LP3958 是一款用于便携式应用的照明管理单元。它用于驾驶 显示背光和键盘 LED。该设备可以驱动 5 个单独连接的 LED 串,并带有 高压升压转换器。
键盘 LED 驱动器允许驱动来自高压升压转换器或单独的 LED 电源电压。MAIN 和 SUB 输出是高分辨率电流模式驱动器。键盘 LED 输出可用于开关模式和电流模式。外部 PWM 控制可用于任何 选定的输出。
*附件:lp3958.pdf
该器件通过 2 线低压 I 控制^2^C 兼容接口,减少所需连接数量。
LP3958 采用微型 25 焊球 DSBGA 封装。
特性
- 具有可编程输出电压的高效升压转换器
- 两个独立的串行显示背光 LED 驱动器
- 串行键盘 LED 的三个驱动器
- 自动调光控制器
- 独立串行 Leypad LED 控制器
- 三个通用IO引脚
- 25焊球DSBGA封装:2.54mm x 2.54mm x 0.6mm
参数
方框图
1. 产品概述
LP3958是德州仪器(TI)推出的便携式设备专用照明管理芯片,集成高压升压转换器和多路LED驱动功能,主要用于手机、PDA、MP3播放器和数码相机等设备的背光及键盘照明控制。
2. 核心特性
- 高效升压转换器:可编程输出电压(8V-18V),支持1MHz开关频率,最大输出电流70mA。
- 多路LED驱动:
- 2路独立显示背光驱动(MAIN/SUB,每路0-25mA/LED)
- 3路键盘LED驱动(KEY1-KEY3,支持恒流/开关模式)
- 控制接口:I2C兼容的2线串行接口,减少连接线数量。
- 封装:25焊球DSBGA(2.54mm×2.54mm×0.6mm)。
3. 功能模块详解
- 升压转换器:
- 采用磁升压拓扑,效率达92%(典型值)。
- 内置过压、过流、反馈断开保护。
- LED驱动:
- 背光驱动:支持8位PWM调光(0.1mA步进),自动淡入/淡出功能(0.65s或1.3s可选)。
- 键盘驱动:支持重叠/非重叠PWM模式,亮度范围1.56%-100%(对数调节)。
- GPIO:3个通用I/O引脚,可配置为输入/输出或外部PWM控制。
4. 关键参数
- 电气特性:
- 工作电压:VDD1/2(3.0V-5.5V),VDDIO(1.65V-VDD1)。
- 待机电流:1.7μA(典型值)。
- 热性能:结到环境热阻θJA=60-100°C/W。
5. 应用设计要点
6. 寄存器控制
- 通过I2C接口配置11个功能寄存器,包括:
- 升压输出电压(0DH寄存器)
- LED电流控制(04H/05H寄存器)
- PWM调光模式(03H寄存器)
7. 安全与兼容性
- ESD保护:HBM 2kV,MM 200V。
- 工作温度范围:-30°C至+85°C。
举报投诉
led
244文章
24779浏览量
693400 -
PWM
116文章
5904浏览量
227100 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36442 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26596
热点推荐
LP3958,pdf datasheet (Lighting
LP3958 is a Lighting Management Unit for portable applications.It is used to drive display
发表于 09-30 09:27
•22次下载
LP5899 SPI兼容连接设备技术文档总结
LP5899 SPI 兼容连接使 LP589x 器件系列能够使用标准 SPI 控制器进行控制。该器件具有内部振荡器,可生成 LP589x 器件系列所需的连续时钟。抖动可以添加到连续时钟中以增强 EMI。传输的数据与连续时钟对齐,
LP5866T LED驱动芯片的技术文档总结
LP5866T是一款大电流、高性能的LED矩阵驱动器。该器件集成了 18 个恒流灌电流和 N 个 (N = 6/8/11) 开关 MOSFET,以支持 .该LP5866T集成了 6 个 MOSFET
LP5891 LED驱动芯片技术文档总结
LP5891 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数菊花链,同时最大限度地减少电磁干扰 (EMI
LP8557/LP85571 LED驱动芯片技术文档总结
LP8557 和 LP8557I 是高效 LED 驱动器,每个驱动器均具有集成 DC-DC 电感升压转换器和六个高精度电流吸收器。LP8557 适用于专门使用脉宽调制 (PWM) 信号来控制亮度的应用,而
LP5562 LED驱动器技术文档总结
LP5562 是一款四通道 LED 驱动器,旨在产生各种照明效果。该设备具有用于创建各种照明序列的程序存储器。加载程序存储器后,LP5562 可以独立运行,无需处理器控制。
当
LP3954 高级照明管理单元技术文档总结
LP3954 是一款用于手持设备的高级照明管理单元。它可以驱动任何手机 灯,包括显示屏背光、RGB、键盘和相机闪光灯 LED。升压DC-DC转换器 以高效率驱动大电流负载。白光 LED
LP3950 彩色LED驱动芯片技术文档总结
LP3950 是一款彩色 LED 驱动器,具有内置音频同步功能,适用于任何模拟音频输入,例如复音铃声和 MP3 音乐。LED 可以通过两种方法与音频信号同步 - 幅度和频率。此外,还有几个微调选项
LP3906评估套件使用指南:开启电源管理单元评估之旅
LP3906评估套件使用指南:开启电源管理单元评估之旅 在电子设计领域,电源管理单元(PMU)对于各类电子设备的稳定运行至关重要。
深入剖析LP3906:多功能电源管理单元的卓越性能与应用
深入剖析LP3906:多功能电源管理单元的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能、稳定性和功耗。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的多功能
LP3907可编程电源管理单元评估套件使用指南
LP3907可编程电源管理单元评估套件使用指南 一、LP3907概述 LP3907是一款多功能、可编程的电源
LP3958 照明管理单元芯片技术文档总结
