TPS2000C 2A 负载、4.5-5.5V、72mΩ USB 电源开关、低电平有效、输出放电、反向阻断数据手册
科技绿洲 2025-05-26 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限制阈值的器件,用于 应用范围为 0.5 A 至 2 A。
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 系列通过工作将输出电流限制在安全水平 在恒流模式下,当输出负载超过电流限制阈值时。这提供了 在所有条件下均具有可预测的故障电流。快速的过载响应时间减轻了负担 在 5 V 主电源上,在输出短路时提供稳压电源电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2000c.pdf
特性
  • 单电源开关系列
  • 与现有 TI 开关产品组合引脚对引脚
  • 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
  • ±20% 精度、固定、恒流限制
  • 快速过流响应: 2 μs
  • 抗毛刺故障报告
  • 带 (TPS20xxC) 和不带
    (TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2000C 是 Texas Instruments(TI)生产的一款电流限制型电源分配开关,属于 TPS20xxC 系列。该系列开关专为需要处理重电容负载和短路保护的应用而设计,如 USB 端口、集线器、笔记本电脑、台式机、高清数字电视和机顶盒等。TPS2000C 提供高达 2A 的连续负载电流能力,并具有多种保护功能。
2. 主要特性
  • 单电源开关设计‌:简化电路布局和控制。
  • 固定电流限制‌:提供准确的固定电流限制,防止过载损坏。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间仅为 2μs,有效保护电路
  • 去抖动故障报告‌:通过 OC 引脚提供稳定的故障指示,避免误报。
  • 反向电流阻断‌:当开关禁用时,防止电流反向流动。
  • 内置软启动‌:减少开机时的电流冲击。
  • 宽温度范围‌:支持 -40°C 至 85°C 的工作温度范围。
  • 多种封装选项‌:包括 SOT-23、VSSOP 和 HVSSOP 等,以满足不同应用需求。
3. 电气特性
  • 连续输出电流‌:高达 2A。
  • 静态漏源导通电阻‌:在不同温度和电压条件下有所变化,具体数值请参考数据手册。
  • 短路响应时间‌:非常短,有助于快速保护电路。
  • 供电电流‌:开关启用和禁用时的供电电流均很低,有助于降低系统功耗。
4. 功能描述
  • 电流限制‌:当输出电流超过设定的限制值时,自动进入恒流模式,保护电路。
  • 热保护‌:内置热保护电路,防止过热损坏。
  • 欠压锁定‌:输入电压低于一定阈值时,自动锁定开关,防止低电压损坏。
  • 使能控制‌:通过 EN 引脚控制开关的启用和禁用,兼容 TTL 和 CMOS 逻辑电平。
5. 应用领域
  • USB 设备和集线器‌:提供电流限制和保护功能。
  • 消费电子产品‌:如笔记本电脑、台式机等,确保电源稳定。
  • 高清电视和机顶盒‌:为电源分配提供保护。
6. 设计指南
  • 布局建议‌:合理布局输入和输出电容,以优化性能。
  • 散热设计‌:考虑散热需求,确保开关在允许的温度范围内工作。
  • 电流限制选择‌:根据应用需求选择合适的电流限制阈值。
7. 封装与尺寸
TPS2000C 提供多种封装选项,具体封装尺寸和引脚排列请参考数据手册中的封装信息部分。
8. 结论
TPS2000C 是一款功能强大、易于使用的电流限制电源分配开关,适用于多种消费电子和通信设备。其快速过流响应、去抖动故障报告和多种保护功能,为电路提供了可靠的保护。
  • usb
    usb
  • 电源开关
  • 输出电流
  • 低电平
  • 电流浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2000E 2A 负载、2.7V5.5V、70mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    TPS20xxE 配电开关系列适用于可能遇到高电容负载和短路的应用,例如 USB。该系列为需要 1.5A
    的头像 发表于 05-22 17:02 761次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2000</b>E <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、2.7<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2001E 2A 负载、2.7V5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-22 17:10 784次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2001E <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、2.7<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068E 1.5A 负载 2.7V5.5V70mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-22 17:18 731次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2068E 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b> 2.7<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2001D 2A 负载4.5-5.5V72mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    TPS2001D 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用,例如 USB。 当输出负载
    的头像 发表于 05-23 09:53 710次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2001D <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,<b class='flag-5'>72m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065D 1A 负载4.5-5.5V,96mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    The TPS2065D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1 A
    的头像 发表于 05-23 10:07 746次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2065D 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,96<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069D 1.5A 负载4.5-5.5V,76mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    The TPS2069D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1.5 A
    的头像 发表于 05-23 10:11 691次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2069D 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,76<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2002C 2通道,2A负载4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关低电平有效输出放电数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载和短路的应用。这 该系列为具有固定电流限
    的头像 发表于 05-23 16:21 736次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2002C</b> <b class='flag-5'>2</b>通道,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041C 0.5A 负载4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:08 934次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041C</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2052C 2 通道 0.5A 负载4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:16 903次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2052C</b> <b class='flag-5'>2</b> 通道 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2061C A 负载4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:21 784次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2061C</b> <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,86<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065C-2 1A 负载4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,高电平有效反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:34 883次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2065C-2</b> 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,86<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068C 1.5A 负载4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:40 807次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2068C</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,69<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069C-2 1.5A 负载4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,高电平有效反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 18:05 767次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2069C-2</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,69<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051C 0.5A 负载4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-26 11:16 2129次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2051C</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069C 1.5A 负载4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    负担 在 5 V电源上,在输出短路时提供稳压电源电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
    的头像 发表于 05-26 13:46 640次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2069C</b> 1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,69<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
