Texas Instruments TLC6989 LED显示驱动器提供SPI兼容连接,通过标准SPI控制器控制TLC698x器件系列。该器件具有内部振荡器,可生成TLC698x系列所需的连续时钟。可将抖动添加到连续时钟,以增强EMI性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持CCSI接口的时序要求。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLC6989 LED显示驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments TLC6989在TLC698x菊花链和TLC6989内部集成故障报告功能。它保护寄存器和垂直同步命令到TLC698x菊花链的数据传输,并保护数据线路免受卡入故障的影响。典型应用包括用于 [TLC6983]和 [TLC6984]器件的SPI兼容连接。
特性
- 工作电压V
CC范围:2.5V至5.5V - SPI外设
- 数据传输速率高达20 MHz
- 通过一个控制器支持多种外设
- 连续时钟串行接口(CCSI)控制器和外设
- 数据传输速率高达20 MHz
- 可编程时钟抖动,用于增强EMI
- 诊断
- 开漏故障引脚
- SPI通信损耗检测
- 用于SPI通信的CRC
- CCSI数据完整性
- 数据就绪中断,用于检测数据的可用性
典型应用
举报投诉
控制器
114文章
17949浏览量
196349 -
SPI
17文章
1912浏览量
102931 -
LED显示驱动器
18浏览量
12607
热点推荐
电源IC 驱动器IC LED显示驱动器TLC6C5912GQPWRQ1
TLC6C5912-Q1SOIC(20)12.80毫米×7.50毫米TSSOP(20)6.50毫米×4.40毫米TLC6C5912GQPWRQ1Texas InstrumentsLED显示驱动
发表于 07-19 14:37
Texas Instruments LP5817 3通道RGB LED驱动器数据手册
Texas Instruments LP5817 3通道RGB LED驱动器具有超低工作电流,关断模式下为0.1µA(典型值),启动设备时为0.15mA(典型值),照明
Texas Instruments DRV8161EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments DRV8161EVM驱动器评估模块 (EVM) 是一款30A、三相无刷直流驱动级,采用三个DRV8161栅极驱动
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器是SPI兼容设备,具有内部振荡器,可生成LP589x/LP
Texas Instruments LP5867 7x6 LED矩阵驱动器数据手册
Texas Instruments LP5867 7x6 LED是一款高性能LED矩阵驱动器。该器件集成了6个具有N (N = 7) 个开关
Texas Instruments LP5811-10EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments LP5811-10EVM驱动器评估模块(EVM)用于演示LP5811和LP5810 LED驱动器的所有特
TLC6989 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档总结
TLC6989 SPI 兼容连接使 TLC698x 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC698
