Texas Instruments LP5860T LED矩阵驱动器是一款大电流、高性能LED矩阵驱动器。该器件集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11)个开关MOSFET,以支持N × 18个LED点或N × 6个RGB LED。LP5860T集成了11个MOSFET,用于多达198个LED点或66个RGB LED。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP5860T LED矩阵驱动器数据手册.pdf
LP5860T支持模拟调光和PWM调光方法。对于模拟调光,每个LED点均可进行256级调整。对于PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器可让调光控制平顺、无可闻噪声。每个LED点也可任意映射到8位群组PWM中,从而实现调光控制。
LP5860T器件实现了完整的可寻址SRAM,从而最大程度地减少数据流量。集成了重影消除电路,可消除上下重影。Texas Instruments LP5860T还支持LED开路和短路检测功能。1MHz(最大值)I^2^C和12-MHz(最大值)SPI均采用LP5860T封装。
特性
- LED矩阵拓扑
- 六个恒定电流阱,带七个扫描开关,用于42个LED点
- 可配置为1至7个扫描开关
- 工作电压范围
- V
CC/VLED范围为2.7V至5.5V - 逻辑引脚兼容1.8 V、3.3 V和5 V
- V
- 灵活的调光选择
- 18个高精度恒定电流阱
- 每个电流阱:100mA(V
CC≥ 3.3V时) - 器件间误差:±5%
- 通道间误差:±5%
- 相移,实现平衡瞬态功率
- 每个电流阱:100mA(V
- 超低功耗
- 关断模式:I
CC≤ 1µA(EN =Low时) - 待机模式:I
CC≤ 10µA(EN =High和CHIP_EN = 0时)(保留数据) - 主动模式:通道电流 = 12.5mA时,I
CC= 5mA(典型值)
- 关断模式:I
- 完全可寻址SRAM,可最大限度地减少数据流量
- 单个LED点开路/短路检测
- 去重影和低亮度补偿
- 接口选项
- IFS = Low时,1MHz(最大值)I^2^C接口
- IFS = High时,12MHz(最大值)SPI接口
简化示意图
LP5860T LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
一、产品概述
LP5860T是德州仪器(TI)推出的11×18 LED矩阵驱动器,具有以下核心特性:
- 198 LED驱动能力:集成18个恒流源与11个扫描开关,支持198个LED点阵或66个RGB LED
- 双模调光方案:支持8位模拟调光与8位/16位PWM调光
- 宽电压工作范围:VCC/VLED工作电压2.7V-5.5V,逻辑引脚兼容1.8V/3.3V/5V
- 超高精度输出:器件间误差±5%,通道间误差±5%
- 超低功耗设计:待机电流≤10μA,关断电流≤1μA
- 工业级可靠性:工作温度范围-40°C至125°C(扩展型号支持-55°C至125°C)
二、关键电气参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 范围 | 单位 |
| 电源电压(VCC/VLED/VIO) | -0.5V至7V | V |
| 输出电压 | -0.5V至VCC+0.5V | V |
| 持续输出电流 | ±25mA | mA |
| 结温范围 | -55°C至150°C | °C |
2. 典型性能
- 输出精度:
- 器件间误差±5%
- 通道间误差±5%
- 输出饱和电压:
- 100mA负载时0.7V(典型)
- 50mA负载时0.6V(典型)
- PWM特性:
- 频率:62.5kHz/125kHz可选
- 分辨率:8位/16位可配置
三、功能架构
1. 矩阵拓扑结构
采用11×18矩阵架构,通过时间复用技术驱动198个LED点:
- 18个恒流源(CS0-CS17) :独立电流控制
- 11个高边PMOS开关(SW0-SW10) :扫描线控制
- 支持6-11线扫描配置:通过Max_Line_Num寄存器设置
2. 调光控制
模拟调光
- 3位全局最大电流(MC) :7档输出(7.5mA-100mA)
- 3组7位颜色电流(CC) :独立RGB调节
- 8位点校正(DC) :每个LED点256级调节
PWM调光
- 8位/16位独立PWM:每个LED点可配置
- 3组8位PWM:支持LED分组控制
- 全局8位PWM:统一亮度调节
- 相位偏移技术:125ns相移降低电流纹波
3. 保护功能
- LED开路检测:阈值0.25V(典型值)
- LED短路检测:阈值VLED-1V(典型值)
- 热关断保护:160°C触发,145°C恢复
- 欠压锁定(UVLO) :2.5V(上升)/1.9V(下降)
四、设计注意事项
1. 电源设计
- 去耦电容布局:
- VCC/VLED:1μF陶瓷电容(靠近引脚)
- VCAP:1μF(必须<1mm距离)
- VIO:1nF(靠近引脚)
- 布线要求:
- 电源线宽≥15mil(1A电流)
- 高频路径避免使用过孔
2. 热管理
- PCB散热设计:
- 裸露焊盘必须良好接地
- 建议使用4层板设计
- 增加散热过孔阵列
- 电流降额建议:
- 高温环境(>85°C)时降额使用
- 多通道同时满负荷需计算TJ
五、应用场景推荐
举报投诉
驱动器
54文章
9128浏览量
156916 -
大电流
376浏览量
18187 -
高性能
822浏览量
21639 -
LED矩阵
86浏览量
18233
热点推荐
具有8位模拟以及8位或16位PWM调光功能的11×18LED大电流矩阵驱动器LP5860T数据表
电子发烧友网站提供《具有8位模拟以及8位或16位PWM调光功能的11×18LED大电流矩阵驱动器LP5860T数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 16:05
•0次下载
具有8位模拟和8/16 位 PWM 调光的 LP5860 11×18 LED矩阵驱动器数据表
电子发烧友网站提供《具有8位模拟和8/16 位 PWM 调光的 LP5860 11×18 LED矩阵驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-02 09:29
•0次下载
LP5812 4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5812 RGB LED驱动器是4 x 3矩阵驱动器,具有I^2^C和自主动画引擎控制功能。这些
LP5813同步升压4×3矩阵RGB LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5813 4 × 3矩阵RGB LED驱动器是一款同步升压RGB驱动器,具有自主动画引擎控制功能。该
LP5868T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5868T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,支持N × 18个LED点或N × 6个R
LP5866T大电流LED矩阵驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5866T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流吸收器和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个
LP5861T大电流LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments LP5861T大电流LED驱动器集成了18个恒定电流阱和N (N = 6/8/11) 个开关MOSFET,以支持N × 18个LED点或N × 6个
LP5860T LED矩阵驱动器数据手册摘要
该LP5860T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该
