TLC69699:SPI兼容连接的理想之选
在电子设备的设计中,选择合适的芯片来实现设备间的通信和控制至关重要。TLC69699作为一款具有SPI兼容连接功能的芯片,为TLC696xx设备家族的控制提供了高效的解决方案。下面将详细介绍TLC69699的特性、应用、引脚配置等方面的内容。
文件下载:tlc69699.pdf
一、特性亮点
1. 宽工作电压范围
TLC69699的工作电压 (V_{CC}) 范围为2.5V至5.5V,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是在低电压的便携式设备中,还是在常规电压的工业设备里,都能稳定工作。
2. 高速数据传输
它支持SPI外设和连续时钟串行接口(CCSI),数据传输速率最高可达20MHz。高速的数据传输能力可以满足大多数应用场景下对数据实时性的要求,提高系统的响应速度。
3. 多外设支持
可以使用一个控制器支持多个外设,这在需要同时控制多个设备的系统中非常实用,能够有效减少控制器的数量,降低系统成本和复杂度。
4. 可编程时钟抖动
为了增强电磁干扰(EMI)性能,TLC69699支持可编程时钟抖动。通过调整时钟抖动,可以减少电磁辐射,提高系统的抗干扰能力,使设备在复杂的电磁环境中稳定运行。
5. 完善的诊断功能
- 故障指示:具有开漏FAULT引脚,能够及时指示系统中的故障情况,方便工程师进行故障排查和修复。
- 通信检测:可以检测SPI通信是否丢失,同时采用CRC(循环冗余校验)对SPI通信进行保护,确保数据传输的准确性。
- 时钟监控:配备连续时钟看门狗,能够监控CCSI数据的完整性,保障系统的稳定运行。
- 数据就绪中断:提供数据就绪中断功能,当有可用数据时及时通知系统,提高数据处理的效率。
二、应用场景
TLC69699主要用于为TLC696x0/1/2/4/8等设备提供SPI兼容连接。在LED驱动、显示控制等领域,TLC696xx设备家族被广泛应用,而TLC69699的出现,使得这些设备能够更方便地与标准SPI控制器进行连接和控制,为相关产品的设计和开发提供了有力支持。
三、芯片描述
TLC69699内部集成了振荡器,能够为TLC696xx设备家族生成所需的连续时钟。通过在连续时钟中添加抖动,可以增强EMI性能。同时,传输的数据会与连续时钟对齐,以满足CCSI接口的时序要求。
此外,TLC69699还具备故障报告功能,能够对TLC696xx菊花链和自身内部的故障进行报告。在数据传输方面,对寄存器和亮度数据的传输采用CRC保护,并且对数据和连续时钟线进行监控,防止出现固定故障。
四、封装信息
| TLC69699有两种封装可供选择: | PART NUMBER | PACKAGE (1) | PACKAGE SIZE (2) |
| TLC69699 | SOT - 23 - THN (14) | 4.20mm x 2.00mm | |
| WSON (12) | 3.00mm x 3.00mm |
不同的封装适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
五、引脚配置与功能
1. 引脚图
TLC69699有不同的封装,对应的引脚图也有所不同。例如,14引脚的SOT - 23 - THN封装和12引脚的WSON封装,具体的引脚排列可以参考文档中的相关图片。
2. 引脚功能
| PIN | NAME | DYY NO. | DRR NO. | TYPE (1) | DESCRIPTION |
| FAULT | 1 | 1 | O | 故障指示引脚 | |
| SDI | 2 | 2 | I | SPI串行数据输入 | |
| SCLK | 3 | 3 | I | SPI串行时钟输入 | |
| SDO | 4 | 4 | O | SPI串行数据输出 | |
| NC1 | 5 | - | NC | 无连接,可用于信号路由 | |
| CLK_I | 6 | 5 | I | CCSI连续时钟输入 | |
| SIN | 7 | 6 | I | CCSI串行数据输入 | |
| SOUT | 8 | 7 | O | CCSI串行数据输出 | |
| CLK_O | 9 | 8 | O | CCSI串行时钟输出 | |
| NC2 | 10 | - | NC | 无连接,可用于信号路由 | |
| DRDY | 11 | 9 | O | 数据就绪中断 | |
| CS | 12 | 10 | I | SPI芯片选择 | |
| GND | 13 | 11 | G | 接地引脚(必须连接到地) | |
| VCC | 14 | 12 | P | VCC电源输入 | |
| NC3 | - | Exposed Pad | NC | 无连接,需与除地以外的任何信号电气隔离 |
在设计电路时,需要根据引脚的功能正确连接,以确保芯片的正常工作。
六、设备与文档支持
1. 设备支持
TI提供了丰富的开发工具和软件,可用于评估TLC69699的性能、生成代码以及开发解决方案。
2. 文档支持
- 相关文档:可以获取与TLC69699相关的各种文档,了解芯片的详细信息。
- 文档更新通知:通过在ti.com上的设备产品文件夹中注册通知,可以每周收到产品信息变更的摘要。查看修订文档中的修订历史,还能了解具体的变更细节。
3. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径。在这里,工程师可以搜索现有答案,也可以提出自己的问题,获得专家的指导。
4. 商标说明
TI E2E™是德州仪器的商标,所有商标均归其各自所有者所有。
5. 静电放电注意事项
TLC69699是集成电路,容易受到静电放电(ESD)的损坏。因此,在处理和安装该芯片时,必须采取适当的预防措施,以避免因ESD导致的性能下降或设备故障。
七、修订历史
TLC69699于2024年11月首次发布,后续可能会根据实际情况进行修订和更新。
八、机械、包装与可订购信息
1. 卷带信息
文档中提供了TLC69699不同封装的卷带尺寸、载带尺寸等详细信息,包括组件宽度、长度、厚度的设计尺寸,以及载带的整体宽度、相邻腔中心间距等。同时,还说明了引脚1在载带中的象限分配。
2. 机械数据
包含了不同封装的外形尺寸图、示例电路板布局和示例模板设计等信息。这些信息对于电路板的设计和制造非常重要,工程师可以根据实际情况进行参考和调整。
3. 可订购信息
提供了TLC69699不同型号的可订购信息,包括订单号、状态、材料类型、封装、引脚数、封装数量、载体、RoHS合规情况、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等。
综上所述,TLC69699以其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的支持体系,为电子工程师在设计TLC696xx设备家族的控制系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择封装和引脚配置,同时注意静电放电等问题,以确保系统的稳定运行。你在使用TLC69699芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子芯片
3文章
75浏览量
15586
TLV2541、TLC2551、TLC3541和TLC4541设备的系统的SPI接口实现的概述
Texas Instruments TLC69699/TLC69699-Q1 LED驱动器数据手册
