TPS2553-Q1 汽车级 0.075-1.3A 可调 ILIMIT、2.5-6.5V、85mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
科技绿洲 2025-05-23 18:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2553-Q1 配电开关适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。它提供高达 1.5 A 的连续负载电流。该器件通过外部电阻器提供 75 mA 至 1.7 A(典型值)的可编程限流阈值。在较高的电流限制设置下,可以实现高达 ±6% 的限流精度。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
当输出负载超过限流阈值时,TPS2553-Q1 器件使用恒流模式将输出电流限制在安全水平。当输出电压被驱动至高于输入端时,内部反向电压比较器将禁用电源开关,以保护开关输入侧的器件。FAULT 输出在过流和反向电压情况下断言为低电平。
*附件:tps2553-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 最大负载电流高达 1.5A
  • 1.7 A 时限流精度为 ±6%(典型值)
  • 满足通用串行总线 (USB) 限流要求
  • 向后兼容 TPS2550/51 和 TPS2551-Q1
  • 可调电流限制:75 mA–1300 mA(典型值)
  • 恒流版本
  • 快速过流响应 - 2μs(典型值)
  • 85mΩ 高侧 MOSFET
  • 反向输入-输出电压保护
  • 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
  • 内置软启动
  • 符合 IEC 61000-4-2 标准的 15 kV ESD 保护(带外部电容)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2553-Q1是一款精密可调电流限制电源分配开关,专为需要精密电流限制或可能遇到重电容负载和短路的应用而设计。该器件符合汽车应用标准AEC-Q100,适用于汽车ECU供电轨的电源分配和切换,以及USB端口和集线器等应用。
2. 主要特性
  • 汽车级应用‌:符合AEC-Q100标准,适用于-40°C至125°C的宽温度范围。
  • 高精度电流限制‌:电流限制精度高达±6%,可通过外部电阻在75mA至1.7A范围内调节。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间仅为2μs,有效保护电路
  • 反向电压保护‌:当输出电压超过输入电压一定阈值时,自动关闭输出,防止反向电流损坏设备。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过热保护、欠压锁定(UVLO)和故障指示。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.5V至6.5V的输入电压范围。
3. 电气特性
  • 导通电阻‌:在25°C时,典型导通电阻为85mΩ至95mΩ。
  • 电流限制阈值‌:可通过外部电阻R_ILIM在75mA至1.7A范围内编程设置。
  • 供电电流‌:在输出禁用状态下,供电电流低于1μA;在输出启用状态下,供电电流在120μA至140μA之间。
  • 热关断特性‌:当结温超过155°C时,自动关闭输出;在电流限制模式下,热关断阈值为135°C。
4. 功能描述
  • 过流保护‌:当输出电流超过设定的电流限制阈值时,自动限制输出电流至安全水平。
  • 反向电压保护‌:当输出电压超过输入电压一定阈值时,关闭输出MOSFET,防止反向电流。
  • 故障指示‌:FAULT引脚在过流、过热或反向电压条件下输出低电平,提供故障指示。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于设定阈值时,禁用电源开关,防止在低电压状态下工作。
  • 软启动功能‌:内置软启动电路,限制启动时的电流和电压浪涌。
5. 典型应用
  • 汽车ECU供电轨‌:用于汽车ECU的电源分配和电流限制。
  • USB端口和集线器‌:作为USB端口和集线器的电源开关,提供精确的电流限制和保护功能。
  • 电源分配和切换‌:在需要精确控制电流和保护电路的应用中作为电源分配和切换开关。
6. 布局与散热
文件提供了布局指南和功率损耗估算方法,帮助设计者优化PCB布局以提高散热性能并降低功率损耗。同时,还提供了热阻等关键热参数,供设计者进行热设计参考。
7. 编程与配置
通过选择合适的外部电阻R_ILIM,可以编程设置TPS2553-Q1的电流限制阈值。文件提供了详细的编程步骤和公式,以及不同电阻值下的电流限制阈值表格和曲线图,供设计者参考。
8. 文档与支持
文件包含了详细的技术规格、电气特性、典型特性曲线、应用信息和布局指南等内容。此外,还提供了TI社区资源的链接,方便设计者获取更多技术支持和解决方案。
  • 负载电流
  • 电阻器
  • 电源开关
  • 电流限制
  • 配电开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    精密可调节限流配电开关TPS2553-Q1数据
    电子发烧友网站提供《精密可调节限流配电开关TPS2553-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 14:07 0次下载
    精密<b class='flag-5'>可调</b>节限流配电<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS2553-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS2552D 0.075-1.7A 调整 ILIMIT 2.5-6.5V 85mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2552D 和 TPS2553D 配电开关适用于以下应用: 需要精确的电流限制,或者遇到重电容负载和短路 并提供高达 1.5 A 的连续负载电流。这些器件提供可编程的 通过外部电
    的头像 发表于 05-23 10:33 791次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552D <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> 调整 <b class='flag-5'>ILIMIT</b> <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b> <b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553D 0.075-1.7A 可调 ILIMIT 2.5-6.5V 85mΩ USB 电源开关高电平有效反向闭断数据手册
    的头像 发表于 05-23 10:46 766次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2553</b>D <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b> <b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>反向</b>闭断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561A-Q1 自动 2 通道 0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS2561A-Q1 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的可编程限流阈
    的头像 发表于 05-23 13:37 827次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561A-Q1</b> 自动 2 通道 0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2556-Q1 汽车 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V、22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    TPS2556-Q1TPS2557-Q1 配电开关专用于需要精确电流限制或能够处理重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供 500 mA 至 5
    的头像 发表于 05-23 14:28 758次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2556-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 0.5-5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>、<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>、22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2557-Q1 汽车 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-23 14:33 728次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2557-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 0.5-5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V, 44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2561-Q1 是一款双通道配电开关,适用于各种应用 需要精确电流限制或重电容负载和短路 遇到。这些器件提供 250 mA 至 2.8 A 的可编程限流阈值 (典型值)。电源开关
    的头像 发表于 05-26 10:22 719次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 2 通道, 0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>, <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>, 44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560 2通道,0.25-2.8A可调ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
    TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8
    的头像 发表于 05-26 14:35 774次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2560 2通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 14:45 899次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2561 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对电源开关的上升和
    的头像 发表于 05-26 15:23 835次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2557 0.5-5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V85mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS255x 和 TPS255x-1 配电开关 适用于需要精确电流限制或较重电流的应用 遇到电容性负载和短路,并提供高达 1.5 A 的连续负载 当前。这些器件提供 75 mA 至
    的头像 发表于 05-26 17:09 889次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552 <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V85mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:16 782次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2552-1</b> <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V85mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:46 994次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2553</b> <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V85mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:53 912次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2553-1</b> <b class='flag-5'>0.075-1.7A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>85m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051B-Q1 汽车 0.5A 负载、2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS20xxB-Q1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件集成了 105mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个
    的头像 发表于 05-27 09:20 893次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2051B-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> 负载、2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>、105<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
