TPS2557-Q1 汽车级 0.5-5A 可调 ILIMIT,2.5-6.5V,22mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
科技绿洲 2025-05-23 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2556-Q1 和 TPS2557-Q1 配电开关专用于需要精确电流限制或能够处理重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程限流阈值。对电源开关上升和下降时间的控制可较大限度地减少导通或关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2557-q1.pdf
当输出负载超过限流阈值时,TPS2556-Q1 和 TPS2557-Q1 器件通过切换到恒流模式,将输出电流限制在安全水平。FAULT 逻辑输出在过流和过热情况下置为低电平。
与 TPS2511-Q1 或 TPS2513A-Q1 配合使用,实现低损耗、汽车级 USB 充电端口解决方案,能够为当今所有流行的手机和平板电脑充电。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 满足 USB 限流要求
  • 可调电流限制,500 mA – 5 A(典型值)
  • 4.5 A 时限流精度为 ±6.5%
  • 快速短路响应 – 3.5 μs(典型值)
  • 22mΩ 高侧 MOSFET
  • 工作范围:2.5 V 至 6.5 V
  • 最大待机电源电流为 2μA
  • 内置软启动
  • 支持 15 kV 和 8 kV 系统级 ESD
  • 安全相关认证
    • UL 2367 认证
    • IEC 60950 的 CB 认证
    • IEC 62368 的 CB 认证
参数
方框图
1. 概述
TPS2557-Q1是一款专为汽车电子应用设计的精密可调电流限制功率分配开关。它通过了AEC-Q100认证,具备功能安全能力,并满足USB电流限制要求。该设备采用N沟道MOSFET,适用于可能遇到短路或重电容负载的应用场景。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:确保符合汽车电子质量标准。
  • 功能安全能力‌:提供文档以支持功能安全系统设计。
  • 可调电流限制‌:电流限制范围在500mA至5A之间,具有±6.5%的电流限制精度。
  • 快速短路响应‌:响应时间典型值为3.5µs。
  • 高侧MOSFET‌:具有22mΩ的低导通电阻。
  • 宽工作电压范围‌:支持2.5V至6.5V的输入电压。
  • 低待机供电电流‌:最大值为2µA。
  • 内置软启动‌:减少启动时的电流和电压浪涌。
  • 系统级ESD能力‌:具备15kV接触放电和8kV空气放电能力。
  • 安全认证‌:包括UL 2367、IEC 60950和IEC 62368认证。
3. 应用
  • 汽车USB充电端口‌:作为汽车USB充电端口的功率分配开关,提供精确的电流限制功能。
4. 功能描述
  • 过流保护‌:当输出负载超过电流限制阈值时,设备将切换到恒流模式,限制输出电流至安全水平。
  • FAULT输出‌:在过流或过温条件下,FAULT逻辑输出将拉低,以指示故障状态。
  • 热保护‌:内置两个独立的热传感器,用于监测功率开关的工作温度,并在必要时禁用设备以防止过热。
  • 自动重试功能‌:支持通过外部电阻和电容实现的自动重试功能,允许设备在故障条件下暂时禁用并在预设时间后重新启用。
5. 设计指南
  • 电流限制设置‌:通过外部电阻器ILIM设置电流限制阈值,推荐电阻器范围为20kΩ至187kΩ。
  • 布局建议‌:
    • 在IN引脚和GND之间连接一个0.1µF或更大的陶瓷旁路电容器,以减少输入噪声。
    • 将热焊盘直接连接到PCB接地平面,使用宽而短的铜迹线以优化热性能。
    • 将连接ILIM电阻器的迹线尽可能短,以减少对电流限制精度的影响。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:S-PVSON(8引脚)
  • 尺寸‌:3mm x 3mm
7. 热信息
  • 提供了详细的热阻信息,包括θJA(结到环境)、θJC(结到壳顶)和θJB(结到板),以帮助设计者评估设备的热性能。
8. 电气特性
  • 静态漏源导通电阻‌:在25°C下为22mΩ,在-40°C至125°C范围内有所增加。
  • 使能输入阈值‌:低电平阈值为0.66V,高电平阈值为1.1V。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:具有明确的UVLO阈值电压和迟滞电压,以确保设备在输入电压不足时不会启动。
9. 文档与支持
  • 提供了全面的技术文档、支持资源、工具和软件链接,以及样品购买信息,以帮助开发者更好地集成和使用TPS2557-Q1。
  • 电阻器
  • 可编程
  • 电源开关
  • 电流限制
  • 配电开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2559-Q1 汽车 1.2-4.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,13mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS2559-Q1 配电开关适用于低 需要电阻、精密电流限位开关或遇到重电容负载。 TPS2559-Q1 提供高达 5.5 A 的连续负载
    的头像 发表于 05-23 10:58 777次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2559-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 1.2-4.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2559 1.2-4.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,13mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS2559 配电开关适用于需要低电阻、精密电流限制开关或遇到重电容负载的应用。该TPS2559提供高达 5.5 A 的连续负载电流,并通
    的头像 发表于 05-23 11:27 774次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2559 1.2-4.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561A-Q1 自动 2 通道 0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS2561A-Q1 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8 A(典型值)的可编程限流阈
    的头像 发表于 05-23 13:37 887次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561A-Q1</b> 自动 2 通道 0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b> ,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2556-Q1 汽车 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    TPS2556-Q1TPS2557-Q1 配电开关专用于需要精确电流限制或能够处理重电容负载和短路的汽车应用。这些器件通过外部电阻器提供 500 mA 至
    的头像 发表于 05-23 14:28 812次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2556-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>0.5-5A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>、<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>、<b class='flag-5'>22m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553-Q1 汽车 0.075-1.3A 可调 ILIMIT2.5-6.5V、85mΩ USB 电源开关高电平有效、反向阻断数据手册
    TPS2553-Q1 配电开关适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。它提供高达 1.5 A 的连续负载电流。该器件通过外部电阻器提供 75 mA 至 1.7 A(典型值)
    的头像 发表于 05-23 18:12 1044次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2553-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 0.075-1.3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>、<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>、85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、反向阻断<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561-Q1 汽车类 2 通道, 0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V, 44mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2561-Q1 是一款双通道配电开关,适用于各种应用 需要精确电流限制或重电容负载和短路 遇到。这些器件提供 250 mA 至 2.8 A 的可编程限流阈值 (典型值)。电源开关
    的头像 发表于 05-26 10:22 774次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2561-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 2 通道, 0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>, <b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>, 44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2560 2通道,0.25-2.8A可调ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
    TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,适用于需要精确电流限制或遇到重电容负载和短路的应用。这些器件通过外部电阻器提供每通道 250 mA 至 2.8
    的头像 发表于 05-26 14:35 838次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2560 2通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2561 2 通道,0.25-2.8A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,44mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 14:45 949次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2561 2 通道,0.25-2.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,44<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2556 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V22mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    TPS255x 配电开关适用于精度 需要限流,否则会遇到较重的电容负载和短路。这些 器件提供 500 mA 至 5 A(典型值)的可编程电流限制阈值 通过外部电阻器。对
    的头像 发表于 05-26 15:18 1185次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2556 <b class='flag-5'>0.5-5A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>22m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2557 0.5-5A 可调 ILIMIT2.5-6.5V22mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 15:23 907次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2557</b> <b class='flag-5'>0.5-5A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,<b class='flag-5'>22m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2032-Q1 汽车 1A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    /wKgZO2fs3t6AUkHiAAAAPYFAIYo513.gif) N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该开关由与 5V 逻辑和 3V 逻辑兼容的逻辑使能控制。栅极驱动由内部电
    的头像 发表于 05-26 16:56 765次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2032-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>1A</b> 负载、2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>、33<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2552-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关,低电平有效数据手册
    TPS255x 和 TPS255x-1 配电开关 适用于需要精确电流限制或较重电流的应用 遇到电容性负载和短路,并提供高达 1.5 A 的连续负载 当前。这些器件提供 75 mA 至
    的头像 发表于 05-26 17:16 842次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2552-1</b> 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2553-1 0.075-1.7A 可调 ILIMIT2.5-6.5V,85mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    的头像 发表于 05-26 17:53 965次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2553-1</b> 0.075-1.7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>可调</b> <b class='flag-5'>ILIMIT</b>,<b class='flag-5'>2.5-6.5V</b>,85<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051B-Q1 汽车 0.5A 负载、2.7-5.5V、105mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS20xxB-Q1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件集成了 105mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装中集成多个
    的头像 发表于 05-27 09:20 975次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2051B-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> 负载、2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>、105<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2030-Q1 汽车 0.2A 负载、2.7-5.5V、33mΩ USB 电源开关高电平有效数据手册
    TPS203x 系列配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。这些器件是 50 m N 沟道 MOSFET 高侧电源开关。该开关由与
    的头像 发表于 05-27 09:30 748次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2030-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> 0.2<b class='flag-5'>A</b> 负载、2.7-5.5<b class='flag-5'>V</b>、33<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
