TPS2041C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
科技绿洲 2025-05-23 17:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限制阈值的器件,用于 应用范围为 0.5 A 至 2 A。
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 系列通过工作将输出电流限制在安全水平 在恒流模式下,当输出负载超过电流限制阈值时。这提供了 在所有条件下均具有可预测的故障电流。快速的过载响应时间减轻了负担 在 5 V 主电源上,在输出短路时提供稳压电源电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2041c.pdf
特性
  • 单电源开关系列
  • 与现有 TI 开关产品组合引脚对引脚
  • 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
  • ±20% 精度、固定、恒流限制
  • 快速过流响应: 2 μs
  • 抗毛刺故障报告
  • 带 (TPS20xxC) 和不带
    (TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • UL 认证和 CB 文件编号E169910
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2041C是一款单通道、限流、电源分配开关,专为在5V电路中提供高达0.5A的连续负载电流而设计。该器件适用于需要处理重电容负载和短路的场合,如USB接口等。
2. 主要特性
  • 单通道设计‌:支持一个独立的电源输出通道。
  • 高精度限流‌:电流限制精度高达±20%,提供稳定的电流输出。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间典型值为2μs,有效保护电路免受瞬时过流冲击。
  • 多重保护功能‌:包括过流保护、过热保护、反向电流阻断、欠压锁定(UVLO)等。
  • 去抖动故障报告‌:通过内部延迟电路消除短暂的过流误报,提高系统稳定性。
  • 软启动功能‌:限制启动时的电流和电压浪涌,延长器件寿命。
3. 应用领域
  • USB端口和集线器
  • 笔记本电脑和台式机
  • 高清数字电视
  • 机顶盒
  • 短路保护电路
4. 功能描述
  • 限流保护‌:当输出电流超过设定阈值时,自动限制输出电流至安全水平。
  • 过热保护‌:当结温超过安全范围时,自动关闭输出以防止损坏。
  • 反向电流阻断‌:在器件关闭或UVLO状态下,阻止电流从输出端流向输入端。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于UVLO阈值时,自动关闭电源开关,防止低电压状态下的异常工作。
  • 去抖动故障报告‌:通过FLT引脚提供稳定的过流和过热故障指示,避免误报导致的系统不稳定。
5. 电气特性
  • 导通电阻‌:在25°C时,典型值为97mΩ至110mΩ,有助于减小功耗。
  • 电流限制‌:具有固定的电流限制阈值,可根据应用需求选择合适的型号。
  • 开关特性‌:包括开启时间、关闭时间、上升时间和下降时间等,均经过优化以提供稳定的电源输出。
6. 封装与尺寸
TPS2041C采用SOT-23(5引脚)封装,具体尺寸和引脚布局详见数据手册。
7. 典型应用电路
文件提供了典型应用电路图,展示了TPS2041C在电源分配中的应用,包括输入电容、输出电容、使能引脚、故障指示引脚等的连接方式。
8. 设计指南
  • 电容选择‌:建议在输入和输出端放置合适的电容以稳定电压和减小噪声。
  • 使能控制‌:通过控制使能引脚的高低电平可以控制输出通道的开关状态。
  • 故障监控‌:监控故障指示引脚的状态以便及时响应过流或过热故障。
  • 布局与散热‌:提供了布局指南和功率损耗估算方法以帮助设计者优化PCB布局和散热设计。
  • 电容
  • usb
    usb
  • 电源开关
  • 输出电流
  • 配电开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2001D 2A 负载4.5-5.5V,72mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    TPS2001D 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用,例如 USB。 当输出负载
    的头像 发表于 05-23 09:53 494次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2001D 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,72<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065D 1A 负载4.5-5.5V,96mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    The TPS2065D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1 A
    的头像 发表于 05-23 10:07 527次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2065D 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,96<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069D 1.5A 负载4.5-5.5V,76mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    The TPS2069D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1.5 A
    的头像 发表于 05-23 10:11 453次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2069D 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,76<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2062C-2 2通道,1A负载4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关低电平有效数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载和短路的应用。这 该系列为具有固定电流限
    的头像 发表于 05-23 15:47 591次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2062C</b>-2 2通道,1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2052C 2 通道 0.5A 负载4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:16 685次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2052C</b> 2 通道 <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2061C A 负载4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:21 569次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2061C</b> <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,86<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065C-2 1A 负载4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,高电平有效反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:34 663次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2065C</b>-2 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,86<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068C 1.5A 负载4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:40 554次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2068C</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,69<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069C-2 1.5A 负载4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,高电平有效反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 18:05 511次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2069C</b>-2 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,69<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2530 0.5A 负载,2.7-5.5V97mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
    TPS2530 配电开关适用于 DisplayPort 或 USB 端口,可能会遇到重电容负载和短路。它提供 0.5
    的头像 发表于 05-26 09:12 524次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2530 <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>,<b class='flag-5'>97m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051C 0.5A 负载4.5-5.5V97mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-26 11:16 663次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2051C</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,<b class='flag-5'>97m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2000C 2A 负载4.5-5.5V、72mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    负担 在 5 V电源上,在输出短路时提供稳压电源电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
    的头像 发表于 05-26 11:25 543次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2000C</b> 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>、72<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069C 1.5A 负载4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-26 13:46 441次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2069C</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,69<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068 1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关低电平有效反向阻断数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 09:53 502次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2068 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041A 0.5A 负载,1A ILIMIT,2.7-5.5V,80mΩ USB 电源开关数据手册
    TPS2041ATPS2044ATPS2051ATPS2054A 配电开关适用于可能遇到重电容
    的头像 发表于 05-27 17:55 538次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041A</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,1<b class='flag-5'>A</b> ILIMIT,2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>,80<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
