LP5862 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-09-19 11:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments LP5862 2×18 LED矩阵驱动器设计用于改善动画和指示的用户体验,采用小尺寸解决方案的LED矩阵。LP5861驱动器集成了18个具有N(N = 1/2/4/6/8/11)个开关MOSFET的恒定电流阱,以支持N × 18个LED点或N × 6个RGB LED。LP5862集成了2个MOSFET,从而支持多达36个LED点或12个RGB LED
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5862 2×18 LED矩阵驱动器数据手册.pdf
TI LP5862 18通道RGB LED驱动器支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,该器件能够以256档调节每个LED点。对于 PWM 调光,集成式8位或16位可配置PWM发生器可实现平滑且无可闻噪声的调光控制。也可以将每个LED点任意映射到8位组PWM,以实现共同调光控制。
LP5862 LED驱动器实现了完整的可寻址SRAM,可尽可能减少数据流量。集成了重影消除电路以消除上下重影。LP5862还支持LED开路和短路检测功能。
LP5862 LED驱动器采用4mm × 4mm 32-VQFN封装,具有1MHz(最大值)I^2^C或12MHz(最大值)SPI接口
特性
  • LED矩阵拓扑结构:
    • 18个恒定电流阱,2个扫描开关,用于36个LED点
    • 可配置为1至2个扫描开关
  • 工作电压范围:
    • 2.7V至5.5V V CC /VLED 范围
    • 逻辑引脚兼容1.8 V、3.3 V和5 V
  • 18个高精度恒定电流阱:
    • VCC ≥ 3.3V时,每电流阱0.1mA至50mA
    • 器件间误差:±5%
    • 通道间误差:±5%
    • 相移,实现平衡瞬态功率
  • 超低功耗:
    • EN = 低电平的关断模式时,ICC ≤ 2uA
    • 当EN = 高电平且CHIP_EN = 0(保留数据)的待机模式时,ICC ≤ 10uA
    • ICC = 3mA(典型值),当通道电流 = 5mA的激活模式时
  • 完全可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量
  • 单个LED点开路和短路检测
  • 灵活的调光选项:
    • 单独开/关控制,用于每个LED点
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 全局3位最大电流 (MC) 设置,用于所有LED点
      • 3组7位彩色电流 (CC) 设置,用于红色、绿色和蓝色
      • 单独8位点电流 (DC) 设置,用于每个LED点
    • PWM调光,无可闻噪声频率
      • 全局8位PWM调光,用于所有LED点
      • 3组可编程8位PWM调光,用于LED点任意映射
      • 单独8位或16位PWM调光,用于每个LED点
  • 去光和低亮度补偿
  • 接口选项:
    • IFS = 低电平时,为1MHz(最大值)I^2^C接口
    • IFS = 高电平时,为12MHz(最大值)SPI接口
简化示意图
框图
一、LP5862概述
Texas Instruments的LP5862是一款高性能2×18 LED矩阵驱动器,专为现代电子设备的LED动画和指示需求设计。该器件集成18个恒流吸电流端和2个扫描开关,可驱动多达36个LED点或12个RGB LED,适用于键盘、鼠标、游戏外设、智能家居设备等多种应用场景。
LP5862的主要技术亮点包括:
  • 工作电压范围:2.7V至5.5V
  • 逻辑引脚兼容1.8V、3.3V和5V系统
  • 每路恒流吸电流端精度高达±5%
  • 支持8位模拟调光和8/16位PWM调光
  • 超低功耗设计(待机电流≤10μA)
二、典型应用设计
1. 硬件设计要点
关键外围电路‌:
  • VCC引脚:必须连接1μF电容,尽可能靠近器件
  • VCAP引脚:需连接1μF电容至GND
  • VLED引脚:LED电源输入,支持2.7-5.5V
接口选择‌:
  • I2C接口:最高1MHz(IFS=Low)
  • SPI接口:最高12MHz(IFS=High)
2. 热管理考虑
根据封装不同,热特性参数有所差异:
  • VQFN-32封装‌:θJA=32.9°C/W
  • TSSOP-38封装‌:θJA=67.0°C/W
设计时需确保结温不超过150°C的限值。
三、应用场景扩展
LP5862适用于多种LED驱动场景:
  1. 消费电子‌:游戏键盘的RGB背光、智能音箱状态指示
  2. 工业设备‌:服务器状态面板、网络交换机指示灯
  3. 专业音频‌:DJ设备照明、调音台通道指示
  4. 智能家居‌:家电产品的人机交互界面
四、设计建议
  1. 低亮度补偿‌:利用Comp_Group寄存器克服低亮度下的色偏问题
  2. PWM曲线选择‌:根据应用需求选择线性或指数调光曲线
  3. 数据更新策略‌:支持全SRAM刷新和部分更新,优化数据流量
  4. 多芯片同步‌:利用高精度内部振荡器(±2%)实现多器件同步
  • MOSFET
  • 驱动器
  • LED矩阵
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2x18 LED矩阵驱动器,8位模拟和8位/16位 PWM调光LP5862数据表
    电子发烧友网站提供《2x18 LED矩阵驱动器,8位模拟和8位/16位 PWM调光LP5862数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:30 0次下载
    2x18 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,8位模拟和8位/16位 PWM调光<b class='flag-5'>LP5862</b>数据表
    LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5812 RGB LED驱动器是4 x 3矩阵驱动器,具有I^2^C和自主动画引擎控制功能。这些
    的头像 发表于 08-08 16:18 1429次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5812 4×3<b class='flag-5'>矩阵</b>RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5813 4 × 3矩阵RGB LED驱动器是一款同步升压RGB驱动器,具有自主动画引擎控制功能。该
    的头像 发表于 08-12 16:24 1188次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5813同步升压4×3<b class='flag-5'>矩阵</b>RGB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5868T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5868T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,支持N × 18个LED点或N × 6个R
    的头像 发表于 08-15 11:52 1251次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5868T大电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5866T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5866T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流吸收和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个
    的头像 发表于 08-15 13:41 1187次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5866T大电流<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5860T LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5860T LED矩阵驱动器是一款大电流、高性能LED矩阵
    的头像 发表于 08-15 14:16 1182次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5860T <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5861T LED矩阵驱动评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5861TEVM评估模块用于演示LP5861T LED矩阵驱动器的特性。
    的头像 发表于 08-20 10:10 1118次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5861T <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5867 LED矩阵驱动器技术文档总结‌
    电子设备变得越来越智能,需要使用更多的 LED 来进行动画和指示,并且需要高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸的解决方案来改善用户体验。 LP
    的头像 发表于 08-20 11:24 1336次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5867 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结‌
    LP5862 LED矩阵驱动器技术文档总结
    LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 1/2/4/6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 N 个 × 18 个
    的头像 发表于 08-22 10:21 1042次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP5862</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    LP5891-Q1 LED矩阵显示驱动器评估模块技术解析
    Texas Instruments LP5891Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 用于评估矩阵LED显示驱动器
    的头像 发表于 08-27 11:02 1224次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5891-Q1 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    LP5891 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5891/LP5891-Q1 48x16 LED矩阵驱动器是一款高度集成的共阴极
    的头像 发表于 09-12 10:48 1194次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5891 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5864 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5864 4×18 LED矩阵驱动器设计用于使用LED矩阵
    的头像 发表于 09-19 10:53 1028次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5864 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5866 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5866 6x18 LED矩阵驱动器集成了6个MOSFET,用于多达108点LED点阵或36个RGB
    的头像 发表于 09-19 11:14 1016次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5866 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5868 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5868 8x18 LED矩阵驱动器集成了8个MOSFET,用于多达144个LED点或48个RGB
    的头像 发表于 09-19 14:02 892次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LP</b>5868 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    LP5860 LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LP5860 11x18 LED矩阵驱动器集成了11个MOSFET,用于多达198个LED点或66个RG
    的头像 发表于 09-19 14:19 852次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5860 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>矩阵</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
