TPS2560A 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT ,2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关数据手册
科技绿洲 2025-05-26 09:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2560A 和 TPS2561A 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的可编程限流阈值。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少开启 / 关闭期间的电流浪涌。
当输出负载超过限流阈值时,TPS2560A/61A 器件的每个通道通过切换到恒流模式,将输出电流限制在安全水平。每个通道的 FAULTx 逻辑输出在过流和过温情况下独立地置为低电平。
*附件:tps2560a.pdf
特性
  • 两个独立的限流通道
  • 满足 USB 限流要求
  • 可调电流限制:250 mA–2.8 A(典型值)
  • 精确的 2.1A 最小 / 2.5A 最大设置(包括电阻器)
  • 快速过流响应 - 3.5μs(典型值)
  • 两个 44mΩ 高侧 MOSFET
  • 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
  • 2μA 最大待机电源电流
  • 内置软启动
  • 支持 15 kV / 8 kV 系统级 ESD
  • UL 认证 – 文件编号E169910
  • CB & Nemko认证
参数
方框图
概述
TPS2560A/61A是一款双通道精密可调电流限制型电源开关,适用于需要精密电流限制、重电容负载和短路保护的应用,如USB端口/集线器、数字电视、VoIP电话等。
主要特性
  • 双通道设计‌:每个通道可独立设置电流限制。
  • 可调电流限制‌:电流限制阈值可通过外部电阻在250mA至2.8A之间调节。
  • 快速过流响应‌:典型响应时间为3.5μs。
  • 高侧MOSFET‌:每个通道具有44mΩ的低导通电阻。
  • 宽工作电压范围‌:2.5V至6.5V。
  • 低待机功耗‌:最大2μA。
  • 系统级ESD能力‌:15kV接触放电,8kV空气放电。
  • 安全认证‌:UL列表认证,CB和Nemko认证。
应用场景
  • USB端口/集线器
  • 数字电视
  • VoIP电话
  • 机顶盒
电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.5V
  • 连续输出电流‌:每通道0至2.5A
  • 静态导通电阻‌:典型值44mΩ(每通道)
  • 过流响应时间‌:典型值3.5μs
  • FAULTx输出低电压‌:180mV(I_FAULTx=1mA)
  • 热关断温度‌:135°C(在电流限制条件下),155°C(不在电流限制条件下)
功能描述
  • 过流保护‌:当输出负载超过电流限制阈值时,每个通道将输出电流限制在安全水平。
  • FAULTx输出‌:在过流或过热条件下,每个通道的FAULTx引脚将独立断言低电平。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:UVLO电路在输入电压达到阈值之前禁用电源开关。
  • 使能控制‌:ENx引脚控制电源开关和设备供电电流。
  • 热保护‌:两个独立的热传感电路监测电源开关的工作温度,并在温度超过推荐操作条件时禁用操作。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:VSON(DRC)封装
  • 引脚数‌:10引脚
  • 尺寸‌:具体尺寸根据封装选项而定,如DRC封装为3mm×3mm。
应用信息
  • 输入和输出电容‌:推荐在IN引脚和GND之间放置0.1μF或更大的陶瓷旁路电容,以减少电源瞬态引起的输入振铃。在预期有大瞬态电流的输出端,建议放置高值电解电容
  • 电流限制阈值编程‌:通过ILIM引脚上的外部电阻设置电流限制阈值。
  • 功率耗散和结温‌:提供了估算功率耗散和结温的方法,但需注意热分析还取决于系统级因素,如气流、板布局等。
结论
TPS2560A/61A是一款功能强大的双通道精密可调电流限制型电源开关,适用于需要精密电流控制和保护的多种应用。其快速过流响应、可调电流限制和多重保护特性使其成为USB端口、数字电视等应用的理想选择。
  • 电容
  • 电阻器
  • 可编程
  • 配电开关
  • 电流浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通道精度可调节限流电源开关TPS2560ATPS2561A数据
    电子发烧友网站提供《双通道精度可调节限流电源开关TPS2560ATPS2561A数据表.p
    发表于 03-14 11:26 0次下载
    双<b class='flag-5'>通道</b>精度<b class='flag-5'>可调</b>节限流<b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>TPS2560A</b> 和 <b class='flag-5'>TPS2561A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS2552D 0.075-1.7A 调整 ILIMIT 2.5-6.5V 85mΩ USB 电源开关数据手册
    mA 至 1.7 A(典型值)之间的限流阈值。限流 在较高的电流限制设置下,可以实现 ±6% 的精度。电源开关 控制上升和下降时间,以最大限度地减少开启/关闭期间的电流浪涌。
    的头像 发表于 05-23 10:33 801次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552D 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> 调整 <b class='flag-5'>ILIMIT</b> <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b> 85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561A-Q1 自动 2 通道 0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    TPS2561A-Q1 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至
    的头像 发表于 05-23 13:37 833次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561A</b>-Q1 自动 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>0.25-2.8A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561A 2 通道0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2560ATPS2561A 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道
    的头像 发表于 05-26 09:50 803次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561A</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>0.25-2.8A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561-Q1 汽车类 2 通道0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2561-Q1 是一款双通道配电开关,适用于各种应用 需要精确电流限制或重电容负载和短路 遇到。这些器件提供 250 mA 至 2.8 A
    的头像 发表于 05-26 10:22 727次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2561-Q1 汽车类 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>, <b class='flag-5'>0.25-2.8A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>, <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>, <b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2540A USB 充电端口控制器和 2.5A 电源开关数据手册
    TPS2540/40ATPS2541/41A 是限流 USB 端口电源开关
    的头像 发表于 05-26 14:01 1365次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2540A</b> <b class='flag-5'>USB</b> 充电端口控制器和 <b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560 2通道0.25-2.8A可调ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
    TPS2560TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外
    的头像 发表于 05-26 14:35 785次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2560</b> <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>0.25-2.8A</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,低电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561 2 通道0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V44mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 14:45 906次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2561 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>,<b class='flag-5'>0.25-2.8A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>44m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2556 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对电源开关的上升和
    的头像 发表于 05-26 15:18 1076次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2556 0.5-5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 15:23 843次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2557 0.5-5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,22<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS255x 和 TPS255x-1 配电开关 适用于需要精确电流限制或较重电流的应用 遇到电容性负载和短路,并提供高达 1.5 A 的连续负载 当前。这些器件提供 75 mA 至
    的头像 发表于 05-26 17:09 899次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:16 793次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2552-1 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:46 1014次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2553 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:53 917次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2553-1 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高电平有效<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V,80mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2041ATPS2044ATPS2051ATPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。这些器件集
    的头像 发表于 05-27 17:55 831次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041A</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> 负载,1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>,80<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
