TLC59116-Q1 是 I^2^C-Bus控制的16通道LED驱动器 针对红/绿/蓝/琥珀 (RGBA) 混色和背光应用进行了优化。每个 LED 输出有自己的 8 位分辨率(256 步)固定频率单独 PWM 控制器,可 工作频率为 97kHz,占空比可在 0% 至 99.6% 之间调节。
单独的PWM控制器允许将每个LED设置为特定的亮度值。 附加的 8 位分辨率(256 步)组 PWM 控制器具有固定频率 190 Hz,频率在 24 Hz 至每 10.73 秒一次之间,占空比 可在 0% 到 99.6% 之间调节。组 PWM 控制器使所有 LED 变暗或闪烁,并具有相同的 价值。
*附件:tlc59116-q1.pdf
每个 LED 输出可以关闭、打开(无 PWM 控制)或在其单独的 PWM 控制器上设置 单个和组 PWM 控制器值的值。
TLC59116-Q1 的工作电源电压范围为 3 V 至 5.5 V,输出为 17 V 耐受。LED 可以直接连接到 TLC59116-Q1 器件输出。
软件可编程LED组和三个子呼叫I^2^C型总线 地址允许所有或定义的 TLC59116-Q1 设备组响应公共 我^2^C 总线地址,例如,允许所有相同颜色的 LED 同时打开或关闭或跑马灯追逐效果,从而最小化 我^2^C 总线命令。
四个硬件地址引脚允许同一总线上最多有 14 个设备。
软件复位 (SWRST) 调用允许主站执行 TLC59116-Q1 的复位 通过 I^2^C 总线,与上电复位 (POR) 相同,即 将寄存器初始化为默认状态,导致输出设置为高电平(LED熄灭)。这 允许以简单快捷的方式将所有设备寄存器重新配置为相同的条件。
特性
- 16 个 LED 驱动器(每个输出可编程为关、开、可编程 LED 亮度或
可编程组调光
和闪烁与单个 LED 亮度混合) - 16 个恒流输出通道
- 每个LED
输出的256级(8位)线性可编程亮度,使用97 kHz PWM信号从完全关闭(默认)到最大
亮度不等 - 256 级组亮度控制允许一般调光
[使用 190Hz PWM 信号从完全关闭到最大
亮度(默认)] - 256 步群闪烁,频率可编程范围为
24 Hz 至 10.73 秒,占空比范围为 0% 至 99.6% - 四个硬件地址引脚允许将 14 个 TLC59116-Q1 器件连接到同一个 I^2^C总线
- 四个软件可编程 I^2^C 总线地址(一个 LED 组呼叫地址和三个 LED 子呼叫地址)允许以任意组合同时寻址设备组
- 软件复位功能(SWRST调用)允许通过i复位设备^2^C总线
- 多达 14 个可能的硬件可调的单独 I^2^每个器件的 C总线地址,以便每个器件都可以编程
- 开路负载和过温检测模式,用于检测
单个 LED 错误 - 输出状态更改可在确认或停止
命令上编程,以逐字节或同时
更新所有输出(默认在停止时更改) - 通过外部电阻调节输出电流
- 恒定输出电流范围:5mA 至 120mA
- 最大输出电压:17 V
- 25 MHz内部振荡器无需外部元件
- 1 MHz 快速模式增强版 (FMT) 兼容 I^2^C-Bus接口,SDA输出具有30mA高驱动能力,用于驱动高电容总线
- 内部上电复位
- SCL 和 SDA 输入上的噪声滤波器
- 上电无故障
- /复位
- 支持热插入
- 低待机电流
- 3.3 V 或 5 V 电源电压
- 5.5 V 容差输入
- 28引脚薄型收缩小外形封装(TSSOP) (PW-28)
- –40°C 至 +105°C 工作温度
参数
方框图
1. 产品概述
TLC59116-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级16通道恒流LED驱动芯片,支持I²C总线控制,专为RGB混光及背光应用优化。核心特性包括:
- 16路独立驱动:每路输出可编程为关闭、常亮、PWM调光或混合模式(独立调光+全局闪烁/调光)。
- 高精度控制:
- 独立PWM(97kHz,8位分辨率,0%-99.6%占空比)
- 全局PWM(190Hz或可调频率24Hz-10.73秒,8位分辨率)
- 灵活编址:
- 4个硬件地址引脚支持14个设备共享I²C总线
- 3个子呼叫地址+1个全局呼叫地址,支持分组控制
- 故障检测:开路、过温保护及错误状态寄存器(EFLAG1/2)。
2. 关键参数
- 电气特性:
- 工作电压:3V-5.5V
- 输出电流范围:5mA-120mA(通过外部电阻REXT调节)
- 输出耐压:17V
- 工作温度:-40°C至+105°C
- 封装:28引脚TSSOP(PW-28,9.7mm×4.4mm)。
3. 功能模块详解
- 亮度控制:
- 每通道独立PWM寄存器(PWM0-PWM15)
- 全局调光(GRPPWM)和闪烁频率(GRPFREQ)寄存器
- 输出模式:通过LEDOUT0-LEDOUT3寄存器配置每通道为关闭/常亮/独立调光/混合模式。
- I²C通信:
- 支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和快速模式+(1MHz)
- 软件复位(SWRST Call)功能可通过总线重置设备。
4. 应用场景
- 汽车中控按钮背光、仪表盘指示灯
- 通用RGB LED照明系统
5. 设计支持
- 热管理:需计算最大允许功耗(PD(max) = (TJ(max) - TA)/θJA)。
- 布局建议:加强接地连接,远离噪声源,宽走线承载LED电流。
6. 附加资源
- 评估模块:TLC59116EVM-390、TLC59116FEVM-571
- 相关文档:SLDS223A(数据手册)、SLVU296/SLVU367(用户指南)。
该芯片通过高集成度和灵活配置,适用于需多通道精密LED控制的汽车电子及工业场景。
控制器
114文章
17638浏览量
190165 -
PWM
116文章
5847浏览量
223719 -
led驱动器
13文章
1338浏览量
75419 -
电源电压
3文章
1251浏览量
26090
16通道、车用局部调光背光 LED驱动器TLC696x1-Q1数据表
TLC6C5712-Q1 12通道LED驱动器技术文档总结
TLC59116 16通道恒流LED驱动芯片技术文档总结
TLC59116-Q1 16通道LED驱动芯片技术文档总结
