TPS2561A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT ,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
科技绿洲 2025-05-26 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2560A 和 TPS2561A 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的可编程限流阈值。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少开启 / 关闭期间的电流浪涌。
*附件:tps2561a.pdf
当输出负载超过限流阈值时,TPS2560A/61A 器件的每个通道通过切换到恒流模式,将输出电流限制在安全水平。每个通道的 FAULTx 逻辑输出在过流和过温情况下独立地置为低电平。
特性
  • 两个独立的限流通道
  • 满足 USB 限流要求
  • 可调电流限制:250 mA–2.8 A(典型值)
  • 精确的 2.1A 最小 / 2.5A 最大设置(包括电阻器)
  • 快速过流响应 - 3.5μs(典型值)
  • 两个 44mΩ 高侧 MOSFET
  • 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
  • 2μA 最大待机电源电流
  • 内置软启动
  • 支持 15 kV / 8 kV 系统级 ESD
  • UL 认证 – 文件编号E169910
  • CB & Nemko认证
参数
方框图
概述
TPS2561A是一款与TPS2560A相似的双通道精密可调电流限制型电源开关,适用于需要精密电流控制的应用场景,如USB端口/集线器、数字电视、VoIP电话等。
主要特性
  • 双通道设计‌:具有两个独立的电流限制通道。
  • 可调电流限制‌:允许用户通过外部电阻在250mA至2.8A之间设置电流限制阈值。
  • 快速过流响应‌:典型过流响应时间为3.5μs。
  • 低导通电阻‌:每个通道的N-MOSFET具有44mΩ的低导通电阻。
  • 宽工作电压范围‌:支持2.5V至6.5V的输入电压范围。
  • 低待机功耗‌:最大待机供电电流为2μA。
  • 系统级ESD保护‌:具备15kV接触放电和8kV空气放电的ESD保护能力。
  • 安全认证‌:通过UL、CB和Nemko认证。
电气特性
  • 输入电压‌:2.5V至6.5V
  • 连续输出电流‌:每通道最大2.5A
  • 静态导通电阻‌:典型值为44mΩ(每通道),范围在44mΩ至70mΩ之间
  • 过流响应时间‌:3.5μs(典型值)
  • FAULTx输出‌:在过流或过热条件下,FAULTx引脚将输出低电平信号
  • 热关断‌:具有两级热关断保护,分别在135°C和155°C时触发
功能描述
  • 过流保护‌:当输出电流超过设定的电流限制阈值时,设备将进入恒流模式,限制输出电流。
  • FAULTx信号‌:每个通道具有独立的FAULTx引脚,用于指示过流或过热故障。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在输入电压过低时启动设备。
  • 使能控制‌:通过ENx引脚控制设备的开启和关闭。
  • 热保护‌:内置两个独立的热传感电路,监测并保护设备免受过热损害。
应用信息
  • 输入和输出电容‌:推荐在输入端放置0.1μF或更大的陶瓷旁路电容,以减少噪声。在需要时,输出端可放置高值电解电容以应对大瞬态电流。
  • 电流限制编程‌:提供了通过ILIM引脚上的外部电阻设置电流限制阈值的方法。
  • 功率耗散和结温‌:提供了估算功率耗散和结温的指南,但需注意实际结果受多种系统级因素影响。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:VSON(DRC)封装
  • 引脚数‌:10引脚
  • 尺寸‌:具体尺寸因封装选项而异,如DRC封装为3mm×3mm。
结论
TPS2561A是一款功能全面的双通道精密可调电流限制型电源开关,适用于多种需要精密电流控制和保护的应用场景。其快速过流响应、可调电流限制以及多重保护特性使其成为这些应用的理想选择。
  • 电容
  • 电阻器
  • 短路
  • 配电开关
  • 电流浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    紧凑型双通道2.5A USB车载充电器参考设计
    设置为 5V;两个通道均有 2.5A 的电流限制。此设计的开关频率为 300 kHz。此设计用于汽车售后市场应用。特性双 USB 充电器完整
    发表于 09-21 07:54
    通道精度可调限流电源开关TPS2561-Q1数据
    电子发烧友网站提供《双通道精度可调限流电源开关TPS2561-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 13:49 0次下载
    双<b class='flag-5'>通道</b>精度<b class='flag-5'>可调</b>限流<b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>TPS2561</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    通道精密汽车用可调 限流电源开关TPS2561A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《双通道精密汽车用可调 限流电源开关TPS2561A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 11:38 0次下载
    双<b class='flag-5'>通道</b>精密汽车用<b class='flag-5'>可调</b> 限流<b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>TPS2561A</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    通道精度可调节限流电源开关TPS2560ATPS2561A数据
    电子发烧友网站提供《双通道精度可调节限流电源开关TPS2560ATPS2561A数据表.p
    发表于 03-14 11:26 0次下载
    双<b class='flag-5'>通道</b>精度<b class='flag-5'>可调</b>节限流<b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>TPS2560A</b> 和 <b class='flag-5'>TPS2561A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS2561A-Q1 自动 2 通道 0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    TPS2561A-Q1 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至
    的头像 发表于 05-23 13:37 498次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561A</b>-Q1 自动 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>0.25-2.8A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560A 2 通道0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2560ATPS2561A 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道
    的头像 发表于 05-26 09:44 520次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2560A</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>0.25-2.8A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561-Q1 汽车类 2 通道0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2561-Q1 是一款双通道配电开关,适用于各种应用 需要精确电流限制或重电容负载和短路 遇到。这些器件提供 250 mA 至 2.8 A
    的头像 发表于 05-26 10:22 488次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561</b>-Q1 汽车类 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>, <b class='flag-5'>0.25-2.8A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>, <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>, <b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560 2通道0.25-2.8A可调ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
    TPS2560 和 TPS2561TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外
    的头像 发表于 05-26 14:35 487次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2560 <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>0.25-2.8A</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,低电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561 2 通道0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 14:45 583次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>0.25-2.8A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2556 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对电源开关的上升和
    的头像 发表于 05-26 15:18 505次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2556 0.5-5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 15:23 545次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2557 0.5-5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS255x 和 TPS255x-1 配电开关 适用于需要精确电流限制或较重电流的应用 遇到电容性负载和短路,并提供高达 1.5 A 的连续负载 当前。这些器件提供 75 mA 至
    的头像 发表于 05-26 17:09 568次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:16 538次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552-1 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:46 626次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2553 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:53 593次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2553-1 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
