LP5899-Q1 SPI 兼容连接使 LP589x-Q1 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 LP589x-Q1 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟对齐,以保持CCSI接口的时序要求。
LP5899-Q1 包含 LP589x-Q1 菊花链和 LP5899-Q1 内部故障报告。寄存器和 VSYNC 命令到 LP589x-Q1 菊花链的数据传输受 LP5899-Q1 的 CRC 保护。此外,数据线由 LP5899-Q1 保护,以防卡住故障。
*附件:lp5899-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 1 级:–40°C 至 125°C 环境温度
- 设备 HBM 分类等级 H3A
- 设备 CDM 分类级别 C5
- 工作电压VCC范围:2.5V至5.5V
- SPI外设
- 数据传输速率高达 20MHz
- 一个控制器支持多个外设
- 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
- 数据传输速率高达 20MHz
- 用于增强 EMI 的可编程时钟抖动
- 诊断
- 漏极开路 FAULT 引脚
- SPI通信丢失检测
- 用于 SPI 通信的 CRC
- CCSI 数据完整性
- 数据可用性的数据就绪中断
参数
方框图
1. 产品概述
LP5899-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级SPI兼容连接芯片,专为LP589x-Q1系列LED驱动器设计,提供SPI至CCSI(连续时钟串行接口)的桥接功能。其主要特点包括:
- AEC-Q100认证:支持-40°C至125°C工作温度(Grade 1),符合汽车应用要求。
- 宽电压范围:工作电压2.5V至5.5V,兼容多种系统设计。
- 高速通信:SPI数据传输速率高达20MHz,支持多外设控制。
- 诊断功能:集成故障检测(开路、通信丢失、CRC校验等),并通过FAULT引脚实时报警。
2. 关键特性
- SPI接口:支持标准SPI协议,可配置为CCITT-FALSE或CRC-16/XMODEM校验算法。
- CCSI控制器:内部振荡器生成连续时钟(最高20MHz),可编程时钟抖动以降低EMI。
- 数据完整性保护:自动插入校验位和CRC保护,确保传输可靠性。
- FIFO缓冲:内置TX/RX FIFO(512/256字深度),支持异步时钟域数据同步。
3. 应用场景
- LED驱动控制:通过CCSI接口驱动LP5891-Q1/LP5892-Q1等LED驱动器,支持级联拓扑。
- 汽车照明:适用于车内外照明系统,如矩阵LED、动态尾灯等。
4. 功能模块
- SPI外设:接收控制器指令并转发至CCSI。
- CCSI控制器/外设:负责LED驱动器的数据同步与时钟管理。
- 诊断模块:监测通信异常(如SPI超时、SIN信号丢失)并触发故障标志。
5. 封装与引脚
- 封装选项:14引脚SOT-23-THN(4.2mm×2.0mm)或12引脚WSON(3.0mm×3.0mm)。
- 关键引脚:
FAULT:开漏输出,指示故障状态。CLK_O/SOUT:CCSI时钟/数据输出。DRDY:数据就绪中断信号。
6. 寄存器与编程
- 提供10个可编程寄存器(如
DEVID、SPICTRL、STATUS等),支持配置通信参数、FIFO阈值及故障掩码。 - 典型命令:
FWD_WR_CRC:转发数据并启用CRC校验。SOFTRESET_CRC:复位设备并同步CCSI链路。
7. 设计建议
- 布局优化:VCC去耦电容需靠近芯片引脚,FAULT引脚需外接上拉电阻。
- 时序配置:根据LED驱动器数量及帧率需求选择CCSI数据速率(1-20Mbit/s)。
8. 文档支持
总结:LP5899-Q1通过高集成度设计简化了汽车LED系统的SPI控制,兼具高性能与可靠性,适用于严苛的汽车电子环境。
举报投诉
控制器
114文章
17877浏览量
195111 -
振荡器
28文章
4192浏览量
143166 -
接口
33文章
9599浏览量
157617 -
emi
54文章
3908浏览量
135904 -
SPI
17文章
1900浏览量
102121
热点推荐
LP8864-Q1 LP8864S-Q1 LP8866-Q1和LP8866S-Q1诊断说明和故障处理程序
电子发烧友网站提供《LP8864-Q1 LP8864S-Q1 LP8866-Q1和LP8866S-Q1诊断说明和故障处理程序.pdf》资料免费下载
发表于 09-18 11:36
•3次下载
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
5892/LP5892-Q1设备的SPI兼容连接。Texas Instruments LP5899-Q1器件符合
LP5892-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5892-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。一个 LP5892-Q1 支持驱动 16 × 16 个 RGB 像素,两个
LP5891-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891-Q1 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数菊花链,同时最大限度地减少电磁
LP8867-Q1/LP8869-Q1 汽车LED驱动器技术文档总结
LP8867-Q1、LP8869-Q1 是一款高集成度、低 EMI、易于使用的汽车 LED 驱动器,带有 DC-DC 转换器。DC-DC转换器支持升压和SEPIC模式作。该器件具有四个或三个高精度
LP8867C-Q1/LP8869C-Q1 汽车LED驱动器技术文档总结
LP8867C-Q1、LP8869C-Q1 是一款高集成度、低 EMI、易于使用的汽车 LED 驱动器,带有 DC-DC 转换器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 模式作。该器件具有四个或
LP8867-Q1和LP8869-Q1汽车LED驱动器数据手册总结
LP8860-Q1 低EMI汽车LED驱动器技术文档总结
LP8860-Q1 是一款带有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。它具有 4 个高精度电流吸收器,可由 PWM 输入信号、SPI 或 I2C 主站或两者进行控制。
升压转换器具有基于 LED
LP8868-Q1汽车多拓扑LED驱动器:技术剖析与应用指南
的应用范围和出色的性能,成为了众多工程师的选择。今天,我们就来深入剖析LP8868-Q1系列LED驱动器的特性、应用及设计要点。 文件下载: lp8868y-q1.pdf 一、特性亮点 1.
LP8865-Q1:汽车多拓扑 LED 驱动器的卓越之选
LP8865-Q1:汽车多拓扑 LED 驱动器的卓越之选 引言 在汽车电子领域,LED 照明系统的需求日益增长,对 LED 驱动器的性能和可靠性提出了更高要求。LP8865-Q1 系列
汽车LED驱动芯片LP8861-Q1:特性、应用与设计要点
汽车LED驱动芯片LP8861-Q1:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,LED照明和显示系统的应用越来越广泛,对LED驱动芯片的性能和可
LP8862-Q1:汽车LED驱动的优选解决方案
专为汽车应用打造的高效、低EMI且易于使用的LED驱动芯片,下面我们深入了解一下它的特点和优势。 文件下载: lp8862-q1.pdf 一、关键特性与优势 1.
汽车LED驱动新宠:LP8860-Q1深度解析
汽车LED驱动新宠:LP8860-Q1深度解析 在汽车电子领域,LED照明和显示系统的需求日益增长,对高性能、高可靠性的LED驱动芯片的要求也越来越高。TI的
LP5899-Q1 汽车级SPI兼容连接芯片总结
