TPS2559 配电开关适用于需要低电阻、精密电流限制开关或遇到重电容负载的应用。该TPS2559提供高达 5.5 A 的连续负载电流,并通过单个接地电阻器设置精确的电流限制。当输出负载超过电流限制阈值时,通过切换到恒定电流模式,将输出电流保持在安全水平。在过载事件期间,输出电流被限制在 R 设置的水平 (伊利姆) .如果发生持续过载,器件将进入热关断状态,以防止损坏TPS2559。
*附件:tps2559.pdf
电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少开启或关闭期间的电流浪涌。FAULT 逻辑输出在过流或过热情况下置为低电平。
特性
- 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
- 可调 1.2A 至 4.7A I
(限制)(4.7 A 时为 ±4.4%) - 短路关断(典型值):3.5 μs
- 高侧 MOSFET:13 mΩ
- 最大待机电源电流:2μA
- 内置软启动
- 系统级 ESD 能力:8 kV / 15 kV
- UL 2367 认证待定
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2559 是一款精密可调电流限制功率分配开关,适用于需要低电阻、精密电流限制开关或面临重电容负载的应用场景。该器件提供高达 5.5A 的连续负载电流,并允许用户通过单个接地电阻精确设置电流限制。
2. 关键特性
- 宽工作电压范围:2.5V 至 6.5V。
- 可调电流限制:1.2A 至 4.7A(在 4.7A 时,精度为 ±4.4%)。
- 短路关断:典型值为 3.5μs。
- 高侧 MOSFET:导通电阻为 13mΩ。
- 低待机供电电流:最大值为 2μA。
- 内置软启动:减少启动时的电流冲击。
- 系统级 ESD 保护:8kV 接触放电,15kV 空气放电。
- UL 2367 认证待定。
3. 应用场景
4. 功能描述
- 精确电流限制:通过外部电阻设置电流限制阈值,当输出负载超过该阈值时,输出电流将保持在安全水平。
- 短路保护:在短路条件下,设备将迅速关断输出,防止损坏。
- 过温保护:内置热传感器,当结温超过安全范围时,将自动关断输出。
- 故障指示:FAULT 逻辑输出在过流或过温条件下将拉低,指示故障状态。
5. 典型应用电路
数据手册中提供了典型应用电路图,展示了如何使用 TPS2559 设计功率分配系统,包括输入和输出电容的配置、电流限制电阻的选择等。
6. 设计指南
- 电容选择:建议在输入端使用 0.1μF 或更大的陶瓷旁路电容,以减少电源瞬态引起的噪声。在输出端,当预期有大瞬态电流时,建议使用高值电解电容以减少下冲。
- 电流限制设置:提供了详细的公式和图表,帮助用户根据所需的电流限制选择合适的电阻值。
- 热设计:提醒用户在设计时考虑设备的热耗散,并提供了热阻等关键参数。
7. 文档与支持
举报投诉
电容
100文章
6518浏览量
160014 -
usb
60文章
8471浏览量
285748 -
电源开关
12文章
1233浏览量
48857 -
高电平
6文章
225浏览量
22879 -
电流浪涌
47浏览量
6816
热点推荐
TPS2559-Q1 汽车级 1.2-4.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,13mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2559-Q1 配电开关适用于低 需要电阻、精密电流限位开关或遇到重电容负载。 TPS2559-Q1 提供高达 5.5 A 的连续负载
TPS2557-Q1 汽车级 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2556-Q1 和 TPS2557-Q1 配电开关专用于需要精确电流限制或能够处理重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编
TPS2560A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT ,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2560A 和 TPS2561A 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的
TPS2561A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT ,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8A 可调 ILIMIT, 2.5-6.5V, 44mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2561-Q1 是一款双通道配电开关,适用于各种应用 需要精确电流限制或重电容负载和短路 遇到。这些器件提供 250 mA 至 2.8 A 的可编程限流阈值 (典型值)。电源开关
TPS2560 2通道,0.25-2.8A可调ILIMIT,2.5-6.5V,44mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8
TPS2561 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2556 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对电源开关的上升和
TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2552 0.075-1.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关数据手册
TPS255x 和 TPS255x-1 配电开关 适用于需要精确电流限制或较重电流的应用 遇到电容性负载和短路,并提供高达 1.5 A 的连续负载 当前。这些器件提供 75 mA 至
TPS2552-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
TPS2553 0.075-1.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2553-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2150 2通道、0.6A负载、3.3V、40mΩ USB电源开关、高电平有效 + 可调输出LDO数据手册
TPS2140/41/50/51 是兼容 USB 1.0 和 2.0 规范的 IC,包含一个双限流电源开关和一个可调节的低压差稳压器 (LDO)。开
TPS2559 1.2-4.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,13mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
