TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载和短路的应用。这 该系列为具有固定电流限制阈值的多个器件提供 0.5 A 之间的应用 和 2 个 A。
*附件:tps2062c-2.pdf
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双系列将输出电流限制在安全水平 当输出负载超过限流阈值时,工作在恒定电流模式。这 在所有条件下提供可预测的故障电流。快速过流响应时间缓解 当输出短路时,5 V 主电源提供稳压电源的负担。这 控制电源开关的上升和下降时间,以最大限度地减少导通期间的电流浪涌,并且 关闭。
特性
- 双电源开关系列
- 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
- 精确的 ±20% 电流限制容差
- 快速过流响应 – 2 μs(典型值)
- 70mΩ(典型值)高侧 N 沟道 MOSFET
- 工作范围:4.5 V 至 5.5 V
- 抗毛刺故障报告 (FLTx)
- 带 (TPS20xxC) 和不带
(TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件 - 反向电流阻断
- 内置软启动
- 与现有 Pin 的 Pin 对 Pin
- 环境温度范围:–40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2062C-2是一款双通道、限流、电源分配开关,适用于USB等应用场合,能够应对重电容负载和短路情况。该系列提供多种固定电流限制阈值的器件,额定电流可达1A。
2. 主要特性
- 双通道设计:支持两个独立的电源输出通道。
- 准确限流:电流限制精度高达±20%,提供可预测的故障电流。
- 快速过流响应:过流响应时间典型值为2μs。
- 高侧N沟道MOSFET:具有70mΩ(典型值)的低导通电阻。
- 宽工作范围:输入电压范围为4.5V至5.5V,环境温度范围为-40°C至85°C。
- 故障报告:具有去抖动故障报告功能,通过FLTx引脚指示过流或过热故障。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 限流保护:当输出负载超过设定的电流限制阈值时,自动进入恒流模式,限制输出电流。
- 过热保护:内置过热保护电路,防止器件因温度过高而损坏。
- 软启动:控制电源开关的上升和下降时间,减小电流和电压浪涌。
- 反向电流阻断:当器件关闭时,阻止电流从输出端流向输入端。
5. 电气特性
- 导通电阻:典型值为73mΩ,最大值为101mΩ(不同封装和温度条件下有所差异)。
- 电流限制:额定电流为1A,电流限制范围为1.12A至2.10A(具体取决于温度和封装)。
- 开关时间:开启时间典型值为0.58ms至1.15ms,关闭时间典型值为0.33ms至0.66ms。
6. 封装与尺寸
- 提供MSOP-8、SOIC-8、SON-8和VSON-10等多种封装选项。
- 具体封装尺寸和引脚布局详见数据手册。
7. 典型应用电路
文件提供了典型应用电路图,展示了TPS2062C-2在USB电源分配中的应用,包括输入电容、输出电容、使能引脚、故障指示引脚等的连接方式。
8. 设计指南
- 旁路电容:建议在输入引脚附近放置一个0.1μF或更大的陶瓷旁路电容,以减小输入电压的波动。
- 输出电容:根据应用需求选择合适的输出电容,以稳定输出电压和减小负载瞬变时的电压波动。
- 使能控制:通过控制EN1和EN2引脚的高低电平,可以独立控制两个输出通道的开关状态。
- 故障处理:监控FLTx引脚的状态,及时响应过流或过热故障,保护系统安全。
电容
100文章
6440浏览量
158040 -
usb
60文章
8372浏览量
281757 -
电源开关
12文章
1225浏览量
48194 -
配电开关
128浏览量
6738 -
电流浪涌
47浏览量
6780
TPS2066C-2 2 通道,1A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS2002C 2通道,2A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效,输出放电数据手册
TPS2065C-2 1A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS2062C 2通道,1A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效,输出放电数据手册
TPS2064C 2 通道 1.5A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效数据手册
TPS2062-Q1 汽车级 2 通道、1A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、/有效数据手册
TPS2062A 2通道,1A负载,1.6A ILIMIT,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2066-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关数据手册
TPS2068 1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS2062-1 2通道,1A负载,2.7-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效,输出放电数据手册
TPS2065-1 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电数据手册
TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效、反向阻断数据手册
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2063 3通道、1A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS2062 2通道、1A负载、1.5A ILIMIT、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关、低电平有效数据手册
TPS2062C-2 2通道,1A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
