LP5899 SPI 兼容连接使 LP589x 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 LP589x 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。
LP5899 包含 LP589x 菊花链和 LP5899 内部故障报告。寄存器和 VSYNC 命令到 LP589x 菊花链的数据传输受 LP5899 的 CRC 保护。此外,数据线由 LP5899 保护,以防卡住故障。
*附件:lp5899.pdf
特性
- 工作电压VCC范围:2.5V至5.5V
- SPI外设
- 数据传输速率高达 20MHz
- 一个控制器支持多个外设
- 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
- 数据传输速率高达 20MHz
- 用于增强 EMI 的可编程时钟抖动
- 诊断
- 漏极开路 FAULT 引脚
- SPI通信丢失检测
- 用于 SPI 通信的 CRC
- CCSI 数据完整性
- 数据可用性的数据就绪中断
参数
方框图
1. 产品概述
LP5899是德州仪器(TI)推出的SPI兼容连接设备,专为LP589x系列LED驱动芯片设计,提供SPI至CCSI(连续时钟串行接口)的桥接功能。核心特性包括:
- 电压范围:2.5V至5.5V
- 通信速率:SPI支持最高20MHz,CCSI支持可编程速率(1Mbit/s至20Mbit/s)
- 诊断功能:故障检测(开路、通信丢失、CRC校验)、EMI增强时钟抖动调节
- 封装选项:14引脚SOT-23-THN(4.2mm×2.0mm)或12引脚WSON(3.0mm×3.0mm)
2. 关键特性
- SPI接口:支持多外设控制,CRC校验保护数据传输。
- CCSI接口:内置振荡器生成连续时钟,支持数据对齐和可编程时钟抖动。
- 双FIFO设计:
- TXFIFO:存储SPI接收数据,支持队列传输。
- RXFIFO:存储CCSI接收数据,通过DRDY中断通知数据就绪。
- 故障诊断:监测SPI/CCSI通信错误、FIFO溢出/欠载、OTP CRC校验等,通过FAULT引脚输出状态。
3. 应用场景
- 为LP5890/LP5891 LED驱动提供SPI控制接口,适用于LED显示屏、背光驱动等需高速数据同步的系统。
4. 功能模式
- 初始化状态(INIT) :上电后加载OTP配置,校验通过后进入正常模式。
- 正常状态(NORMAL) :允许SPI命令转发至CCSI,支持实时诊断。
- 故障安全状态(FAILSAFE) :通信超时或强制触发时禁用CCSI,仅保留SPI基础功能。
5. 寄存器与命令
- 核心寄存器:DEVID(设备ID)、SPICTRL(SPI控制)、CCSICTRL(CCSI配置)、TXFFLVL/RXFFLVL(FIFO阈值)。
- SPI命令集:
- 数据转发(FWD_WR/FWD_RD)
- 寄存器读写(REG_WR/REG_RD)
- 软复位(SOFTRESET_CRC)
6. 设计建议
- 布局:VCC去耦电容需靠近引脚,FAULT引脚需外接上拉电阻。
- 时序配置:根据LED驱动数量和帧率需求选择CCSI数据速率,避免FIFO溢出。
举报投诉
控制器
114文章
17870浏览量
195065 -
振荡器
28文章
4191浏览量
143163 -
接口
33文章
9596浏览量
157604 -
emi
54文章
3906浏览量
135875 -
SPI
17文章
1899浏览量
102105
热点推荐
凌科LP系列工业连接器为激光设备带来快速、可靠、高效的电气连接
CNLINKO凌科电气激光技术是目前非常成熟的一种技术,早已被用于各种激光设备之上,如激光切割机、激光投影仪、医用激光设备等。先进的激光设备
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器是SPI兼容设备,具有内部振荡器,可生成
TLC6989 SPI-Compatible Connectivity 芯片技术文档总结
TLC6989 SPI 兼容连接使 TLC698x 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 TLC698x 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连
LP8557/LP85571 LED驱动芯片技术文档总结
LP8557 和 LP8557I 是高效 LED 驱动器,每个驱动器均具有集成 DC-DC 电感升压转换器和六个高精度电流吸收器。LP8557 适用于专门使用脉宽调制 (PWM) 信号来控制亮度的应用,而
LP5562 LED驱动器技术文档总结
LP5562 是一款四通道 LED 驱动器,旨在产生各种照明效果。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储器。加载程序存储器后,LP5562 可以独立运行,无需处理器控制。
当 LED 输出未激活时,
LP8551 LED驱动器的技术文档总结
LP8551 是白色 带集成升压转换器的 LED 驱动器。它有四个可调节的电流吸收器,可以 由PWM输入或I控制^2^C 兼容串行 接口。
升压转换器具有基于LED驱动器电压的自适应输出电压控制。 此功能通过将电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗 所有条件。
LP8550 LED驱动器技术文档总结
LP8550 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。提升 转换器具有基于 LED 驱动器电压的自适应输出电压控制。此功能 通过将电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗 条件。
LP8545 LED驱动芯片技术文档总结
LP8545 是一款带有集成升压转换器的白光 LED 驱动器。它有六个可调节的 电流吸收器,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。
LP55281 12通道RGB/白光LED驱动器技术文档总结
55281。小YZR0036或YPG0036封装以及最少数量的外部元件最适合手持设备。该LP55281还具有LED测试功能,例如,可用于在生产中检查LED连接。
LP3958 照明管理单元芯片技术文档总结
LP3958 是一款用于便携式应用的照明管理单元。它用于驾驶 显示背光和键盘 LED。该设备可以驱动 5 个单独连接的 LED 串,并带有 高压升压转换器。
键盘 LED 驱动器允许驱动来自
LP3954 高级照明管理单元技术文档总结
LED 或电机/振动。内部ADC可用于环境 光或温度感应。灵活的 SPI/I^2^C接口允许轻松 LP3954 的控制。小型 DSBGA 封装和最少数量的外部元件是 最适合手持设备。
TLC69699:SPI兼容连接的理想之选
TLC69699:SPI兼容连接的理想之选 在电子设备的设计中,选择合适的芯片来实现设备间的通信和控制至关重要。TLC69699作为一款具有
LP5899 SPI兼容连接设备技术文档总结
