TPS2553 0.075-1.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关数据手册
科技绿洲 2025-05-26 17:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS255x 和 TPS255x-1 配电开关 适用于需要精确电流限制或较重电流的应用 遇到电容性负载和短路,并提供高达 1.5 A 的连续负载 当前。这些器件提供 75 mA 至 1.7 A(典型值)的可编程限流阈值 通过外部电阻器。在更高的± current-limit 设置。控制电源开关的上升和下降时间以最大限度地减少电流 开启和关闭期间的浪涌。
TPS255x 器件限制 当输出负载超过 current-limit 阈值。TPS255x-1 器件提供断路器 通过在过流或反向电压期间锁定电源开关来实现功能 情况。内部反向电压比较器在输出 电压被驱动到高于输入端的电压,以保护开关输入侧的器件。FAULT 输出在过流和反向电压情况下断言为低电平。
*附件:tps2553.pdf
特性
  • 最大负载电流高达 1.5A
  • 1.7 A 时限流精度为 ±6%(典型值)
  • 满足 USB 限流要求
  • 向后兼容 TPS2550 和 TPS2551
  • 可调电流限制:75 mA 至 1700 mA(典型值)
  • 恒流 (TPS255x) 和闭锁 (TPS255x-1) 版本
  • 快速过流响应 - 2 μs(典型值)
  • 85mΩ 高压MOSFET(DBV 封装)
  • 反向输入-输出电压保护
  • 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
  • 内置软启动
  • 符合 IEC 61000-4-2 标准的 15kV ESD 保护(带外部电容)
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS2553
  • 类型‌:高精度可调电流限制电源分配开关
  • 应用场景‌:适用于USB端口、集线器、数字电视、机顶盒、VOIP电话等需要精确电流限制的应用
二、主要特性
  • 最大负载电流‌:高达1.5A
  • 电流限制精度‌:±6%(在1.7A时,典型值)
  • 可调电流限制‌:通过外部电阻器可调,范围为75mA至1.7A(典型值)
  • 版本类型‌:提供常通(TPS2553)和自动关断(TPS2553-1)两种版本
  • 过流响应‌:快速,典型值为2μs
  • 反向输入输出电压保护‌:防止输出电压高于输入电压时损坏设备
  • 软启动‌:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击
  • ESD保护‌:高达15kV(符合IEC 61000-4-2标准)
  • UL认证‌:符合UL安全标准
三、引脚与功能
  • 引脚配置‌:6引脚SOT-23或WSON封装
  • 主要功能引脚‌:
    • IN‌:电源输入
    • EN‌:使能输入(TPS2553为高电平有效,TPS2553-1为低电平有效)
    • OUT‌:电源输出
    • FAULT‌:故障指示,开漏输出,低电平有效
    • ILIM‌:电流限制阈值设置,通过外部电阻器连接
    • GND‌:地
四、电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:具体值取决于封装和温度,如DBV封装在25°C时为85-95mΩ
  • 上升/下降时间‌:受控以减小电流冲击
  • 热关断阈值‌:155°C(总温升),135°C(电流限制时)
  • 欠压锁定‌:具有欠压锁定功能,防止在低电压下工作
五、特殊功能
  • 自动关断功能(TPS2553-1) ‌:在过流或反向电压条件下,设备将自动关断并保持在关断状态,直到重新上电或使能信号切换
六、应用与实现
  • 典型应用‌:USB电源分配、自动重试功能、多级别电流限制电路等
  • 设计指南‌:提供了详细的电流限制阈值编程方法、自动重试功能实现、输入/输出电容选择、布局布线建议等
  • 热设计考虑‌:讨论了如何计算结温,以确保设备在安全工作范围内运行
七、封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(6引脚)或WSON(6引脚)
  • 尺寸‌:SOT-23封装尺寸为2.90mm x 1.60mm,WSON封装尺寸为2.00mm x 2.00mm
八、结论
TPS2553是一款高性能的可调电流限制电源分配开关,提供常通和自动关断两种版本,适用于多种需要精确电流控制的应用场景。其高精度的电流限制、快速的过流响应以及多种保护功能,使其成为电源管理解决方案中的理想选择。
  • 电阻器
  • usb
    usb
  • 电源开关
  • 低电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2552D 0.075-1.7A 调整 ILIMIT 2.5-6.5V 85mΩ USB 电源开关数据手册
    mA 至 1.7 A(典型值)之间的限流阈值。限流 在较高的电流限制设置下,可以实现 ±6% 的精度。电源开关 控制上升和下降时间,以最大限度地减少开启/关闭期间的电流浪涌。
    的头像 发表于 05-23 10:33 798次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552D <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> 调整 <b class='flag-5'>ILIMIT</b> <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b> <b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553D 0.075-1.7A 可调 ILIMIT 2.5-6.5V 85mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向闭断数据手册
    的头像 发表于 05-23 10:46 769次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2553</b>D <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b> <b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效,反向闭断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2559 1.2-4.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,13mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    TPS2559 配电开关适用于需要低电阻、精密电流限制开关或遇到重电容负载的应用。该TPS2559提供高达 5.5 A 的连续负载电流,并通
    的头像 发表于 05-23 11:27 734次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2559 1.2-4.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553-Q1 汽车级 0.075-1.3A 可调 ILIMIT2.5-6.5V85mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
    TPS2553-Q1 配电开关适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。它提供高达 1.5 A 的连续负载电流。该器件通过外部电阻器提供 75 mA 至 1.7
    的头像 发表于 05-23 18:12 964次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2553</b>-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>0.075-1.3A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>、<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>、<b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2560ATPS2561A 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的
    的头像 发表于 05-26 09:44 1036次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2560A</b> 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-26 09:50 802次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561A</b> 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V, 44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2561-Q1 是一款双通道配电开关,适用于各种应用 需要精确电流限制或重电容负载和短路 遇到。这些器件提供 250 mA 至 2.8 A 的可编程限流阈值 (典型值)。电源开关
    的头像 发表于 05-26 10:22 726次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>, <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>, 44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560 2通道,0.25-2.8A可调ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
    TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8
    的头像 发表于 05-26 14:35 784次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2560 2通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,低电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 14:45 904次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2561 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2556 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对电源开关的上升和
    的头像 发表于 05-26 15:18 1074次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2556 0.5-5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 15:23 842次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2557 0.5-5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V85mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:09 895次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552 <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V85mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:16 788次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552-1 <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V85mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:53 915次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2553</b>-1 <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V,80mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2041ATPS2044ATPS2051ATPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集
    的头像 发表于 05-27 17:55 829次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041A</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> 负载,1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>,80<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
