TPS255x 和 TPS255x-1 配电开关 适用于需要精确电流限制或较重电流的应用 遇到电容性负载和短路,并提供高达 1.5 A 的连续负载 当前。这些器件提供 75 mA 至 1.7 A(典型值)的可编程限流阈值 通过外部电阻器。在更高的± current-limit 设置。控制电源开关的上升和下降时间以最大限度地减少电流 开启和关闭期间的浪涌。
TPS255x 器件限制 当输出负载超过 current-limit 阈值。TPS255x-1 器件提供断路器 通过在过流或反向电压期间锁定电源开关来实现功能 情况。内部反向电压比较器在输出 电压被驱动到高于输入端的电压,以保护开关输入侧的器件。FAULT 输出在过流和反向电压情况下断言为低电平。
*附件:tps2552-1.pdf
特性
- 最大负载电流高达 1.5A
- 1.7 A 时限流精度为 ±6%(典型值)
- 满足 USB 限流要求
- 向后兼容 TPS2550 和 TPS2551
- 可调电流限制:75 mA 至 1700 mA(典型值)
- 恒流 (TPS255x) 和闭锁 (TPS255x-1) 版本
- 快速过流响应 - 2 μs(典型值)
- 85mΩ 高压侧 MOSFET(DBV 封装)
- 反向输入-输出电压保护
- 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
- 内置软启动
- 符合 IEC 61000-4-2 标准的 15kV ESD 保护(带外部电容)
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:TPS2552-1
- 类型:高精度可调电流限制电源分配开关(Latch-Off版本)
- 应用场景:适用于USB端口、集线器、数字电视、机顶盒、VOIP电话等需要精确电流限制及故障时自动关断的应用
二、主要特性
- 最大负载电流:高达1.5A
- 电流限制精度:±6%(在1.7A时,典型值)
- 可调电流限制:通过外部电阻器可调,范围为75mA至1.7A(典型值)
- 过流响应:快速,典型值为2μs;过流时自动关断(Latch-Off功能)
- 反向输入输出电压保护:防止输出电压高于输入电压时损坏设备
- 软启动:内置软启动功能,减少启动时的电流冲击
- ESD保护:高达15kV(符合IEC 61000-4-2标准)
- UL认证:符合UL安全标准
三、引脚与功能
- 引脚配置:与TPS2552相同,6引脚SOT-23或WSON封装
- 主要功能引脚:
- IN:电源输入
- EN:使能输入(TPS2552-1为低电平有效)
- OUT:电源输出
- FAULT:故障指示,开漏输出,低电平有效
- ILIM:电流限制阈值设置,通过外部电阻器连接
- GND:地
四、电气特性
- 静态漏源导通电阻:与TPS2552相似,具体值取决于封装和温度
- 上升/下降时间:受控以减小电流冲击
- 热关断阈值:155°C(总温升),135°C(电流限制时)
- 欠压锁定:具有欠压锁定功能,防止在低电压下工作
五、特殊功能
- Latch-Off功能:在过流或反向电压条件下,设备将自动关断并保持在关断状态,直到重新上电或使能信号切换
六、应用与实现
- 典型应用:USB电源分配、自动重试功能、多级别电流限制电路等
- 设计指南:提供了详细的电流限制阈值编程方法、自动重试功能实现、输入/输出电容选择、布局布线建议等
- 热设计考虑:讨论了如何计算结温,以确保设备在安全工作范围内运行
七、封装与尺寸
- 封装类型:SOT-23(6引脚)或WSON(6引脚),与TPS2552相同
- 尺寸:SOT-23封装尺寸为2.90mm x 1.60mm,WSON封装尺寸为2.00mm x 2.00mm
八、结论
TPS2552-1是一款具有Latch-Off功能的高精度可调电流限制电源分配开关,适用于需要精确电流控制和故障自动隔离的应用场景。其可调电流限制范围宽,响应速度快,且在故障条件下能自动关断以保护电路。通过UL认证和符合多项安全标准,TPS2552-1在电源分配和保护方面表现出色。
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
短路
5文章
621浏览量
32781 -
电源开关
12文章
1234浏览量
48877 -
低电平
1文章
238浏览量
14031 -
配电开关
128浏览量
6799
热点推荐
TPS2552D 0.075-1.7A 调整 ILIMIT 2.5-6.5V 85mΩ USB 电源开关数据手册
mA 至 1.7 A(典型值)之间的限流阈值。限流 在较高的电流限制设置下,可以实现 ±6% 的精度。电源开关 控制上升和下降时间,以最大限度地减少开启/关闭期间的电流浪涌。
TPS2553D 0.075-1.7A 可调 ILIMIT 2.5-6.5V 85mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向闭断数据手册
TPS2556-Q1 汽车级 0.5-5A 可调 ILIMIT、2.5-6.5V、22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
TPS2556-Q1 和 TPS2557-Q1 配电开关专用于需要精确电流限制或能够处理重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编
TPS2557-Q1 汽车级 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2553-Q1 汽车级 0.075-1.3A 可调 ILIMIT、2.5-6.5V、85mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2553-Q1 配电开关适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。它提供高达 1.5 A 的连续负载电流。该器件通过外部电阻器提供 75 mA 至 1.7
TPS2560A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT ,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2560A 和 TPS2561A 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的
TPS2561A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT ,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8A 可调 ILIMIT, 2.5-6.5V, 44mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2561-Q1 是一款双通道配电开关,适用于各种应用 需要精确电流限制或重电容负载和短路 遇到。这些器件提供 250 mA 至 2.8 A 的可编程限流阈值 (典型值)。电源开关
TPS2560 2通道,0.25-2.8A可调ILIMIT,2.5-6.5V,44mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8
TPS2561 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2556 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对电源开关的上升和
TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2552 0.075-1.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2553 0.075-1.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关数据手册
TPS2553-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2552-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
