TPS2068C 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
科技绿洲 2025-05-23 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限制阈值的器件,用于 应用范围为 0.5 A 至 2 A。
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 系列通过工作将输出电流限制在安全水平 在恒流模式下,当输出负载超过电流限制阈值时。这提供了 在所有条件下均具有可预测的故障电流。快速的过载响应时间减轻了负担 在 5 V 主电源上,在输出短路时提供稳压电源电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2068c.pdf
特性
  • 单电源开关系列
  • 与现有 TI 开关产品组合引脚对引脚
  • 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
  • ±20% 精度、固定、恒流限制
  • 快速过流响应: 2 μs
  • 抗毛刺故障报告
  • 带 (TPS20xxC) 和不带
    (TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • UL 认证和 CB 文件编号E169910
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2068C是一款单通道、限流、电源分配开关,属于TPS20xxC系列,专为在5V电路中提供高达1.5A的连续负载电流而设计。该器件适用于多种应用,如USB端口、集线器、笔记本电脑、高清数字电视等,特别适用于可能遇到重电容负载和短路的场景。
2. 主要特性
  • 高精度限流‌:提供±20%的固定、准确电流限制,确保输出电流的稳定性。
  • 快速过流响应‌:过流响应时间仅为2μs,有效保护电路免受瞬时过流冲击。
  • 多重保护功能‌:包括过流保护、过热保护、反向电流阻断、欠压锁定(UVLO)以及去抖动故障报告。
  • 宽温度范围‌:支持-40°C至85°C的工作环境温度。
  • 多种封装选项‌:提供SOT-23(5)、VSSOP(8)和MSOP-PowerPAD(8)等多种封装形式,以满足不同应用需求。
3. 电气特性
  • 导通电阻‌:在25°C时,1.5A额定输出的典型导通电阻为69mΩ至84mΩ,有助于降低功耗。
  • 电流限制‌:具有固定的1.5A电流限制阈值,确保在过载情况下保护电路。
  • 开关时间‌:包括开启时间、关闭时间、上升时间和下降时间等,均经过优化以提供稳定的电源输出。
4. 功能描述
  • 限流保护‌:当输出电流超过1.5A时,自动限制输出电流至安全水平,防止设备损坏。
  • 过热保护‌:内置热保护电路,当结温超过安全限制时自动关闭输出。
  • 反向电流阻断‌:在器件关闭或UVLO状态下,有效阻止电流从输出端流向输入端。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:确保输入电压稳定后再启动电源开关,避免在低电压状态下工作。
  • 去抖动故障报告‌:通过FLT引脚提供稳定的故障指示,避免误报和抖动。
5. 典型应用
文件提供了典型应用电路图,展示了TPS2068C在电源分配中的应用实例。同时,还详细说明了设计要求和步骤,包括输入和输出电容的选择、使能引脚和故障指示引脚的连接方式等。
6. 布局与散热
文件包含了布局指南和功率损耗估算方法,指导设计者如何优化PCB布局以提高散热性能并降低功率损耗。此外,还提供了热阻等关键热参数,帮助设计者进行热设计。
  • 电容
  • usb
    usb
  • 电源开关
  • 配电开关
  • 电流浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2000E 2A 负载、2.7V5.5V、70mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    TPS20xxE 配电开关系列适用于可能遇到高电容负载和短路的应用,例如 USB。该系列为需要 1.5A 或 2
    的头像 发表于 05-22 17:02 767次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2000E 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、2.7<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068E 1.5A 负载 2.7V5.5V70mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-22 17:18 739次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2068</b>E <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b> 2.7<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069E 1.5A 负载 2.7V5.5V 70mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-22 17:30 811次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2069E <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b> 2.7<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b> 70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2001D 2A 负载4.5-5.5V,72mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    TPS2001D 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用,例如 USB。 当输出负载
    的头像 发表于 05-23 09:53 714次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2001D 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,72<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065D 1A 负载4.5-5.5V,96mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    The TPS2065D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1 A
    的头像 发表于 05-23 10:07 750次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2065D 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,96<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069D 1.5A 负载4.5-5.5V,76mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    The TPS2069D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1.5
    的头像 发表于 05-23 10:11 699次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2069D <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,76<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041C 0.5A 负载4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:08 943次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2041C</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2061C A 负载4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:21 789次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2061C</b> <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,86<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065C-2 1A 负载4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,高电平有效反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:34 886次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2065C</b>-2 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,86<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069C-2 1.5A 负载4.5-5.5V69mΩ USB 电源开关,高电平有效反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 18:05 776次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2069C</b>-2 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,<b class='flag-5'>69m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051C 0.5A 负载4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-26 11:16 2200次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2051C</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2000C 2A 负载4.5-5.5V、72mΩ USB 电源开关低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    负担 在 5 V电源上,在输出短路时提供稳压电源电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
    的头像 发表于 05-26 11:25 799次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2000C</b> 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>、72<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069C 1.5A 负载4.5-5.5V69mΩ USB 电源开关,高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-26 13:46 647次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2069C</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,<b class='flag-5'>69m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,高<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068 1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关低电平有效反向阻断数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 09:53 841次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2068</b> <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2060 2通道、1.5A负载、2.7-5.5V、70mΩ USB电源开关低电平有效反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-27 10:30 725次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2060 2通道、<b class='flag-5'>1.5A</b><b class='flag-5'>负载</b>、2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>低电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
