LMX2485Q-Q1 是一款低功耗、高性能 Delta-Sigma 小数 N 分频 PLL,具有 辅助整数-N PLL。该器件采用 TI 的先进工艺制造。
通过 delta-sigma 架构,在较低失调频率下推动分数杂散 到环路带宽之外的更高频率。能够接近杂散噪声和相位噪声 能量到更高频率是调制器阶数的直接函数。与模拟不同 补偿,LMX2485Q-Q1 中使用的数字反馈技术具有很强的抗变化能力 温度和晶圆加工的变化。LMX2485Q-Q1 δ-Σ 调制器是 可编程至四阶,允许设计人员选择最佳调制器阶数 适合系统的相位噪声、杂散和锁定时间要求。
*附件:lmx2485q-q1.pdf
用于对 LMX2485Q-Q1 进行编程的串行数据通过三线传输, 高速 (20MHz) MICROWIRE 接口。LMX2485Q-Q1 提供高频率分辨率、低频 杂散、快速编程速度和单字写入即可改变频率。这使其成为理想的选择 用于直接数字调制应用,其中 N 计数器直接通过 信息。LMX2485Q-Q1 采用 24 引脚 4.0 × 4.0 × 0.8 mm WQFN 封装。
特性
- 四重模量预分频器,用于降低分频
- 射频 PLL:8/9/12/13 或 16/17/20/21
- IF PLL:8/9 或 16/17
- 高级 Delta Sigma 分数补偿
- 12 位或 22 位可选分数模量
- 高达4阶可编程Δ-Σ
调制器
- 改进的锁定时间和编程
- 快速锁定/周期滑移减少,只需
单字写入 - 集成超时计数器
- 快速锁定/周期滑移减少,只需
- 工作范围广
- LMX2485Q-Q1 RF PLL:500 MHz 至 3.1 GHz
- 有用的功能
- 数字锁检测输出
- 硬件和软件断电控制
- 片内输入倍频器
- 射频鉴相器频率高达 50 MHz
- 2.5V 至 3.6V 工作电压,带 I
CC= 5.0 毫安 - LMX2485Q-Q1 符合 AEC-Q100 2
级标准,采用
汽车级流程制造
参数
方框图
1. 产品概述
LMX2485Q-Q1是德州仪器(TI)推出的高性能双锁相环(PLL)频率合成器,专为低功耗、高精度应用设计,适用于汽车电子(AEC-Q100 Grade 2认证)及无线通信领域(如蜂窝基站、卫星调谐器等)。核心特性包括:
- 频率范围:RF PLL支持500 MHz至3.1 GHz,IF PLL支持75 MHz至800 MHz。
- 架构:Delta-Sigma分数分频技术,支持12/22位可编程分数模数,降低近端相位噪声和杂散。
- 低功耗:典型工作电流5 mA,支持硬件/软件断电控制。
2. 关键特性
- 双PLL设计:
- RF PLL:支持8/9/12/13或16/17/20/21预分频器,最高相位检测频率50 MHz。
- IF PLL:8/9或16/17预分频器,集成整数分频功能。
- 快速锁定与抗周期滑移:支持Fastlock模式和循环滑移抑制(CSR),优化锁定时间。
- 可编程功能:
- 电荷泵电流16级可调(RF PLL)。
- 4阶Delta-Sigma调制器,支持动态调制阶数选择(2/3/4阶)。
3. 应用场景
- 直接数字调制、WLAN、汽车射频系统。
- 需高频率分辨率(如卫星调谐器)或快速频率切换的场景。
4. 封装与电气特性
- 封装:24引脚WQFN(4 mm × 4 mm),底部裸露焊盘需接地以优化散热。
- 工作条件:电压2.5 V至3.6 V,温度范围-40°C至105°C。
5. 设计支持
文档结构
- 包含特性说明、电气参数、时序图、典型应用电路及布局指南,适用于硬件工程师快速实现设计。
可编程
2文章
1332浏览量
41548 -
pll
6文章
990浏览量
138378 -
调制器
3文章
978浏览量
48743 -
函数
3文章
4422浏览量
67851 -
环路带宽
9浏览量
9741
使用lmx2485e和lmx2487e评估板_英版
LMX2485 用于射频个人通信的 Δ-Σ 低功耗双路 PLL
LMX2485E 用于射频个人通信的 Δ-Σ 低功耗双路 PLL
LMX2485Q-Q1 用于射频个人通信的汽车类 Δ-Σ 低功率双路 PLL
LMX2492-Q1 具有斜坡生成功能的高性能 PLL
TLC69699-Q1 芯片技术文档总结
LMX2492/LMX2492-Q1 14 GHz低噪声分数N锁相环(PLL)芯片技术文档总结
DAC43901-Q1/DAC43902-Q1 技术文档总结
DAC43902-Q1技术文档总结
DAC43701-Q1技术文档总结
DAC53701-Q1/DAC43701-Q1 技术文档总结
DAC53204-Q1 与 DAC63204-Q1 技术文档总结
LMX2485Q-Q1 芯片技术文档总结
