在汽车集群和其他安全关键型 LED 驱动器应用中,性能 对多通道 LED 的需求不断增加,以实现 LED 亮度和颜色的一致性 温度。系统级安全考虑需要对各种故障的检测能力 场景,从而增加了系统复杂性。
TLC6C5712-Q1器件是一款12通道恒流灌电流LED驱动器。精度 具有 8 位点校正的输出电流使 TLC6C5712-Q1 器件成为以下目标的完美解决方案 正确的 LED 亮度和色温变化。高级保护和诊断 每个组件都提高了系统级的稳健性,并简化了以安全为导向的设计。六个 PWM 输入,带 可编程映射支持不同的 LED 调光配置,并提供高调光 率。16位串行外设接口(具有诊断功能的SPI支持在 菊花链并简化系统级设计。
*附件:tlc6c5712-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- 符合 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
环境工作温度范围 - 设备 HBM ESD 分类等级 H3A
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- 12 个功率 DMOS 晶体管输出通道
- 最大恒定电流高达 75 mA,
可通过外部电阻进行编程 - 最大输出电压高达 7 V
- 最大压差电压:
- 每通道 50 mA 时为 0.75 V
- 每通道 75 mA 时为 1.2 V
- 最大恒定电流高达 75 mA,
- 出色的输出恒流精度:
- 通道间差异:< ±3%(最大值)
- 设备间差异:< ±3%(最大)
- 每个
通道的 8 位、256 步线性点校正
- 灵活的外部 PWM 调光支持
- 6 个带频率监控的 PWM 输入
- 通过SPI实现可编程通道映射功能
- 保护和诊断
- 小型、热效率高的 28 引脚 HTSSOP
PowerPAD™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TLC6C5712-Q1是一款专为汽车应用设计的12通道恒流灌电流LED驱动器,具有全面的诊断功能和8位点校正能力。关键特性包括:
- 汽车级认证:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度)。
- 高精度输出:通道间差异<±3%,支持256级线性点校正。
- 灵活控制:6路PWM输入可编程映射至任意输出通道,支持高调光比。
2. 核心功能
- 输出能力:
- 每通道最大电流75mA(通过外部电阻可调),输出电压最高7V。
- 低压差设计(0.75V@50mA,1.2V@75mA)。
- 诊断保护:
- 相邻引脚短路、LED开路/短路接地检测(激活/关闭状态均支持)。
- 热预警告/关断、弱电源监测、参考电阻开短路保护。
- 通信接口:16位SPI支持多设备级联,集成错误反馈(开漏ERR引脚)。
3. 典型应用
- 汽车仪表盘指示灯、面板背光、档位PRNDL指示器。
- 条形图LED、序列转向灯等安全关键场景。
4. 封装与电气特性
- 封装:28引脚HTSSOP PowerPAD™(4.4mm×9.7mm),优化散热。
- 电源范围:3V至5.5V,支持3.3V/5V系统。
- 时序参数:SPI时钟频率最高10MHz,PWM响应延迟0.2μs(典型值)。
5. 关键设计要点
- 参考电阻计算:R(IREF) = V(IREF)/I(OUT_max) × K(OUT)(例:20mA输出需30.7kΩ)。
- 点校正公式:输出电流 = 最大电流 × (点校正值+1)/256。
- 热管理:建议PCB布局最大化铜覆盖,增加散热过孔。
6. 扩展支持
- 支持多设备级联,通道并联可扩展输出电流(需避免奇偶通道混用)。
- 提供寄存器锁定功能,防止配置误改。
文档还包含完整的寄存器映射表(如PWM映射、故障状态寄存器)、典型应用电路及布局指南,适用于需要高可靠性和诊断能力的汽车LED驱动设计。
举报投诉
接口
33文章
9635浏览量
157803 -
PWM
116文章
5904浏览量
227112 -
led驱动器
13文章
1455浏览量
76059 -
输出电流
826浏览量
18196
热点推荐
具有内部电流设置的48通道、16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有内部电流设置的48通道、16位PWM LED 驱动器TLC6C5748-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-27 15:33
•2次下载
具有8位点校正功能的12通道全套诊断、恒定灌电流LED驱动器TLC6C5712-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有8位点校正功能的12通道全套诊断、恒定灌电流LED驱动器TLC6C5712-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 09:39
•0次下载
TLC6C598-Q1、TLC6C5912-Q1移位寄存器LED驱动器应用
电子发烧友网站提供《TLC6C598-Q1、TLC6C5912-Q1移位寄存器LED驱动器应用.pdf》资料免费下载
发表于 10-08 10:38
•1次下载
Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个
Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个
Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个
Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个
TLC5973 3通道12位PWM恒流LED驱动器 技术文档总结
该TLC5973是一款易于使用的3通道、50 mA恒定灌电流LED驱动器。单线、
3 Mbps 串行接口 (EasySet) 提供了一种最大限度地降低布线成本的解决方案。
TLC6C5712-Q1 12通道LED驱动器技术文档总结
