The TPS2065D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1 A 输出电流。
TPS2065D 限制 当输出负载时,通过在恒流模式下运行,将输出电流降低到安全水平 超过当前限制阈值。这在所有 条件。快速过载响应时间减轻了 5V 主电源的负担,以提供 输出短路时的调节功率。电源开关的上升和下降时间被控制为 最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2065d.pdf
特性
- 单电源开关系列
- 额定电流 1 A
- ±20% 精度、固定、恒流限制
- 快速过流响应: 2 μs
- 抗毛刺故障报告
- 输出放电
- 反向电流阻断
- 内置软启动
- 环境温度范围:–40°C 至 85°C
- UL 认证和 CB 文件编号E169910
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2065D 是一款电流限制型功率分配开关,设计用于 USB 端口、笔记本电脑、高清数字电视、机顶盒等需要短路保护和重负载管理的应用。该器件能提供高达 1A 的连续负载电流,并在输出负载超过电流限制阈值时,通过恒定电流模式限制输出电流,从而保护电路。
2. 关键特性
- 单功率开关家族:提供 1A 的额定电流。
- **±20% 准确固定电流限制**:确保在各种条件下提供可预测的故障电流。
- 快速过流响应:响应时间仅为 2µs。
- 去抖动故障报告:避免启动和瞬态期间的误报告。
- 输出放电功能:在禁用或欠压锁定时,通过内部下拉电阻快速放电输出电容。
- 反向电流阻断:在禁用状态下防止电流从输出流向输入。
- 内置软启动:减少启动时的电流浪涌。
- 宽工作温度范围:-40°C 至 85°C。
3. 功能描述
- 欠压锁定(UVLO) :在输入电压达到 UVLO 开启阈值之前,禁用功率开关,防止因大电流浪涌导致的输入电压下降引起的不必要的开关循环。
- 使能输入(EN) :控制功率开关、电荷泵、驱动器等电路。禁用时,供电电流降至小于 1µA,并立即清除活动故障指示。
- 内部电荷泵:为 N 沟道 MOSFET 提供必要的栅极驱动电压,并控制输出电压的上升和下降时间,以减少输入电源上的大电流和电压浪涌。
- 电流限制:在过载条件下,将输出电流限制在静态 I_OS 水平,防止损坏。
- 故障(FLT)输出:在过载或过温条件下,输出低电平信号。具有 9ms 的去抖动功能,避免误报。
4. 应用场景
- USB 端口和集线器
- 笔记本电脑和台式电脑
- 高清数字电视
- 机顶盒
- 短路保护应用
5. 电气特性
- 提供了详细的电气特性参数,包括开关导通电阻、电流限制、供电电流、反向泄漏电流、输出放电电阻等。
- 列出了不同温度条件下的电气特性数据。
6. 典型应用电路
- 提供了典型应用电路图,展示了如何连接 TPS2065D 到电源总线和负载。
- 强调了输入和输出电容的选择和布局要求,以优化性能。
7. 布局指南
- 推荐在 IN 和 GND 引脚附近放置 100nF 旁路电容,并使用低电感迹线连接。
- 推荐在 OUT 和 GND 引脚附近放置至少 10µF 低 ESR 陶瓷电容。
- 热垫应直接连接到 PCB 接地平面,以提高热传导效率。
8. 文档与支持
举报投诉
usb
60文章
8372浏览量
281698 -
短路
5文章
620浏览量
32490 -
电源开关
12文章
1225浏览量
48188 -
配电开关
128浏览量
6737 -
电流浪涌
47浏览量
6780
热点推荐
TPS2069E 1.5A 负载 2.7V 至 5.5V 70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
超过电流限制阈值时,TPS20xxE 系列通过在恒定电流模式下运行,将输出电流限制在安全水平。这在所有条件下都提供了可预测的故障电流。快速过载响应时间减轻了 2.7V – 5.5V
TPS2001D 2A 负载,4.5-5.5V,72mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2001D 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用,例如 USB。
当输出负载
TPS2069D 1.5A 负载,4.5-5.5V,76mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
The TPS2069D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1.5 A
TPS2066C-2 2 通道,1A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载和短路的应用。这 该系列为具有固定电流限
TPS2041C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限
TPS2052C 2 通道 0.5A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2061C A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2065C-2 1A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS2068C 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2069C-2 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS2051C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2000C 2A 负载、4.5-5.5V、72mΩ USB 电源开关、低电平有效、输出放电、反向阻断数据手册
负担 在 5 V 主电源上,在输出短路时提供稳压电源。电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
TPS2069C 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2065-1 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电数据手册
TPS206x-1 配电开关适用于可能遇到高电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 功率开关,适用于需要在单个
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
TPS2065D 1A 负载,4.5-5.5V,96mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
