TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
科技绿洲 2025-05-26 15:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对电源开关的上升和下降时间进行控制,以最大限度地降低 导通和关断期间电流浪涌。
TPS255x 器件通过切换到 恒定电流模式,当输出负载超过限流阈值时。FAULT 逻辑输出在过流和过热期间保持低电平 条件。
*附件:tps2557.pdf
特性
  • 满足 USB 限流要求
  • 可调电流限制,500 mA 至 5 A(典型值)
  • 4.5 A 时限流精度为 ±6.5%
  • 快速过流响应:3.5μs(典型值)
  • 22mΩ 高侧 MOSFET
  • 工作电压:2.5 V 至 6.5 V
  • 2μA 最大待机电源电流
  • 内置软启动
  • 支持 15kV 和 8kV 系统级 ESD
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS2557
  • 类型‌:精密可调限流电源分配开关
  • 应用场景‌:适用于需要精确限流功能的场合,如处理重电容负载和短路情况,特别适用于USB端口、数字电视、机顶盒和VOIP电话等设备。
二、主要特性
  • 限流范围‌:电流限流可调,范围从500 mA至5 A(典型值)。
  • 限流精度‌:在4.5 A时,限流精度达到±6.5%。
  • 过流响应‌:过流响应时间快,典型值为3.5 μs。
  • 工作电压‌:支持2.5 V至6.5 V的宽输入电压范围。
  • 低待机功耗‌:最大待机供电电流仅为2 μA。
  • 保护功能‌:具备过流保护、过热保护和欠压锁定(UVLO)功能。
  • 认证‌:符合USB限流要求,通过UL和CB认证。
三、引脚与功能
  • 引脚配置‌:8引脚VSON封装,包括输入(IN)、输出(OUT)、使能(EN)、故障(FAULT)、限流设置(ILIM)和地(GND)等引脚。
  • 使能控制‌:TPS2557的EN引脚为高电平有效,通过控制EN引脚电平可以开启或关闭电源开关。
  • 故障指示‌:FAULT引脚为低电平有效开漏输出,当发生过流或过温故障时,FAULT引脚将输出低电平。
四、电气特性
  • 静态特性‌:具有低静态漏源导通电阻(典型值为22 mΩ)。
  • 动态特性‌:具有快速的开关速度和可控制的上升/下降时间,以减少电流和电压浪涌。
  • 热管理‌:内置热关断保护,当结温超过阈值时自动关断,以保护芯片免受过热损坏。
五、应用与设计
  • 设计灵活性‌:通过外部电阻器可以方便地设置限流阈值,满足不同应用的需求。
  • 布局与散热‌:提供了布局指南和散热考虑,帮助设计师优化PCB布局,提高散热性能。
  • 典型应用‌:给出了典型应用电路图,展示了如何使用TPS2557实现限流电源分配功能。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚VSON封装。
  • 尺寸‌:3.00 mm × 3.00 mm,适合表面贴装应用。
七、结论
TPS2557是一款功能强大、性能稳定的精密可调限流电源分配开关。其高精度的限流功能、快速的过流响应以及多种保护机制,使其成为处理重电容负载和短路情况的理想选择。通过灵活的限流设置和优化的电气特性,TPS2557能够满足各种应用的需求,并提供可靠的保护机制,确保系统的稳定运行。
  • 电阻器
  • 可编程
  • 电源开关
  • 高电平
  • 电流浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2559 1.2-4.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,13mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS2559 配电开关适用于需要低电阻、精密电流限制开关或遇到重电容负载的应用。该TPS2559提供高达 5.5 A 的连续负载电流,并通
    的头像 发表于 05-23 11:27 730次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2559 1.2-4.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2556-Q1 汽车级 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    TPS2556-Q1 和 TPS2557-Q1 配电开关专用于需要精确电流限制或能够处理重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供 500 mA 至 5
    的头像 发表于 05-23 14:28 758次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2556-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>0.5-5A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>、<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>、<b class='flag-5'>22m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2557-Q1 汽车级 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V22mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-23 14:33 728次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2557</b>-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>0.5-5A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>22m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2560ATPS2561A 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的
    的头像 发表于 05-26 09:44 1025次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2560A</b> 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-26 09:50 793次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561A</b> 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V, 44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2561-Q1 是一款双通道配电开关,适用于各种应用 需要精确电流限制或重电容负载和短路 遇到。这些器件提供 250 mA 至 2.8 A 的可编程限流阈值 (典型值)。电源开关
    的头像 发表于 05-26 10:22 719次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>, <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>, 44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限制阈值的器件,用于 应用范围为
    的头像 发表于 05-26 11:16 2201次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2051C <b class='flag-5'>0.5A</b> 负载,4.5-5.5<b class='flag-5'>V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,输出放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560 2通道,0.25-2.8A可调ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
    TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8
    的头像 发表于 05-26 14:35 773次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2560 2通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 14:45 898次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2561 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2556 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 15:18 1053次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2556 <b class='flag-5'>0.5-5A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>22m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS255x 和 TPS255x-1 配电开关 适用于需要精确电流限制或较重电流的应用 遇到电容性负载和短路,并提供高达 1.5 A 的连续负载 当前。这些器件提供 75 mA 至
    的头像 发表于 05-26 17:09 889次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:16 782次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552-1 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:46 994次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2553 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:53 912次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2553-1 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2150 2通道、0.6A负载、3.3V、40mΩ USB电源开关高电平有效 + 可调输出LDO数据手册
    TPS2140/41/50/51 是兼容 USB 1.0 和 2.0 规范的 IC,包含一个双限流电源开关和一个可调节的低压差稳压器 (LDO)。
    的头像 发表于 05-27 17:51 815次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2150 2通道、0.6<b class='flag-5'>A</b>负载、3.3<b class='flag-5'>V</b>、40<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b> + <b class='flag-5'>可调</b>输出LDO<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
