TPS2552D 0.075-1.7A 调整 ILIMIT 2.5-6.5V 85mΩ USB 电源开关数据手册
科技绿洲 2025-05-23 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2552D 和 TPS2553D 配电开关适用于以下应用: 需要精确的电流限制,或者遇到重电容负载和短路 并提供高达 1.5 A 的连续负载电流。这些器件提供可编程的 通过外部电阻器实现 75 mA 至 1.7 A(典型值)之间的限流阈值。限流 在较高的电流限制设置下,可以实现 ±6% 的精度。电源开关 控制上升和下降时间,以最大限度地减少开启/关闭期间的电流浪涌。
*附件:tps2552d.pdf
TPS2552D/3D 器件通过使用 恒定电流模式,当输出负载超过限流阈值时。内部 当输出电压被驱动得高于 用于保护开关输入侧设备的输入。FAULT 输出在过流和反向电压情况下断言为低电平。
特性
  • 最大负载电流高达 1.5 A
  • 1.7 A 时限流精度为 ±6%(典型值)
  • 满足 USB 限流要求
  • 向后兼容 TPS2550/51
  • 可调电流限制:75 mA–1700 mA(典型值)
  • 恒流(TPS2552D 和 TPS2553D)
  • TPS2552D(启用低电平)和 TPS2553D(启用高电平)
  • 快速过流响应 - 2 μs(典型值)
  • 85mΩ 高压MOSFET(DBV 封装)
  • 反向输入-输出电压保护
  • 工作范围:2.7 V 至 6.5 V
  • 内置软启动
  • 符合 IEC 61000-4-2 标准的 15 kV ESD 保护(带外部电容)
  • UL 认证 – 文件编号E169910 和 NEMKO IEC60950-1-am1 ed2.0
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2552D 是一款精密可调电流限制功率分配开关,专为需要精密电流限制或处理重电容负载和短路情况的应用而设计。该器件能够提供高达 1.5A 的连续负载电流,并通过外部电阻器实现 75mA 至 1.7A(典型值)的可编程电流限制阈值。
2. 关键特性
  • 高精度电流限制‌:在较高电流限制设置下,电流限制精度可达 ±6%。
  • 可编程电流限制‌:通过外部电阻器设置,电流限制阈值在 75mA 至 1.7A 之间可调。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间为 2μs(典型值)。
  • 反向输入输出电压保护‌:内置反向电压比较器,当输出电压高于输入电压时禁用功率开关。
  • 宽工作电压范围‌:2.7V 至 6.5V。
  • 内置软启动‌:控制开关的上升和下降时间,以最小化开/关时的电流和电压浪涌。
  • 15kV ESD 保护‌:符合 IEC 61000-4-2 标准,带外部电容。
3. 功能描述
  • 过流保护‌:当负载超过电流限制阈值时,设备将进入恒定电流模式,限制输出电流并相应降低输出电压。
  • 反向电压保护‌:当输出电压超过输入电压一定阈值(典型值为 135mV)时,功率开关将关断,以防止输入侧设备受损。
  • FAULT 输出‌:在过流、过温和反向电压条件下,FAULT 输出将拉低。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压未达到 UVLO 开启阈值之前,功率开关将被禁用。
  • 热保护‌:内置两个独立的热传感器,用于监测功率开关的工作温度,并在超过推荐值时禁用操作。
4. 应用场景
  • USB 端口/集线器
  • 数字电视
  • 机顶盒
  • VOIP 电话
5. 编程与电流限制设置
  • 电流限制阈值通过外部电阻器 R_ILIM 设置,推荐电阻值范围为 15kΩ 至 232kΩ。
  • 提供了电流限制阈值与 R_ILIM 电阻值之间的计算公式和图表,帮助用户根据应用需求选择合适的电阻值。
6. 典型应用电路
  • 提供了两电平电流限制电路和自动重试功能的典型应用电路图,展示了如何根据外部系统条件调整电流限制阈值,并实现故障条件下的自动重试功能。
7. 布局指南
  • 推荐了输入和输出电容的选择和布局要求,以及 R_ILIM 电阻器到设备的迹线布局,以减少寄生效应对电流限制精度的影响。
  • 强调了热垫应直接连接到 PCB 接地平面,以提高热传导效率。
  • 负载电流
  • 可编程
  • 电源开关
  • 配电开关
  • 电流浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2553D 0.075-1.7A 可调 ILIMIT 2.5-6.5V 85mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向闭断数据手册
    TPS2552DTPS2553D 配电开关适用于以下应用: 需要精确的电流限制,或者遇到重电容负载和短路 并提供高达 1.5 A 的连续负载电流。这些器件提供可编程的 通过外部电
    的头像 发表于 05-23 10:46 767次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2553D</b> <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> 可调 <b class='flag-5'>ILIMIT</b> <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b> <b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效,反向闭断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553-Q1 汽车级 0.075-1.3A 可调 ILIMIT2.5-6.5V85mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
    TPS2553-Q1 配电开关适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。它提供高达 1.5 A 的连续负载电流。该器件通过外部电阻器提供 75 mA 至 1.7
    的头像 发表于 05-23 18:12 960次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2553-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>0.075-1.3A</b> 可调 <b class='flag-5'>ILIMIT</b>、<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>、<b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高电平有效、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2560ATPS2561A 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的
    的头像 发表于 05-26 09:44 1029次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2560A</b> 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> 可调 <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-26 09:50 800次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561A</b> 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> 可调 <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V, 44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2561-Q1 是一款双通道配电开关,适用于各种应用 需要精确电流限制或重电容负载和短路 遇到。这些器件提供 250 mA 至 2.8 A 的可编程限流阈值 (典型值)。电源开关
    的头像 发表于 05-26 10:22 725次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> 可调 <b class='flag-5'>ILIMIT</b>, <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>, 44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2540A USB 充电端口控制器和 2.5A 电源开关数据手册
    TPS2540/40ATPS2541/41A 是限流 USB 端口电源开关
    的头像 发表于 05-26 14:01 1357次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2540A</b> <b class='flag-5'>USB</b> 充电端口控制器和 <b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560 2通道,0.25-2.8A可调ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
    TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8
    的头像 发表于 05-26 14:35 775次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2560 2通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b>可调<b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,低电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 14:45 900次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2561 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> 可调 <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2556 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对电源开关的上升和
    的头像 发表于 05-26 15:18 1062次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2556 0.5-5<b class='flag-5'>A</b> 可调 <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 15:23 835次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2557 0.5-5<b class='flag-5'>A</b> 可调 <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V85mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS255x 和 TPS255x-1 配电开关 适用于需要精确电流限制或较重电流的应用 遇到电容性负载和短路,并提供高达 1.5 A 的连续负载 当前。这些器件提供 75 mA 至
    的头像 发表于 05-26 17:09 890次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2552</b> <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> 可调 <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V85mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:16 782次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2552</b>-1 <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> 可调 <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V85mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:46 996次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2553 <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> 可调 <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V85mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:53 913次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2553-1 <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> 可调 <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V,80mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2041ATPS2044ATPS2051ATPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集
    的头像 发表于 05-27 17:55 823次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041A</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> 负载,1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>,80<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
