TPS2561 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
科技绿洲 2025-05-26 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的可编程限流阈值。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2561.pdf
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS256x 器件的每个通道都会切换到恒定电流模式,从而将输出电流限制在安全水平。每个通道的 FAULTx 逻辑输出在过流和过热情况下独立地置为低电平。
特性
  • 两个独立的限流通道
  • 满足 USB 限流要求
  • 可调电流限制:250 mA 至 2.8 A(典型值)
  • ± 2.8 A 时电流限制精度为 7.5%
  • 快速过流响应:3.5 μs(典型值)
  • 两个 44mΩ 高侧 MOSFET
  • 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
  • 最大待机电源电流为 2μA
  • 内置软启动
  • 支持 15kV、8kV 系统级 ESD
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS2561
  • 功能描述‌:TPS2561是一款双通道精密可调限流电源开关,专为需要精确限流功能的应用设计,如处理重电容负载和短路情况。
二、主要特性
  • 双通道限流‌:支持两个独立的限流通道,每个通道的限流范围可调,从250 mA到2.8 A(典型值)。
  • 高精度‌:在2.8 A时,限流精度达到±7.5%。
  • 快速响应‌:过流响应时间仅为3.5 μs(典型值)。
  • 低待机功耗‌:最大待机供电电流为2 μA。
  • 宽工作电压范围‌:支持2.5 V至6.5 V的输入电压范围。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 认证与标准‌:符合USB限流要求,通过UL、CB和Nemko认证。
三、应用领域
  • USB端口和集线器
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • VOIP电话
四、功能细节
  • 限流机制‌:当输出电流超过设定的限流阈值时,TPS2561会自动切换到恒流模式,以保护电路免受损坏。
  • FAULT输出‌:每个通道都有独立的FAULT输出,用于指示过流或过热条件。
  • 软启动‌:内置软启动功能,有助于减少开机时的电流和电压浪涌。
  • 可编程限流‌:通过外部电阻器可以方便地设置每个通道的限流阈值。
五、电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:每个通道的导通电阻为44 mΩ(典型值,VIN = 5V,TJ = 25°C)。
  • 开关速度‌:具有快速的上升和下降时间,确保电路响应迅速。
  • 使能控制‌:通过EN引脚可以控制电源开关的使能状态,兼容TTL和CMOS逻辑电平。
  • 热关断‌:内置热关断保护,当结温超过一定阈值时自动关断电源。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:采用10引脚VSON封装,尺寸为3.00 mm × 3.00 mm。
  • 热焊盘设计‌:内部热焊盘连接到GND,有助于将热量散出到电路板。
七、布局与散热
  • 布局指南‌:提供了详细的布局指南,包括旁路电容的放置、输出电容的选择以及限流电阻的布局等。
  • 散热考虑‌:强调了在进行热设计时需要考虑的因素,如空气流动、电路板布局等。
八、典型应用与设计指导
  • 典型应用电路‌:提供了典型的应用电路图,展示了如何使用TPS2561实现双通道限流电源开关。
  • 设计指导‌:包括输入和输出电容的选择、限流阈值的设置以及电阻容差对限流精度的影响等。
九、结论
TPS2561是一款功能强大、易于使用的双通道精密可调限流电源开关。其高精度、快速响应和多种保护功能使其成为需要精确电流控制和保护的应用的理想选择。通过合理的布局和散热设计,可以确保TPS2561在各种工作条件下都能稳定可靠地工作。
  • usb
    usb
  • 可编程
  • 电源开关
  • 高电平
  • 配电开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    紧凑型2.5AUSB汽车充电器包括包含BOM,CAD文件及光绘文件
    描述PMP9402 是一种双 USB 汽车充电器。此设计利用 LM3150、TPS2561通道电源开关TPS2513
    发表于 08-20 06:12
    紧凑型双通道2.5A USB车载充电器参考设计
    设置为 5V;两个通道均有 2.5A 的电流限制。此设计的开关频率为 300 kHz。此设计用于汽车售后市场应用。特性双 USB 充电器完整
    发表于 09-21 07:54
    通道精度可调限流电源开关TPS2561-Q1数据
    电子发烧友网站提供《双通道精度可调限流电源开关TPS2561-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 13:49 0次下载
    双<b class='flag-5'>通道</b>精度<b class='flag-5'>可调</b>限流<b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>TPS2561</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    通道精密汽车用可调 限流电源开关TPS2561A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《双通道精密汽车用可调 限流电源开关TPS2561A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 11:38 0次下载
    双<b class='flag-5'>通道</b>精密汽车用<b class='flag-5'>可调</b> 限流<b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>TPS2561A</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    通道精度可调节限流电源开关TPS2560ATPS2561A数据
    电子发烧友网站提供《双通道精度可调节限流电源开关TPS2560ATPS2561A数据表.p
    发表于 03-14 11:26 0次下载
    双<b class='flag-5'>通道</b>精度<b class='flag-5'>可调</b>节限流<b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>TPS2560A</b> 和 <b class='flag-5'>TPS2561A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS2561A-Q1 自动 2 通道 0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS2561A-Q1 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至
    的头像 发表于 05-23 13:37 827次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561A</b>-Q1 自动 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>0.25-2.8A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560A 2 通道0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2560ATPS2561A 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道
    的头像 发表于 05-26 09:44 1025次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2560A</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>0.25-2.8A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561A 2 通道0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-26 09:50 793次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561A</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>0.25-2.8A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561-Q1 汽车类 2 通道0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2561-Q1 是一款双通道配电开关,适用于各种应用 需要精确电流限制或重电容负载和短路 遇到。这些器件提供 250 mA 至 2.8 A
    的头像 发表于 05-26 10:22 719次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561</b>-Q1 汽车类 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>, <b class='flag-5'>0.25-2.8A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>, <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>, <b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560 2通道0.25-2.8A可调ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
    TPS2560 和 TPS2561TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外
    的头像 发表于 05-26 14:35 774次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2560 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>0.25-2.8A</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2556 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对电源开关的上升和
    的头像 发表于 05-26 15:18 1055次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2556 0.5-5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 15:23 835次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2557 0.5-5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    TPS255x 和 TPS255x-1 配电开关 适用于需要精确电流限制或较重电流的应用 遇到电容性负载和短路,并提供高达 1.5 A 的连续负载 当前。这些器件提供 75 mA 至
    的头像 发表于 05-26 17:16 782次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552-1 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:53 912次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2553-1 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2150 2通道、0.6A负载、3.3V、40mΩ USB电源开关高电平有效 + 可调输出LDO数据手册
    TPS2140/41/50/51 是兼容 USB 1.0 和 2.0 规范的 IC,包含一个双限流电源开关和一个可调节的低压差稳压器 (LDO)。
    的头像 发表于 05-27 17:51 815次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2150 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b>负载、3.3<b class='flag-5'>V</b>、40<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b> + <b class='flag-5'>可调</b>输出LDO<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
