LM5067系列 具有功率限制的 -9V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
科技绿洲 2025-05-14 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5067 负热插拔控制器可在从带电系统背板或其他“热”电源插入和拔出电路卡期间对电源连接进行智能控制。LM5067 提供浪涌电流控制,以限制系统电压下降和瞬态。外部串联 N 沟道 MOSFET 的电流限制和功率耗散是可编程的,确保在安全工作区 (SOA) 内工作。此外,LM5067 还通过监控过流和过压情况来提供电路保护。POWER GOOD 输出指示输出电压何时接近输入电压。输入欠压和过压锁定级别和滞后以及故障检测时间都是可编程的。LM5067-1 在检测到故障后闭锁,而 LM5067-2 会自动尝试以固定占空比重新启动。LM5067 采用 10 引脚 VSSOP 封装和 14 引脚 SOIC 封装。
*附件:lm5067.pdf
特性
  • 宽工作范围:–9 V 至 –80 V
  • 浪涌电流限制,可将电路板安全插入带电电源
  • 外部传输器件中的可编程最大功耗
  • 可调电流限制
  • 用于严重过流事件的断路器功能
  • 可调欠压锁定 (UVLO) 和迟滞
  • 可调过压锁定 (OVLO) 和迟滞
  • 初始插入定时器允许在系统连接后消除振铃和瞬变
  • 可编程故障定时器可避免误跳闸
  • 高电平有效开漏 POWER GOOD 输出
  • 提供闭锁故障和自动重启版本
参数
方框图
1. 产品概述
LM7是一款负热插拔/浪涌电流控制器,具有功率限制功能,适用于服务器背板系统、浪涌电流限制、固态断路器、瞬态电压保护、固态继电器、欠压锁定、电源良好检测器等应用。
2. 主要特性
  • 宽工作范围‌:-V至-0V
  • 浪涌电流限制‌:安全插入电路板到带电电源
  • 可编程最大功耗‌:外部串联通道MOSFET
  • 可调电流限制
  • 断路器功能‌:严重过流事件
  • 可调欠压锁定(UVLO)和迟滞
  • 可调过压锁定(OVLO)和迟滞
  • 初始插入定时器‌:允许系统连接后的振铃和瞬态消失
  • 可编程故障定时器‌:避免误跳闸
  • 高电平开漏电源良好(POWER GOOD)输出
  • 版本‌:锁定故障版和自动重启版
3. 应用领域
  • 服务器背板系统
  • 浪涌电流限制
  • 固态断路器
  • 瞬态电压保护器
  • 固态继电器
  • 欠压锁定
  • 电源良好检测器和指示器
4. 功能描述
  • 电源上电序列‌:通过内部上电复位(POR)逻辑控制,限制浪涌电流和功率,确保外部MOSFET工作在安全操作区域(SOA)内。
  • 门控‌:通过GATE引脚控制外部N通道MOSFET的开关,实现电流和功率限制。
  • 电流限制‌:当SENSE引脚电压达到0mV时,限制负载电流。
  • 断路器功能‌:在检测到严重过流条件(如负载短路)时,快速关断外部MOSFET。
  • 功率限制‌:通过监测外部MOSFET的漏源电压和漏电流,限制其功率耗散。
  • 故障定时器和重启‌:故障定时器在检测到过流或功率超限时激活,根据版本不同,可锁定故障或自动重启。
  • 欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO) ‌:通过可编程阈值和迟滞,保护电路免受欠压和过压损害。
  • 电源良好(PGD)输出‌:指示输出电压是否接近输入电压。
5. 封装与尺寸
  • VSSOP封装(引脚) ‌:3.mm x .0mm
  • SOIC封装(引脚) ‌:8.mm x .9mm
6. 典型应用电路
文件提供了LM7的典型应用电路图,包括输入电阻、输入电容、外部MOSFET、电流感应电阻等关键元件的配置。
7. 设计指南
  • 输入电阻和电容‌:选择适当的RIN和CIN,确保LM7在最小系统电压下至少有mA的电流,并限制瞬态电压。
  • 电流感应电阻‌:根据所需的电流限制阈值选择RS
  • 功率限制阈值‌:通过PWR引脚电阻设置外部MOSFET的最大功率耗散。
  • 定时器电容‌:设置插入延迟、故障超时和重启时间。
  • UVLO和OVLO阈值‌:通过电阻分压器设置,确保输入电压在允许范围内。
8. 布局建议
  • 将LM7靠近输入连接器放置,以最小化迹线电感。
  • 将RIN和CIN靠近VCC和VEE引脚放置。
  • 使用开尔文连接技术连接电流感应电阻。
  • 保持高电流路径和返回路径平行且靠近,以最小化环路电感。
  • 为外部MOSFET提供足够的散热。
9. 热考虑
  • 确保LM7的结温不超过°C,通过适当的热设计和散热措施来实现。
. 系统考虑
  • 在热插拔电路的电源侧提供足够的电容,以吸收关断负载电流时产生的瞬态。
  • 对于电感性负载,在LM的输出端添加二极管,提供电流再循环路径。
  • MOSFET
  • 可编程
  • 电路保护
  • 输入电压
  • 热插拔控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM5067,pdf datasheet (Negative
    The LM5067 negative hot swap controller provides intelligentcontrol of the power supply connections
    发表于 10-07 08:43 11次下载
    TPS23523 具有双电流限制、单 Oring 和双栅极驱动的 -10V -80V 热插拔控制器数据手册
    TPS23523 是一款集成的热插拔和 OR-ing 控制器,使高功率电信系统能够满足严格的瞬态要求。200V 的绝对最大额定值使其更容易通过雷电浪涌测试 (IEC61000-4-5)
    的头像 发表于 05-09 17:24 1046次阅读
    TPS23523 <b class='flag-5'>具有</b>双电流<b class='flag-5'>限制</b>、单 Oring 和双栅极驱动的 -10<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS24740 具有功率限制和带闭锁功能的 Oring 的 2.5V 18V 热插拔控制器数据手册
    TPS2474x 是一款适用于 2.5V 18V 系统的集成 ORing 和热插拔控制器。 它精确且可编程的保护设置有助于设计高
    的头像 发表于 05-12 09:17 922次阅读
    TPS24740 <b class='flag-5'>具有功率</b><b class='flag-5'>限制</b>和带闭锁功能的 Oring 的 2.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2482 具有数字电源监控和闭锁功能的 9V 80V 热插拔控制器数据手册
    TPS2482 和 TPS2483 为 9V 36V 应用提供热插拔控制和精密监控。精确的电压、电流和
    的头像 发表于 05-12 16:29 1290次阅读
    TPS2482 <b class='flag-5'>具有</b>数字电源监控和闭锁功能的 <b class='flag-5'>9V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5064系列 带 PMBus 的 -10V -80V 热插拔控制器数据手册
    LM5064 将高性能热插拔控制器与 PMBus 相结合^TM^符合 SMBus/I 标准^2^C 接口,用于精确测量、保护和控制连接到背板电源总线的系统的电气工作条件。
    的头像 发表于 05-13 10:56 989次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5064<b class='flag-5'>系列</b> 带 PMBus 的 -10<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2492 具有功率限制、闭锁和模拟电流监控9V 80V 热插拔控制器数据手册
    TPS2492 和 TPS2493 是易于使用的正高压 14 引脚热插拔控制器,可安全地驱动外部 N 沟道 FET 以控制负载电流。可编程功率折返保护通过
    的头像 发表于 05-13 15:18 1224次阅读
    TPS2492 <b class='flag-5'>具有功率</b><b class='flag-5'>限制</b>、闭锁和模拟电流监控<b class='flag-5'>器</b>的 <b class='flag-5'>9V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5069系列 具有功率限制功能的 9V 80V 热插拔控制器数据手册
    LM5069 正热插拔控制器可在从带电系统背板或其他热电源插入和拔出电路卡期间对电源连接进行智能控制LM5069 提供浪涌电流
    的头像 发表于 05-14 14:22 2872次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5069<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有功率</b><b class='flag-5'>限制</b>功能的 <b class='flag-5'>9V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2490 具有功率限制和闭锁功能的 9V 80V 热插拔控制器数据手册
    TPS249x 是易于使用的正高电压 10 引脚热插拔电源管理器件,可安全地驱动外部 N 沟道 MOSFET 开关。功率限制和电流限制(两
    的头像 发表于 05-14 14:57 1102次阅读
    TPS2490 <b class='flag-5'>具有功率</b><b class='flag-5'>限制</b>和闭锁功能的 <b class='flag-5'>9V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2491 具有功率限制和自动重试功能的 9V 80V 热插拔控制器数据手册
    的头像 发表于 05-14 15:04 1279次阅读
    TPS2491 <b class='flag-5'>具有功率</b><b class='flag-5'>限制</b>和自动重试功能的 <b class='flag-5'>9V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5068 -10V -80V热插拔控制器数据手册
    LM5068 热插拔控制器提供对电源连接的智能控制 在插入和移除由 Live System 背板供电的电路卡期间。 LM5068 提供
    的头像 发表于 05-14 15:49 907次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5068 -10<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b> -<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探秘MAX5934:高电压热插拔控制器的卓越之选
    /MAX5934A是专为正电源轨设计的集成热插拔控制器。MAX5934A适用于+9V+80V的电源轨,而MAX5934则针对+33
    的头像 发表于 02-10 15:50 359次阅读
    TPS1689x:9V80V集成热插拔eFuse的全面解析
    TPS1689x:9V80V集成热插拔eFuse的全面解析 在电子设计领域,电源管理和电路保护一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TPS1689x
    的头像 发表于 02-27 16:25 660次阅读
    深入解析LM5066:10 - 80V热插拔控制器的卓越性能与应用设计
    深入解析LM5066:10 - 80V热插拔控制器的卓越性能与应用设计 在电子设备的设计中,热插拔控制器
    的头像 发表于 02-28 11:25 394次阅读
    LM5069:正高压热插拔及浪涌电流控制器的深度解析
    及浪涌电流控制器,为实现这一功能提供了强大而可靠的解决方案。 文件下载: lm5069.pdf 1. 产品概述 1.1 关键特性 宽工作范围 :LM5069的工作电压范围为9V
    的头像 发表于 02-28 14:35 508次阅读
    深入解析LM5067:负热插拔/浪涌电流控制器的技术奥秘
    电流控制器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下LM5067的技术细节和应用设计。 文件下载: lm5067.pdf 一、LM5067特性
    的头像 发表于 02-28 14:40 315次阅读
