TPS2001D 配电开关适用于可能遇到重电容负载和短路的应用,例如 USB。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS2001D通过在恒定电流模式下工作,将输出电流限制在安全水平。这在所有条件下都提供了可预测的故障电流。快速过载响应时间减轻了 5V 主电源的负担,以便在输出短路时提供稳压电源。电源开关的上升和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
*附件:tps2001d.pdf
特性
- 单电源开关系列
- 额定电流 2 A
- ±20% 精度、固定、恒流限制
- 快速过流响应: 2 μs
- 抗毛刺故障报告
- 输出放电
- 反向电流阻断
- 内置软启动
- 环境温度范围:–40°C 至 85°C
- UL 认证和 CB 文件编号E169910
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2001D 是一款电流限制型电源分配开关,适用于需要提供恒定电流限制的应用场景,如 USB 端口和集线器、笔记本电脑、台式电脑、高清数字电视以及机顶盒等。
2. 关键特性
- 单电源开关家族:提供 2A 的额定电流。
- 恒定电流限制:±20% 准确的固定电流限制,快速过流响应时间为 2µs。
- 故障报告:具有去抖动故障报告功能。
- 输出放电:支持输出放电功能。
- 反向电流阻断:当禁用时,可阻断反向电流。
- 内置软启动:减少启动时的电流冲击。
- 工作温度范围:-40°C 至 85°C。
- 安全认证:通过 UL 列表认证和 CB 文件编号 E169910。
3. 功能描述
- 过流保护:当输出负载超过电流限制阈值时,设备将进入恒定电流模式,限制输出电流以保护电路。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于欠压锁定阈值时,将禁用电源开关,防止在低电压条件下工作。
- 使能控制:通过使能引脚(EN)控制电源开关的开启和关闭,兼容 TTL 和 CMOS 逻辑电平。
- 内部电荷泵:为 N 沟道 MOSFET 提供所需的栅极驱动电压,确保开关的正常工作。
- 故障指示(FLT) :在过流或过温条件下,FLT 引脚将输出低电平信号。
4. 封装与尺寸
- 提供 VSSOP(8 引脚)和 SOT-23(5 引脚)两种封装选项,尺寸分别为 3.00mm × 3.00mm 和 2.90mm × 1.60mm。
5. 电气特性
- 详细列出了包括功率开关导通电阻(R DS(on))、电流限制阈值(I OS)、供电电流(I SD 和 I SE)、漏电流(I lkg 和 I REV)、输出放电电阻(R PD)等在内的电气特性参数。
- 提供了不同温度条件下的电气特性数据,有助于在不同应用环境中进行选择和设计。
6. 应用信息
- 提供了典型应用电路示例,包括输入和输出电容的选择、布局建议等,以帮助用户快速实现设计。
- 强调了在设计过程中需要考虑的因素,如输入和输出电容的优化、布局布线的要求等,以确保设备的最佳性能。
7. 布局指南
- 提供了详细的 PCB 布局建议,包括输入和输出电容的放置位置、走线长度和宽度的要求、热垫的连接方式等,以减小电磁干扰和热阻,提高设备的可靠性和稳定性。
8. 文档与支持
举报投诉
短路
5文章
620浏览量
32492 -
电源开关
12文章
1225浏览量
48188 -
输出电流
810浏览量
17802 -
高电平
6文章
225浏览量
22690 -
配电开关
128浏览量
6737
热点推荐
TPS2000E 2A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关、低电平有效、输出放电、反向阻断数据手册
TPS20xxE 配电开关系列适用于可能遇到高电容负载和短路的应用,例如 USB。该系列为需要 1.5A 或
TPS2001E 2A 负载、2.7V 至 5.5V、70mΩ USB 电源开关、高电平有效、输出放电、反向阻断数据手册
TPS2069E 1.5A 负载 2.7V 至 5.5V 70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2065D 1A 负载,4.5-5.5V,96mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
The TPS2065D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1 A
TPS2069D 1.5A 负载,4.5-5.5V,76mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
The TPS2069D 配电开关系列适用于大电容式 USB 等应用 可能会遇到负载和短路。该设备可以连续输送高达 1.5 A
TPS2066C-2 2 通道,1A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 双通道配电开关系列适用于 USB 等可能会遇到重电容负载和短路的应用。这 该系列为具有固定电流限
TPS2041C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS20xxC 和 TPS20xxC-2 配电开关系列适用于 USB 等可能存在重电容负载和短路的应用 遇到。该系列提供多个具有固定电流限
TPS2052C 2 通道 0.5A 负载,4.5-5.5V,70mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2061C A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2065C-2 1A 负载,4.5-5.5V,86mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS2068C 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,低电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2069C-2 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,高电平有效,反向阻断数据手册
TPS2051C 0.5A 负载,4.5-5.5V,97mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2000C 2A 负载、4.5-5.5V、72mΩ USB 电源开关、低电平有效、输出放电、反向阻断数据手册
负担 在 5 V 主电源上,在输出短路时提供稳压电源。电源开关的崛起 和下降时间受到控制,以最大限度地减少导通和关断期间的电流浪涌。
TPS2069C 1.5A 负载,4.5-5.5V,69mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
TPS2001D 2A 负载,4.5-5.5V,72mΩ USB 电源开关,高电平有效,输出放电,反向阻断数据手册
