TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限制阈值的器件,用于 应用范围为 0.5 A 至 2 A。
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 系列通过工作将输出电流限制在安全水平 在恒流模式下,当输出负载超过电流限制阈值时。这提供了 在所有条件下均具有可预测的故障电流。快速的过载响应时间减轻了负担 在 5 V 主电源上,在输出短路时提供稳压电源。电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2065c-2.pdf
特性
- 单电源开关系列
- 与现有 TI 开关产品组合引脚对引脚
- 额定电流为 0.5 A、1 A、1.5 A、2 A
- ±20% 精度、固定、恒流限制
- 快速过流响应: 2 μs
- 抗毛刺故障报告
- 带 (TPS20xxC) 和不带
(TPS20xxC-2) 输出放电的选定部件 - 反向电流阻断
- 内置软启动
- 环境温度范围:–40°C 至 85°C
- UL 认证和 CB 文件编号E169910
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2065C-2是一款单通道、限流、电源分配开关,属于TPS20xxC-2系列,专为在5V电路中提供高达1A的连续负载电流而设计。该器件适用于多种应用,如USB端口、集线器、笔记本电脑、高清数字电视等,特别适用于可能遇到重电容负载和短路的场景。
2. 主要特性
- 单通道设计:提供单个独立的电源输出通道。
- 高精度限流:具有±20%的电流限制精度,保证输出电流的稳定性。
- 快速过流响应:过流响应时间典型值为2μs,有效保护电路免受瞬时过流冲击。
- 多重保护功能:包括过流保护、过热保护、反向电流阻断、欠压锁定(UVLO)等。
- 去抖动故障报告:通过内部延迟电路避免短暂的过流误报,提高系统稳定性。
- 无输出放电功能:与TPS20xxC系列中的某些型号不同,TPS2065C-2在关闭或UVLO状态下不提供输出放电功能。
3. 封装与尺寸
TPS2065C-2提供多种封装选项,包括SOT-23(5)、VSSOP(8)和MSOP-PowerPAD(8)等,具体尺寸和引脚布局详见数据手册。
4. 电气特性
- 导通电阻:在25°C时,典型值为96mΩ至110mΩ(1A额定输出),有助于减小功耗。
- 电流限制:具有固定的1A电流限制阈值。
- 开关特性:包括开启时间、关闭时间、上升时间和下降时间等,均经过优化以提供稳定的电源输出。
- 温度范围:工作环境温度范围为-40°C至85°C。
5. 功能描述
- 限流保护:当输出电流超过1A时,自动限制输出电流至安全水平。
- 过热保护:当结温超过135°C时,自动关闭输出以防止损坏。
- 反向电流阻断:在器件关闭或UVLO状态下,阻止电流从输出端流向输入端。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于UVLO阈值时,自动关闭电源开关,防止低电压状态下的异常工作。
- 去抖动故障报告:通过FLT引脚提供稳定的过流和过热故障指示,避免误报。
6. 典型应用
文件提供了典型应用电路图,展示了TPS2065C-2在电源分配中的应用,包括输入电容、输出电容、使能引脚、故障指示引脚等的连接方式。同时,还提供了详细的设计要求和设计步骤,帮助设计者进行电路设计和优化。
7. 布局与散热
文件包含了布局指南和功率损耗估算方法,指导设计者如何优化PCB布局以提高散热性能并降低功率损耗。此外,还提供了热阻等关键热参数,以帮助设计者进行热设计。
电容
100文章
6562浏览量
160629 -
usb
60文章
8503浏览量
287219 -
电源开关
12文章
1238浏览量
49088 -
高电平
6文章
225浏览量
22945 -
配电开关
128浏览量
6821
TPS2001D 2A 负载,4.5-5.5V,72mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2065D 1A 负载,4.5-5.5V,96mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2069D 1.5A 负载,4.5-5.5V,76mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2062C-2 2通道,1A负载,4.5-5.5V,70mΩ USB电源开关,低电平有效数据手册
TPS2066C-2 2 通道,1A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS2041C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2052C 2 通道 0.5A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2061C A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2068C 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2069C-2 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS2051C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2000C 2A 负载、4.5-5.5V、72mΩ USB 电源开关、低电平有效、输出放电、反向阻断数据手册
TPS2069C 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2065-1 1A 负载,2.7-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电数据手册
TPS2064 2 通道、1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、反向阻断数据手册
TPS2065C-2 1A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
