TPS2556 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
科技绿洲 2025-05-26 15:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对电源开关的上升和下降时间进行控制,以最大限度地降低 导通和关断期间电流浪涌。
TPS255x 器件通过切换到 恒定电流模式,当输出负载超过限流阈值时。FAULT 逻辑输出在过流和过热期间保持低电平 条件。
*附件:tps2556.pdf
特性
  • 满足 USB 限流要求
  • 可调电流限制,500 mA 至 5 A(典型值)
  • 4.5 A 时限流精度为 ±6.5%
  • 快速过流响应:3.5μs(典型值)
  • 22mΩ 高侧 MOSFET
  • 工作电压:2.5 V 至 6.5 V
  • 2μA 最大待机电源电流
  • 内置软启动
  • 支持 15kV 和 8kV 系统级 ESD
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS2556
  • 功能描述‌:TPS2556是一款精密可调限流电源分配开关,专为需要精确限流功能的应用设计,如处理重电容负载和短路情况。
二、主要特性
  • 可调限流范围‌:电流限流范围从500 mA到5 A(典型值)。
  • 高精度‌:在4.5 A时,限流精度达到±6.5%。
  • 快速响应‌:过流响应时间仅为3.5 μs(典型值)。
  • 低待机功耗‌:最大待机供电电流为2 μA。
  • 宽工作电压范围‌:支持2.5 V至6.5 V的输入电压范围。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 认证与标准‌:符合USB限流要求,通过UL和CB认证。
三、应用领域
  • USB端口和集线器
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • VOIP电话
四、功能细节
  • 限流机制‌:当输出电流超过设定的限流阈值时,TPS2556会自动切换到恒流模式,以保护电路免受损坏。
  • FAULT输出‌:具有FAULT逻辑输出,当发生过流或过温条件时,FAULT输出低电平。
  • 软启动‌:内置软启动功能,有助于减少开机时的电流和电压浪涌。
  • 可编程限流‌:通过外部电阻器可以方便地设置限流阈值。
五、电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:22 mΩ(典型值,VIN = 5V,TJ = 25°C)。
  • 开关速度‌:具有快速的上升和下降时间。
  • 使能控制‌:通过EN引脚可以控制电源开关的使能状态,TPS2556的EN引脚为低电平有效。
  • 热关断‌:内置热关断保护,当结温超过一定阈值时自动关断电源。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:采用8引脚VSON封装。
  • 尺寸‌:3.00 mm × 3.00 mm。
七、布局与散热
  • 布局指南‌:提供了详细的布局指南,包括旁路电容的放置、输出电容的选择等。
  • 散热考虑‌:强调了在进行热设计时需要考虑的因素,如空气流动、电路板布局等,并给出了计算结温的公式。
八、典型应用与设计指导
  • 典型应用电路‌:提供了典型的应用电路图,展示了如何使用TPS2556实现限流电源分配开关。
  • 设计指导‌:包括输入和输出电容的选择、限流阈值的设置、电阻容差对限流精度的影响以及自动重试功能的实现等。
九、结论
TPS2556是一款功能全面、性能优异的精密可调限流电源分配开关。其高精度、快速响应和多种保护功能使其成为需要精确电流控制和保护的应用的理想选择。通过合理的布局和散热设计,可以确保TPS2556在各种工作条件下都能稳定可靠地工作。
  • 电容
  • 电阻器
  • 可编程
  • 电源开关
  • 配电开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2559 1.2-4.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,13mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    TPS2559 配电开关适用于需要低电阻、精密电流限制开关或遇到重电容负载的应用。该TPS2559提供高达 5.5 A 的连续负载电流,并通
    的头像 发表于 05-23 11:27 746次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2559 1.2-4.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2556-Q1 汽车级 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V22mΩ USB 电源开关低电平有效数据手册
    TPS2556-Q1 和 TPS2557-Q1 配电开关专用于需要精确电流限制或能够处理重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供 500 mA 至 5
    的头像 发表于 05-23 14:28 785次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2556</b>-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>0.5-5A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>、<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>、<b class='flag-5'>22m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2557-Q1 汽车级 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-23 14:33 750次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2557-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>0.5-5A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>22m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限制阈值的器件,用于 应用范围为
    的头像 发表于 05-23 17:08 965次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2041C <b class='flag-5'>0.5A</b> 负载,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,输出放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2560ATPS2561A 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的
    的头像 发表于 05-26 09:44 1100次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2560A</b> 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-26 09:50 823次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561A</b> 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V, 44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2561-Q1 是一款双通道配电开关,适用于各种应用 需要精确电流限制或重电容负载和短路 遇到。这些器件提供 250 mA 至 2.8 A 的可编程限流阈值 (典型值)。电源开关
    的头像 发表于 05-26 10:22 737次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>, <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>, 44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560 2通道,0.25-2.8A可调ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB电源开关低电平有效数据手册
    TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8
    的头像 发表于 05-26 14:35 799次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2560 2通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 14:45 924次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2561 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 15:23 866次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2557 <b class='flag-5'>0.5-5A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>22m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS255x 和 TPS255x-1 配电开关 适用于需要精确电流限制或较重电流的应用 遇到电容性负载和短路,并提供高达 1.5 A 的连续负载 当前。这些器件提供 75 mA 至
    的头像 发表于 05-26 17:09 925次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关低电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:16 810次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552-1 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:46 1037次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2553 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:53 931次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2553-1 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2141 2通道、0.6A负载、5V、40mΩ USB电源开关低电平有效 + 可调输出LDO数据手册
    TPS2140/41/50/51 是兼容 USB 1.0 和 2.0 规范的 IC,包含一个双限流电源开关和一个可调节的低压差稳压器 (LDO)。
    的头像 发表于 05-27 17:42 862次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2141 2通道、0.6<b class='flag-5'>A</b>负载、<b class='flag-5'>5V</b>、40<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b> + <b class='flag-5'>可调</b>输出LDO<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
