‌TLC6989 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-20 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLC6989 SPI 兼容连接使 TLC698x 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC698x 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟对齐,以保持CCSI接口的时序要求。
*附件:tlc6989.pdf
TLC6989包括 TLC698x 菊花链和内部故障TLC6989报告。寄存器和 VSYNC 命令到 TLC698x 菊花链的数据传输受 TLC6989 CRC 保护。此外,数据线由TLC6989保护,以防卡住故障。
特性
  • 工作电压VCC范围:2.5V至5.5V
  • SPI外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 一个控制器支持多个外设
  • 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
    • 数据传输速率高达 20MHz
    • 用于增强 EMI 的可编程时钟抖动
  • 诊断
    • 漏极开路 FAULT 引脚
    • SPI通信丢失检测
    • 用于 SPI 通信的 CRC
    • CCSI 数据完整性
  • 数据可用性的数据就绪中断
参数
方框图
1. 产品概述
TLC6989是德州仪器(TI)推出的SPI兼容连接芯片,专为TLC698x系列LED驱动设备设计,提供SPI控制器与CCSI(Continuous Clock Serial Interface)之间的桥接功能。
  • 关键特性‌:
    • 工作电压范围:2.5V至5.5V
    • 支持SPI(最高20MHz)和CCSI(可编程时钟抖动)
    • 内置诊断功能(故障检测、CRC校验、数据完整性保护)
    • 数据就绪中断(DRDY)
2. 主要应用
  • 为TLC6983/TLC6984 LED驱动器提供SPI兼容控制
  • 支持多设备级联,适用于高密度LED驱动场景
3. 核心功能模块
3.1 SPI接口
  • 协议特性‌:
    • 支持16位数据帧,兼容标准SPI控制器
    • 提供CRC校验(默认CCITT-FALSE算法,可选CRC-16/XMODEM)
    • 命令类型包括数据转发(FWD)、寄存器读写(REG_WR/RD)和软复位(SOFTRESET_CRC)
3.2 CCSI接口
  • 连续时钟生成‌:内部振荡器可编程输出频率(1Mbit/s至20Mbit/s)
  • 数据对齐‌:自动插入起始位、校验位和结束字节,满足TLC698x时序要求
3.3 诊断与保护
  • 故障检测‌:包括SPI通信丢失、CCSI数据校验错误、FIFO溢出/下溢等
  • 故障输出‌:通过FAULT引脚和状态寄存器(STATUS)实时反馈
4. 寄存器与编程
  • 关键寄存器‌:
    • SPICTRL‌:配置SPI时钟超时、CRC算法等
    • CCSICTRL‌:设置CCSI数据速率和时钟抖动
    • TXFFLVL/RXFFLVL‌:控制FIFO触发阈值
  • 编程流程‌:
    1. 上电后等待设备进入NORMAL状态
    2. 清除FLAG_POR标志
    3. 通过SPI命令配置寄存器或转发数据至LED驱动链
5. 封装与规格
  • 封装选项‌:
    • 14引脚SOT-23-THN(4.2mm × 2.0mm)
    • 12引脚WSON(3.0mm × 3.0mm,带散热焊盘)
  • 电气参数‌:
    • 最大SPI时钟频率:20MHz
    • ESD保护:HBM ±4000V,CDM ±1000V
6. 设计建议
  • 布局优化‌:VCC去耦电容需靠近芯片引脚
  • 热管理‌:WSON封装需焊接散热焊盘以提升性能
  • 同步处理‌:使用SOFTRESET_CRC命令修复CCSI控制器与外设同步错误
  • 控制器
  • 振荡器
  • 接口
  • emi
    emi
  • SPI
    SPI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMP122/TMP124,pdf (Programmable Digital Temp Sensor w/ SPi I
    The TMP122 and TMP124 are SPI-compatible temperature sensors available in SOT23-6 and SO-8
    发表于 05-31 12:07 33次下载
    Using Maxim SPI-compatible Dis
    Using Maxi
    发表于 04-26 16:32 1224次阅读
    Using Maxim <b class='flag-5'>SPI-compatible</b> Dis
    Using Maxi
    发表于 04-27 09:50 1619次阅读
    DS1346,DS1347(compatible real-time clocks RTCs)
    The DS1346/DS1347 SPI-compatible real-time clocks (RTCs) contain a real-time clock/calendar and 31
    发表于 08-19 09:59 19次下载
    DS1346,DS1347(<b class='flag-5'>compatible</b> real-time clocks RTCs)
    英创信息技术EM9280主板SPI访问TLC2543 AD示例
    英创EM9280工控主板带有半双工的硬件SPI,与SPI协议的芯片通信时比使用GPIO模拟时序更加简单方便。本文以TLC2543芯片为例,介
    的头像 发表于 01-17 08:58 3299次阅读
    英创信息<b class='flag-5'>技术</b>EM9280主板<b class='flag-5'>SPI</b>访问<b class='flag-5'>TLC</b>2543 AD示例
    Texas Instruments TLC6989 LED显示驱动器数据手册
    Texas Instruments TLC6989 LED显示驱动器提供SPI兼容连接,通过标准SPI控制器控制TLC698x器件系列。该器件具有内部振荡器,可生成
    的头像 发表于 07-05 17:19 895次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLC6989</b> LED显示驱动器数据手册
    TLC69628-Q1芯片技术文档总结
    TLC69628-Q1是一款具有48个恒流灌电流通道的LED驱动器,可提供高达16位的单个像素级LED PWM控制。每个通道还实现了额外的7位点校正(DC)以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口
    的头像 发表于 08-19 17:18 1531次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69628-Q1<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69699 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档摘要
    TLC69699 SPI 兼容连接使 TLC696xx 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC6
    的头像 发表于 08-20 10:14 1270次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69699 <b class='flag-5'>SPI-Compatible</b> <b class='flag-5'>Connectivity</b> <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    TLC69699-Q1 芯片技术文档总结
    TLC69699-Q1 SPI 兼容连接使 TLC696xx-Q1 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TL
    的头像 发表于 08-20 10:48 1251次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>69699-Q1 <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC69668 LED驱动芯片技术文档总结
    TLC696x2/4/8器件是与TLC696x0兼容的LCD局部调光背光驱动器系列,TLC696x0是一款扫描MOSFET控制器,可实现2/4/8时间复用控制。每个器件集成了 16 个恒流灌电流,并
    的头像 发表于 08-21 14:43 1368次阅读
    <b class='flag-5'>TLC</b>69668 LED驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC6984 LED显示驱动芯片技术文档总结
    TLC6984是一款高度集成的共阴极矩阵LED显示驱动器,具有48个恒流源和16个扫描FET。除了TLC6983驱动16个×16和32个×32个RGB LED像素外,三个TLC6984能够驱动48
    的头像 发表于 08-22 10:06 1372次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>6984 LED显示驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5958芯片技术文档总结
    TLC5958是一款 48 通道恒流灌电流驱动器,用于多路复用系统,具有 1 个 到 32 占空比。每个通道都有一个可单独调节的 65536 级脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS)。 实现 48K 位显示内存以提高视觉刷新率并降低视觉刷新率 GS 数据写入频率。
    的头像 发表于 08-27 15:40 1015次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5958<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC59282芯片技术文档总结
    TLC59282是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都可以通过与 3.3 V 或 5 V CMOS 逻辑电平兼容的简单串行通信协议进行单独控制,具体取决于工作 VCC。加载串行数据缓冲器后
    的头像 发表于 09-01 09:20 1127次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>59282<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5944芯片技术文档总结
    TLC5944是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个恒定灌电流(点校正)步长。点校正 (DC) 可根据 LED 之间的亮度
    的头像 发表于 09-03 14:04 933次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5944<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TLC5946芯片技术文档总结
    TLC5946是一个 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道均可单独调节,具有 4096 个脉宽调制 (PWM) 步长和 64 个用于点校正的恒流灌电流步长。点校正可调整 LED 之间的亮度变化。灰度控制和点校正都可以通过串行接口访问。所有 16 个通道的最大电流值可通过单个外部电阻器设置。
    的头像 发表于 09-03 15:04 952次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLC</b>5946<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
