Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道低侧驱动器在所有八个通道同时打开时支持每个输出330mA电流。该驱动器还支持limp home模式,用于故障安全激活。DRV81008-Q1驱动器包含两个具有映射功能的并行输入。该驱动器通过开路负载(关断状态下)和短路检测提供负载诊断。DRV81008-Q1驱动器具有42V最小漏极-源极钳位电压、用于诊断的16位SPI接口、集成反向电池保护和静电放电(ESD)保护。该驱动器符合汽车应用标准。DRV81008-Q1驱动器用于暖通空调控制、区域控制模块(ZCM)、车辆控制单元(VCU)和气动阀等应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV81008-Q1 8通道低侧驱动器数据手册.pdf
特性
- 模拟电源电压范围:3V至40V
- 启动时电压可低至3V
- 支持LV124汽车标准
- 漏极-源极钳位电压:42V(最小值)
- 2个并行输入,具有映射功能
- R
DS(ON):700mΩ(12V、25°C时典型值) - 每个输出电流:330mA(85°C时,所有通道打开)
- 支持多种保护功能:
- 集成反向电池保护
- 过流闭锁
- 热关断闭锁
- 对地和电池短路保护
- 在欠压条件下稳定工作
- 电池失效和接地失效保护
- 静电放电 (ESD) 保护
- 3V至5.5V数字电源电压:
- 兼容3.3V和5V微控制器
- 用于控制和诊断的16位SPI接口
- 菊花链功能
- 兼容8位器件
- 支持诊断功能:
- 通过SPI寄存器提供诊断信息
- 导通状态下过载检测
- 关闭状态下提供开路负载检测
- 输入和输出状态监控器
应用
功能框图
应用原理图
举报投诉
ESD
50文章
2426浏览量
180430 -
驱动器
54文章
9117浏览量
156525 -
八通道
43浏览量
10100
热点推荐
Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个
Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69637-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个
Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个
Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69627-Q1 48通道LED驱动器可提供高达16位独立像素级LED PWM控制。另外还为每个
Texas Instruments DRV8351EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments DRV8351EVM驱动器评估模块 (EVM) 用于评估DRV8351。
Texas Instruments DRV3233-Q1智能栅极驱动器特性/应用/原理图
Texas Instruments DRV3233-Q1智能栅极驱动器设计用于12V和24V汽车三相BLDC应用。 该驱动器包含三个半桥栅极
Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC57102Z/UCC57102Z-Q1低侧栅极驱动器设
DRV81008-Q1:八通道低侧驱动器的卓越之选
DRV81008-Q1:八通道低侧驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的驱动器
