LP5812 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器。该器件在点亮LED时具有0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。
采用时间交叉复用(TCM)结构,使用4个输出引脚单独控制12个LED点。高侧扫描开关和低侧电流吸收器都包含在一个输出中。对于空间有限的系统,解决方案的总尺寸最小化。
*附件:lp5812.pdf
自主动画引擎可以显着减少控制器的实时负载。每个LED都可以通过相关寄存器进行配置,实现生动、花哨的灯光效果。该器件可产生6MHz时钟信号,并用于同步多个器件之间的灯光效果。
特性
- 工作电压范围:
- VCC 范围:2.7V 至 5.5V
- 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V
- 时间交叉复用 (TCM) 拓扑:
- 驱动多达 12 个 LED 或 4 个 RGB LED
- 1/4、1/3、1/2、1 复用比
- 支持直接、TCM 和混合驱动模式
- 4个高精度恒流灌电流:
- 每个电流吸收器 0.1mA 至 51mA
- 设备到设备误差:最大 ±5%
- 通道间误差:最大 ±5%
- 超低裕量电压:25.5mA 时为 110mV(典型值);210mV(典型值),51mA
- 可为每个 LED 配置 PWM 相移
- 超低功耗:
- 待机:ISTB = 26μA(典型值),当CHIP_EN = 0(保留数据)
- 有源:当LED电流 = 25.5mA时,INOR = 0.4mA(典型值)
- 模拟调光(电流增益控制)
- 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
- 单独的 8 位点电流 (DC) 设置
- PWM调光高达无噪声24kHz
- 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
- 线性或指数调光曲线
- 自主动画引擎控制
- 单独的 LED 点开/短检测
- 集成去重影功能
- 1MHz(最大)I2C接口
- –40°C 至 85°C 工作温度范围
参数
方框图
1. 核心特性
- 驱动能力:支持12个独立LED或4个RGB LED,采用时间交叉复用(TCM)拓扑,支持直接驱动、TCM驱动及混合驱动模式。
- 电流控制:
- 4路恒流输出,精度±5%(设备间/通道间)。
- 电流范围:0.1mA至51mA,支持全局1位最大电流(MC)和独立8位点电流(DC)调节。
- 调光功能:
- 模拟调光:256级电流增益控制。
- PWM调光:24kHz无噪声频率,8位分辨率,支持线性/指数曲线。
- 低功耗:待机电流26μA,工作电流0.4mA(LED电流25.5mA时)。
2. 关键应用场景
3. 功能模块
- 自主动画引擎:内置可编程动画单元(AEU/APU),支持淡入淡出、呼吸灯等效果,减轻主控实时负载。
- 保护机制:
- LED开路/短路检测(LOD/LSD),阈值可配置。
- 热关断(150°C触发,130°C恢复)。
- 同步功能:6MHz时钟输出,支持多设备灯光效果同步。
4. 封装与接口
- 封装选项:DSBGA(1.43×1.34mm)或WSON(3×3mm)。
- 通信接口:1MHz I2C,支持标准/快速/快速增强模式,4种地址版本可级联。
5. 设计支持
6. 文档内容结构
- 详细规格(电气参数、时序要求)、寄存器映射(配置/状态寄存器)、典型应用电路及性能曲线。
举报投诉
led
244文章
24788浏览量
693581 -
引脚
16文章
2127浏览量
56168 -
TCM
38浏览量
13295 -
低侧电流
5浏览量
6960
热点推荐
具有自主控制功能的同步升压4×3矩阵 RGB LED 驱动器LP5813数据表
电子发烧友网站提供《具有自主控制功能的同步升压4×3矩阵 RGB LED 驱动器
发表于 03-26 13:44
•0次下载
LP5009/LP5012 RGB LED驱动器技术文档总结
在智能家居和其他使用人机交互的应用中,需要高性能的 RGB LED 驱动器。闪烁、呼吸和追逐等 LED 动画效果极大地改善了用户体验,并且将系统噪音降至最低,这是必不可少的。
LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术文档总结
