Texas Instruments LP5890EVM评估模块设计用于评估LP5890矩阵LED显示驱动器的特性、运行和使用情况。LP5890是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。TI LP5890EVM搭配主机控制器MSP430F5529 LaunchPad™ 使用。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5890EVM评估模块数据手册.pdf
特性
PCB布局
LP5890EVM评估模块技术解析与应用指南
产品概述
LP5890EVM是德州仪器(TI)推出的48×16共阴极矩阵LED显示驱动器评估模块,用于评估LP5890系列驱动器的特性和操作。该模块集成了48个恒流源通道和16个扫描FET,可驱动16×16 RGB LED像素,两个模块级联可驱动32×32 RGB LED像素。
核心特性
- 高集成度设计:48个0.2mA-20mA可调恒流源通道
- 高效扫描架构:16路扫描开关,导通电阻仅190mΩ
- 超低功耗:工作电压低至2.5V,工作电流仅3.9mA
- 智能诊断功能:集成LED开路、弱短路和短路检测
- 灵活配置:支持8级全局亮度和256级单色组亮度控制
硬件架构分析
关键接口配置
评估模块提供完整的接口连接方案:
电源管理接口组:
控制信号接口组:
- SCLK:串行时钟输入(最高50MHz)
- SIN:串行数据输入
- SOUT:串行数据输出
- GCLK:内部生成时钟(最高160MHz)
跳线配置方案
模块提供6组关键跳线用于功能验证:
| 跳线 | 功能 | 配置选项 |
| J3 | 外部5V电源选择 | TP1 5V或J3 5V |
| J6 | VLEDG/B电源选择 | MCU5V或EX5V |
| J7 | VLEDR电源选择 | 5V VR或3.3V VR |
| S1 | 数据输出模式 | 回传主机或级联下一设备 |
典型应用场景
显示系统配置
- 单模块配置:驱动16×16 RGB LED阵列
- 双模块级联:驱动32×32 RGB LED阵列
- 多模块扩展:支持最多32个器件级联
性能参数配置
| 参数 | 典型值 | 调整方式 |
| 通道电流 | 0.2-20mA | IREF电阻+BC控制 |
| 刷新率 | 最高4kHz | GCLK频率设置 |
| 灰度精度 | 16bit | PWM调制+CC控制 |
| 故障检测 | <1ms响应 | 集成诊断电路 |
设计要点与测试指南
PCB布局建议
测试配置步骤
- 单设备测试:
- 连接TMS320F280039C LaunchPad
- J6设置为MCU5V,S1设为SOUTHOST
- 通过USB供电或外接5V电源
- 双设备级联测试:
- 第一设备S1设为SOUT1TO2
- 第二设备S1设为SOUTHOST
- 通过J3/J4连接器级联
- 推荐使用外部电源供电
物料清单关键元件
| 元件 | 规格 | 数量 | 功能 |
| U1 | LP5890RRFR | 1 | 主控驱动器 |
| D1-D128 | EAST1616RGBA8 | 128 | RGB LED阵列 |
| C2,C5,C7,C9 | 10μF 10V | 4 | 电源滤波 |
| R1 | 7.87kΩ | 1 | 电流基准设置 |
| U2 | TPS62825DMQT | 1 | 3.3V DC/DC转换 |
举报投诉
评估模块
2000浏览量
8388 -
高度集成
86浏览量
7140 -
共阴极
39浏览量
9910 -
LED显示驱动器
18浏览量
12598
热点推荐
LP875701Q1EVM(BMC043)评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《LP875701Q1EVM(BMC043)评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 01-03 16:41
•0次下载
Texas Instruments LP5811-10EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments LP5811-10EVM驱动器评估模块(EVM)用于演示LP5811和
Texas Instruments LP5867EVM评估模块数据手册
Texas Instruments LP5867EVM评估模块旨在评估LP5867 led矩阵驱动器的特性和使用情况。
使用 LP8754EVM 评估模块:全面指南
使用 LP8754EVM 评估模块:全面指南 在电子设计的世界里,对高性能电源管理组件的评估是产品开发的关键步骤。今天我们就来深入探讨一下德
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
