LM5064 将高性能热插拔控制器与 PMBus 相结合^TM^符合 SMBus/I 标准^2^C 接口,用于精确测量、保护和控制连接到背板电源总线的系统的电气工作条件。LM5064 通过 SMBus 接口持续向系统管理主机提供实时功率、电压、电流、温度和故障数据。
*附件:lm5064.pdf
LM5064 控制模块包括独特的热插拔架构,可提供电流和功率限制,以便在将电路板插入带电系统背板或任何其他“热”电源时保护敏感电路。快速熔断的断路器可防止在输出短路时损坏。输入欠压和过压电平和滞后,以及插入延迟时间和故障检测时间都是可配置的。LM5064 上的温度监控模块与低成本外部二极管连接,用于监控外部 MOSFET 或其他热敏元件的温度。当输入和输出电压超出其编程范围时,PGD 输出提供快速指示器。
LM5064 监控电路可计算子系统运行参数 (V在我 在 、 P 在 、V 外 ) 以及峰值功率。精确的功率平均是通过平均输入电压和电流的乘积来实现的。黑盒 (Telemetry/Fault Snapshot) 功能在出现警告或故障时捕获并存储遥测数据和设备状态。
特性
- 输入电压范围:-10V 至 -80V
- 具有功率限制功能的可编程 26 mV 或 50 mV 电流限制阈值(MOSFET 功率耗散限制)
- V 实时监控
在、V外我在、 P在、V辅助具有 12 位分辨率和 1 kHz 采样率 - 针对硬短路的可配置断路器保护
- 可配置的欠压和过压保护
- 具有可编程警告和关断阈值的远程温度感应
- 检测和通知 MOSFET 损坏状态
- 功率测量精度:±4.5% (整个温度范围内)
- True Input Power 平均动态功率读数
- V 的平均值
在我在、 P在和 V外在 0.001 至 4 秒的可编程间隔内 - 具有 SMBA 通知的可编程 WARN 和 FAULT 阈值
- 由 WARN 或 FAULT 条件触发的遥测测量和设备状态的黑盒捕获
- 我^2^C/SMBus 接口和符合 PMBus 标准的命令结构
- 功能齐全的应用程序开发软件
- HTSSOP-28 封装
参数
方框图
概述
LM5064是一款负电压系统电源管理和保护IC,具有PMBus接口。它设计用于基站电源分配系统、-24V/-48V工业系统等应用场景,提供过电流限制、短路保护、热插拔控制、实时监控和温度检测等功能。
主要特性
- 输入电压范围:-10V至-80V
- 可编程电流限制:26mV或50mV
- 热插拔控制:防止插入背板时产生电压跌落
- 实时监控:通过PMBus接口实时监控VIN、VOUT、IIN、PIN、VAUX和温度
- 过电流和短路保护:包括电路断路器功能和可配置的过电流限制
- 温度监测:通过外部二极管进行远程温度感测
- 故障通知:通过SMBA引脚和PMBus接口提供故障和警告通知
功能框图
LM5064的功能框图显示了其主要组成部分,包括电源输入和输出、电流和电压监控、故障检测和保护电路、PMBus接口以及温度感测电路。
引脚功能
- VCC:正电源输入
- VEE:负电源输入
- GATE:MOSFET门控信号
- UVLO/EN:欠压锁定/使能输入
- OVLO:过压锁定输入
- SENSE:电流限制和功率限制感测输入
- SENSE_K和VEE_K:电流遥测开尔文感测输入
- SDAI和SDAO:SMBus数据输入和输出
- SCL:SMBus时钟输入
- SMBA:SMBus警报输出
- VREF:内部ADC参考输出
- DIODE:温度感测二极管阳极输入
- VAUX和VAUXH:辅助电压输入
- ADR0, ADR1, ADR2:PMBus地址选择引脚
- VDD:内部4.9V子调节器输出
- RETRY:重试选择引脚
- TIMER:定时输入
- PWR:功率限制输入
- OUT:输出电压感测输入
- PGD:电源良好监视输出
- EP:暴露焊盘
电气特性
- 工作电压范围:VCC-VEE为10V至80V,瞬态能力达100V
- 输入电流:在启用状态下,VCC-VEE=48V时,输入电流为8mA
- 欠压锁定/过压锁定阈值:UVLO阈值为2.41V至2.55V,OVLO阈值为2.39V至2.53V
- 电流限制阈值:可编程为26mV或50mV
- 功率限制阈值:通过外部电阻设置
- 温度测量准确性:±2°C
应用信息
- MOSFET选择:基于击穿电压、电流和功率额定值进行选择
- 电流限制和功率限制电阻计算:提供了详细的计算公式和步骤
- 启动时间和定时电容器选择:提供了计算启动时间和选择定时电容器的指南
- 欠压锁定和过压锁定设置:提供了设置UVLO和OVLO阈值和滞回的步骤
PCB布局指南
- 推荐将LM5064靠近输入连接器放置
- 在VCC和VEE引脚附近放置TVS二极管
- 最小化SENSE、SENSE_K、VEE_K和VEE引脚之间的电感
- 将高电流路径和返回路径设计得尽可能平行且靠近
PMBus命令支持
LM5064支持一系列PMBus命令,用于配置设备参数、读取遥测数据、清除故障和警告等。这些命令包括OPERATION、CLEAR_FAULTS、VIN_UV_WARN_LIMIT、OT_FAULT_LIMIT、READ_VIN、READ_VOUT、READ_TEMPERATURE_1等。
封装信息
LM5064采用HTSSOP-28封装,尺寸为9.7mm x 4.4mm x 0.9mm。
总结
LM5064是一款功能强大的负电压系统电源管理和保护IC,适用于需要高精度电源监控、过电流保护和热插拔控制的工业应用。通过PMBus接口,用户可以方便地配置设备参数、监控系统状态并及时响应故障和警告。
电源
185文章
19072浏览量
265262 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41384 -
PMBus
3文章
182浏览量
32062 -
应用程序
38文章
3348浏览量
60525 -
热插拔控制器
386浏览量
12161
热插拔控制器MAX5920电子资料
LM5064 具有 PMBus 的负电压系统电源管理和保护 IC
LM5148系列 3.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器数据手册
LM5066系列 具有电流、电压和功率监控以及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器数据手册
LM25066 带 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器数据手册
TPS2350 带 Oring的 -12V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
LM5064系列 带 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
