Texas Instruments TDP20MB421四通道 DisplayPort 2.1复用器是四通道线性复用器,集成2:1 MUX。这款低功耗、高性能线性再驱动器可支持 DisplayPort 2.1,最高可达20Gbps。
数据手册:*附件:Texas Instruments TDP20MB421四通道DisplayPort 2.1再驱动器数据手册.pdf
TDP20MB421接收器采用连续时间线性均衡器 (CTLE) 提供可编程高频升压。均衡器能够恢复由于互连介质(如PCB走线)引起的符号间干扰(ISI)而完全闭合的输入眼。CTLE接收器之后是线性输出驱动器。TDP20MB421的线性数据路径保留了发送预置的特性。高带宽、低通道间串扰、低附加抖动和出色的回波损耗使该设备几乎成为链路中的无源元件。DisplayPort链接训练通过设备生效,因为设备已成为源Tx和汇Rx之间无源通道的一部分。链路训练协议中的设备透明度可实现出色的电气链路和尽可能低的延迟。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,对电路板上的电源噪声具有很高的抗扰度。
Texas Instruments TDP20MB421在生产过程中进行高速测试,实现可靠的大批量制造。该设备的直流和交流增益变化也很小,可在大批量平台部署中提供一致的均衡。
特性
- 四通道DisplayPort 2.1线性再驱动器或中继器,集成2:1 MUX
- 支持嵌入式(eDP)和DisplayPort 2.1,最高可达20Gbps - RBR、HBRx、UHBRx
- 支持DP++(也称为交流耦合HDMI),速率最高可达24Gbps
- 在20Gbps下(10GHz Nyquist)表现出卓越的电气性能
- 均衡:19dB
- 1.8V直流线性度,1.08V交流线性度
- Rx/Tx回波损耗:-15dB/-16dB
- -60dB NEXT、-43dB FEXT串扰
- 低附加RJ:70fs(带PRBS数据)
- 该线性均衡器不依赖于特定的协议,支持大多数交流耦合接口,速率最高可达24Gbps
- 3.3 V 单电源供电
- 4通道运行时的有功功率低至720mW
- 低延迟:90ps
- 对DisplayPort 1.4和2.1链路训练透明
- 通过引脚控制或SMBus/I^2^C进行设备配置
- 18个均衡器增强设置,5个平坦增益设置
- 温度范围:-40 °C至85 °C
- 3.5mm × 9mm 42引脚0.5mm间距WQFN封装
应用
功能框图
复用器
1文章
794浏览量
29699 -
四通道
615浏览量
16493 -
DisplayPort
1文章
59浏览量
18928
TDP2004四通道20Gbps DisplayPort 2.1线性转接驱动器数据表
SN75LVPE4410四通道PCI Express 4.0线性再驱动器数据表
Texas Instruments TLC69628-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments TLC69638-Q1 48通道LED驱动器数据手册
Texas Instruments SN74HCT157四通道二对一线路数据选择器/多路复用器数据手册
Texas Instruments AFE5401-EP四通道模拟前端 (AFE)数据手册
Texas Instruments DRV8803四通道低侧驱动器IC数据手册
Texas Instruments SN74HC86四通道双输入异或门数据手册
Texas Instruments TDP2004EVM评估模块数据手册
Texas Instruments TPS92624-Q1四通道LED驱动器技术解析与应用指南
