TPS2069D 1.5A 负载,4.5-5.5V,76mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
科技绿洲 2025-05-23 10:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
The TPS2069D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1.5 A 输出电流
TPS2069D 限制 当输出负载时,通过在恒流模式下运行,将输出电流降低到安全水平 超过当前限制阈值。这在所有 条件。快速过载响应时间减轻了 5V 主电源的负担,以提供 输出短路时的调节功率。电源开关的上升和下降时间被控制为 最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2069d.pdf
特性
  • 单电源开关系列
  • 额定电流 1.5 A
  • ±20% 精度、固定、恒流限制
  • 快速过流响应: 2 μs
  • 抗毛刺故障报告
  • 输出放电
  • 反向电流阻断
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:–40°C 至 85°C
  • UL 认证和 CB 文件编号E169910
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2065D 是一款电流限制型功率分配开关,设计用于 USB 端口、笔记本电脑、高清数字电视、机顶盒等需要短路保护和重负载管理的应用。该器件能提供高达 1A 的连续负载电流,并在输出负载超过电流限制阈值时,通过恒定电流模式限制输出电流,从而保护电路
2. 关键特性
  • 单功率开关家族‌:提供 1A 的额定电流。
  • ‌**±20% 准确固定电流限制**‌:确保在各种条件下提供可预测的故障电流。
  • 快速过流响应‌:响应时间仅为 2µs。
  • 去抖动故障报告‌:避免启动和瞬态期间的误报告。
  • 输出放电功能‌:在禁用或欠压锁定时,通过内部下拉电阻快速放电输出电容
  • 反向电流阻断‌:在禁用状态下防止电流从输出流向输入。
  • 内置软启动‌:减少启动时的电流浪涌。
  • 宽工作温度范围‌:-40°C 至 85°C。
3. 功能描述
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压达到 UVLO 开启阈值之前,禁用功率开关,防止因大电流浪涌导致的输入电压下降引起的不必要的开关循环。
  • 使能输入(EN) ‌:控制功率开关、电荷泵驱动器等电路。禁用时,供电电流降至小于 1µA,并立即清除活动故障指示。
  • 内部电荷泵‌:为 N 沟道 MOSFET 提供必要的栅极驱动电压,并控制输出电压的上升和下降时间,以减少输入电源上的大电流和电压浪涌。
  • 电流限制‌:在过载条件下,将输出电流限制在静态 I_OS 水平,防止损坏。
  • 故障(FLT)输出‌:在过载或过温条件下,输出低电平信号。具有 9ms 的去抖动功能,避免误报。
4. 应用场景
  • USB 端口和集线器
  • 笔记本电脑和台式电脑
  • 高清数字电视
  • 机顶盒
  • 短路保护应用
5. 电气特性
  • 提供了详细的电气特性参数,包括开关导通电阻、电流限制、供电电流、反向泄漏电流、输出放电电阻等。
  • 列出了不同温度条件下的电气特性数据。
6. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,展示了如何连接 TPS2065D 到电源总线和负载。
  • 强调了输入和输出电容的选择和布局要求,以优化性能。
7. 布局指南
  • 推荐在 IN 和 GND 引脚附近放置 100nF 旁路电容,并使用低电感迹线连接。
  • 推荐在 OUT 和 GND 引脚附近放置至少 10µF 低 ESR 陶瓷电容。
  • 热垫应直接连接到 PCB 接地平面,以提高热传导效率。
8. 文档与支持
  • 提供了数据手册、应用指南等相关文档。
  • 用户可以通过 TI 的支持论坛和社区资源获取更多的应用支持和文档更新通知。
  • 电源
  • usb
    usb
  • 电源开关
  • 配电开关
  • 电流浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS2069D 单通道、限流 USB 配电开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS2069D相关产品参数、数据手册,更有TPS2069D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 01-08 17:50
    <b class='flag-5'>TPS2069D</b> 单通道、限流 <b class='flag-5'>USB</b> 配电<b class='flag-5'>开关</b>
    TPS2001E 2A 负载、2.7V5.5V、70mΩ USB 电源开关高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    TPS20xxE 配电开关系列适用于可能遇到高电容负载和短路的应用,例如 USB。该系列为需要 1.5A 或 2
    的头像 发表于 05-22 17:10 844次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2001E 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、2.7<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068E 1.5A 负载 2.7V5.5V70mΩ USB 电源开关、低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-22 17:18 794次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2068E <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b> 2.7<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V70m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069E 1.5A 负载 2.7V5.5V 70mΩ USB 电源开关高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-22 17:30 856次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2069</b>E <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b> 2.7<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>5.5V</b> 70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2001D 2A 负载4.5-5.5V,72mΩ USB 电源开关高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    TPS2001D 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用,例如 USB。 当输出负载
    的头像 发表于 05-23 09:53 777次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2001D</b> 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,72<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065D 1A 负载4.5-5.5V,96mΩ USB 电源开关高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    The TPS2065D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1 A
    的头像 发表于 05-23 10:07 802次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2065D</b> 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,96<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2041C 0.5A 负载4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限
    的头像 发表于 05-23 17:08 996次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2041C 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2061C A 负载4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:21 848次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2061C <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,86<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2065C-2 1A 负载4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关高电平有效反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:34 941次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2065C-2 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,86<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2068C 1.5A 负载4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 17:40 894次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2068C <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,69<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069C-2 1.5A 负载4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关高电平有效反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-23 18:05 842次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2069</b>C-2 <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,69<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2051C 0.5A 负载4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-26 11:16 2527次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2051C 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,97<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2000C 2A 负载4.5-5.5V、72mΩ USB 电源开关、低电平有效输出放电反向阻断数据手册
    负担 在 5 V电源上,在输出短路时提供稳压电源电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
    的头像 发表于 05-26 11:25 885次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2000C 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>、72<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、低<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2069C 1.5A 负载4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关高电平有效输出放电反向阻断数据手册
    的头像 发表于 05-26 13:46 716次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2069</b>C <b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>,<b class='flag-5'>4.5-5.5V</b>,69<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>,<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>,<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关高电平有效反向阻断数据手册
    TPS206x 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用。该器件集成了 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在单个封装
    的头像 发表于 05-27 10:38 798次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2064 2 通道、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>负载</b>、2.7-<b class='flag-5'>5.5V</b>、70<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>电源开关</b>、<b class='flag-5'>高电平</b><b class='flag-5'>有效</b>、<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>阻断</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
