TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V,80mΩ USB 电源开关数据手册
科技绿洲 2025-05-27 17:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2041A 至 TPS2044A 和 TPS2051A 至 TPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集成了 80m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关都由一个独立的逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V 的电源下工作。
*附件:tps2041a.pdf
当输出负载超过限流阈值或出现短路时,这些器件通过切换到恒流模式,将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,将输出电流限制在安全水平。当持续的严重过载和短路增加开关中的功率耗散,导致结温升高时,热保护电路会关闭开关以防止损坏。一旦器件充分冷却,就会自动从热关断中恢复。内部电路确保开关保持关闭状态,直到出现有效的输入电压。这些配电开关的电流限制为 0.9 A。
特性
  • 80 m 高侧 MOSFET 开关
  • 每通道 500 mA 连续电流
  • 具有过流逻辑输出的独立热保护和短路保护
  • 工作范围...2.7 V 至 5.5 V
  • CMOS 和 TTL 兼容使能输入
  • 2.5ms 典型上升时间
  • 欠压锁定
  • 单通道和双通道的最大待机电源电流为 10 uA(三通道和四通道为 20 uA)
  • 双向开关
  • 环境温度范围:0°C 至 85°C
  • ESD 保护
参数
1. 产品概述
TPS2041A系列是一款电流限制型电源分配开关,专为需要处理重负载电容和短路情况的应用而设计。该系列包括TPS2041A至TPS2044A以及TPS2051A至TPS2054A,提供从单通道到四通道的不同配置选项。
2. 主要特性
  • 高侧MOSFET开关‌:采用80 mΩ的N通道MOSFET,每个开关由独立的逻辑使能输入控制。
  • 电流限制与保护‌:在输出电流超过设定阈值或发生短路时,自动限制输出电流至安全水平,并通过OCx引脚发出低电平信号
  • 热保护与自动恢复‌:内置热保护电路,在过载或短路导致结温升高时关闭开关,结温降低后自动恢复。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于设定阈值时,自动关闭开关,防止不稳定工作。
  • 灵活的使能控制‌:TPS204xA系列使能输入为低电平有效,TPS205xA系列使能输入为高电平有效,兼容CMOS和TTL逻辑。
  • 低待机功耗‌:单通道和双通道设备最大待机功耗为10 μA,三通道和四通道设备为20 μA。
3. 应用场景
  • 电源分配系统‌:适用于需要多个电源开关的单封装解决方案的系统。
  • 热插拔应用‌:控制电源开启时的电流和电压上升速率,减少电磁干扰(EMI)和电压过冲。
  • USB和其他串行总线接口‌:为USB集线器和外设提供符合规范的电源分配和保护。
4. 功能模块
  • 电荷泵‌:为驱动电路提供必要电压,无需外部组件,支持低至2.7V的输入电压。
  • 电流感应‌:使用感应FET监测负载电流,比传统电阻方法更高效。
  • 热感应‌:实施双阈值热跳闸,允许电源分配开关独立工作。
5. 电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在5V输入、0.5A输出条件下,典型值为80 mΩ至135 mΩ。
  • 上升和下降时间‌:输出电压的上升和下降时间通常在2 ms至4 ms范围内。
  • 短路输出电流‌:在5V输入下,短路输出电流限制在0.71 A至1.3 A之间。
6. 封装与尺寸
TPS2041A系列提供SOIC(D)封装,包括8引脚(单通道和双通道)和16引脚(三通道和四通道)选项,具体尺寸和封装信息请参考数据表。
7. 设计指南
  • 旁路电容‌:建议在输入和输出端使用0.01 μF至0.1 μF的陶瓷旁路电容,以减少电源瞬态和噪声。
  • 输出电容‌:在输出负载较重时,建议在输出引脚放置高值电解电容,以改善电源稳定性。
  • 功耗与结温计算‌:提供了功耗和结温的计算方法,帮助设计者确保器件在安全温度范围内工作。
  • 电容
  • usb
    usb
  • 电源开关
  • 配电系统
  • 配电开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    限流IC :科发鑫KF2016 80m Ω, 2.0A/1.5A/1A/0.8A/0.5A 带标志的高边电源开关
    科发鑫KF201680m Ω, 2.0A/1.5A/1A/0.8A/0.5A 带标志的高边
    发表于 05-18 14:54
    Diodes推出0.5A单通道电源开关
    Diodes推出0.5A单通道电源开关 Diodes公司推出专为USB端口保护及其他3-5V热插拔互连优化的0.5A单通道
    发表于 01-14 08:57 1176次阅读
    TPS2041C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限
    的头像 发表于 05-23 17:08 680次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041</b>C <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,4.5-<b class='flag-5'>5.5V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低电平有效,输出放电,反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2530 0.5A 负载2.7-5.5V,97mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    TPS2530 配电开关适用于 DisplayPort 或 USB 端口,可能会遇到重电容负载和短路。它提供 0.5
    的头像 发表于 05-26 09:12 515次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2530 <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041B-EP 0.5A 负载、±30% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2041B配电开关适用于 可能存在重电容负载和短路的应用 被遇到。该器件采用 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率 用于需要多电源
    的头像 发表于 05-26 11:02 553次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041</b>B-EP <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、±30% <b class='flag-5'>ILIMIT</b> 精度、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    TPS206x-Q1 配电开关适用于 可能遇到重电容负载和短路的应用。这 该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于配
    的头像 发表于 05-26 16:33 503次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062-Q1</b> 汽车级 2 通道、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041B-Q1 汽车级 0.5A 负载2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS20xxB-Q1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件集成了 105mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需
    的头像 发表于 05-26 16:41 496次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041B-Q1</b> 汽车级 <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、105<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062A 2通道,1A负载,1.6A ILIMIT2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
    MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个电源开关的配电系统。每个开关都由一个逻辑使能输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升和下降时间,以最大限度地减
    的头像 发表于 05-26 18:23 596次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062A</b> 2通道,<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>负载</b>,1.6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051B-Q1 汽车级 0.5A 负载2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 09:20 548次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2051B-Q1</b> 汽车级 <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、105<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2042B-Q1 汽车类 2 通道、0.5A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 09:25 449次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2042B-Q1</b> 汽车类 2 通道、<b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2022-Q1 汽车级 1A 负载2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
    TPS202x 系列配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该
    的头像 发表于 05-27 10:51 462次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2022-Q1</b> 汽车级 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、33<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、/有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2061 1A 负载2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
    控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V电源下工作。
    的头像 发表于 05-27 14:54 588次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2061 <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041B 0.5A 负载、±25% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关数据手册
    输入控制。栅极驱动由内部电荷泵提供,旨在控制电源开关的上升时间和下降时间,以最大限度地减少开关期间的电流浪涌。该电荷泵无需外部元件,并允许在低至 2.7V电源下工作。
    的头像 发表于 05-27 17:13 518次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041</b>B <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、±25% <b class='flag-5'>ILIMIT</b> 精度、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2044B 4通道、0.5A负载2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:20 541次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2044B 4通道、<b class='flag-5'>0.5A</b><b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2058A 4 通道、0.25A 负载2.7-5.5V80mΩ USB 电源开关、高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-27 17:59 651次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2058A</b> 4 通道、0.25<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>2.7-5.5V</b>、<b class='flag-5'>80m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
