TPS1689x:9V至80V集成热插拔eFuse的全面解析
在电子设计领域,电源管理和电路保护一直是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TPS1689x系列,这是一款专为高电流应用设计的集成热插拔eFuse,具备强大的功能和广泛的应用场景。
文件下载:tps1689.pdf
一、产品概述
TPS1689x是一款集成式高电流电路保护和电源管理解决方案,采用小尺寸封装。它能在9V至80V的宽输入电压范围内工作,绝对最大额定值可达92V,并且能够承受输出端高达 -5V的负瞬态电压。其集成的低导通电阻FET(典型值(R_{ON}=3.5mΩ)),结合PMBus数字遥测接口,为系统提供了高效、可靠的电源管理和保护功能。
1.1 关键特性
- 宽输入电压范围:支持9V至80V的输入电压,满足多种应用需求。
- 低导通电阻:集成的FET具有低导通电阻,可降低功耗,提高效率。
- PMBus接口:提供遥测、控制、配置和调试功能,方便系统集成和管理。
- 多种保护功能:包括过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等,确保系统安全稳定运行。
- 高精度电流监测:提供精确的模拟负载电流监测,误差小于1%(在50%至100%的最大电流范围内,(T_{A}=25^{circ}C))。
- 小尺寸封装:采用QFN 6mm × 5mm封装,节省电路板空间。
二、应用场景
TPS1689x适用于多种应用场景,特别是对电源管理和电路保护要求较高的场合,如:
- 服务器和高性能计算:为服务器主板、存储设备等提供可靠的电源保护。
- 网络接口卡:保障网络设备的稳定运行,防止过流、过压等故障。
- 图形和硬件加速卡:满足高功率显卡和加速卡的电源需求,提高系统性能。
- 数据中心交换机和路由器:为数据中心的核心设备提供高效的电源管理和保护。
三、详细特性分析
3.1 保护功能
3.1.1 欠压保护
TPS1689x在VDD和VIN上实现了欠压锁定功能,防止因电压过低导致系统或设备无法正常工作。VDD上有默认的内部阈值((V{UVP})),VIN上有可编程阈值((V{UVLOIN})),还可以通过EN/UVLO引脚外部调整欠压保护阈值。
3.1.2 插入延迟
在启动时,TPS1689x会实现插入延迟,确保电源稳定后再开启负载电源。这在热插拔应用中非常有用,可避免因接触不良或电源波动导致的意外行为。
3.1.3 过压保护
当输入电压超过OVP上升阈值时,电源FET会在(t_{OVP})内关闭,保护负载免受输入过压的影响。OVP比较器具有内置的迟滞功能,提高了抗噪能力。
3.1.4 浪涌电流、过流和短路保护
TPS1689x采用了四级保护机制,包括可调的压摆率(dVdt)控制浪涌电流、可调阈值的有源电流限制、带空白定时器的断路器保护和快速跳闸响应,确保在各种过流情况下都能快速保护系统。
3.2 监测功能
3.2.1 模拟负载电流监测(IMON)
TPS1689x通过IMON引脚提供与FET电流成正比的模拟电流,可准确监测输出负载电流。该信号可用于高级动态平台电源管理技术,如Intel PSYS或PROCHOT,以最大化系统功率使用和平台吞吐量。
3.2.2 模拟结温监测(TEMP)
通过TEMP引脚提供与芯片结温成正比的模拟电压,可准确监测结温。在多设备并行配置中,多个设备的TEMP输出可以连接在一起,报告链中最热设备的温度。
3.3 并行配置
对于需要更高负载电流支持的系统,TPS1689x可以与TPS1685x并行连接。通过连接SWEN、IMON和IREF引脚,实现电流共享和同步,确保所有设备均匀分担负载电流,提高系统的可靠性和可扩展性。
四、PMBus数字接口
TPS1689x支持PMBus协议,通过I2C接口与主机控制器进行双向通信。它提供了丰富的命令集,可用于控制、配置、监测和调试系统。通过PMBus,用户可以设置各种保护阈值、定时器和引脚功能,还可以读取系统参数和状态信息。
4.1 设备寻址
TPS1689x使用7位I2C设备寻址,通过ADDR0和ADDR1引脚的不同引脚绑定组合,可以生成多达25个不同的地址,方便多个设备连接到同一I2C总线。
4.2 协议支持
支持快速模式(最高1MHz I2C时钟速度)、总线超时、字节/字/块读写、组命令和SMBus警报输出等功能,确保通信的可靠性和灵活性。
4.3 命令集
提供了一系列PMBus命令,包括操作控制、故障清除、配置存储和恢复、遥测数据读取等。用户可以根据需要选择合适的命令来实现系统的控制和监测。
五、应用与实现
5.1 单设备独立运行
适用于简单的电源保护和监测应用,通过合理选择外部组件,如电阻、电容等,可以满足不同的应用需求。
5.2 多设备并行连接
- TPS1689x与TPS1685x并行:用于需要更高电流输入保护和数字接口的应用。TPS1689x作为主设备,控制其他TPS1685x从设备,实现电流共享和同步。
- 多个TPS1689x并行:适用于需要更高电流支持且每个eFuse需要独立数字接口的应用。通过设置不同的PMBus地址和OCP阈值,实现独立的监测和控制。
5.3 多设备独立运行(多区域)
用于将电源从公共源分配到不同电源区域的系统,每个设备可以独立监测和保护各自的区域,提高系统的可靠性和灵活性。
六、设计示例
以54V、2kW电源路径保护为例,详细介绍了TPS1689x的设计过程,包括确定eFuse设备数量、设置参考电压、选择电阻值、配置PMBus地址等。通过合理的设计和参数选择,可以确保系统在各种工况下都能稳定运行。
七、总结
TPS1689x是一款功能强大、性能可靠的集成热插拔eFuse,具有宽输入电压范围、低导通电阻、多种保护功能和PMBus数字接口等优点。它适用于多种应用场景,能够为系统提供高效的电源管理和保护。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件和配置参数,以充分发挥TPS1689x的性能优势。
你在使用TPS1689x过程中遇到过哪些问题?或者你对这款产品有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148225
2.5 至 18V 高性能热插拔TPS2477x 数据表
5-A、20-V集成FET热插拔TPS2421-x 数据表
TPS1689 9V 至 80V、3.65mΩ、20A 可堆叠集成热插拔 (eFuse),带 PMBus 数字遥测数据手册
TPS2393A 具有插入和 Remo-Val 检测延迟的 -20V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS2350 带 Oring的 -12V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
