TPS2482 和 TPS2483 为 9V 至 36V 应用提供热插拔控制和精密监控。精确的电压、电流和功率监控由一个 16 位 A/D 转换器提供,该转换器具有与 I 兼容的串行接口^2^C 和 SMBus。电压和电流测量在内部交错和相乘,以提供并发功率计算。这些器件在整个温度范围内具有很高的电流监控精度和宽负载范围。这使得它们非常适合负载特性和健康状况由电流曲线决定的应用,例如远程射频头或蜂窝天线。
*附件:tps2482.pdf
热插拔部分驱动 N 沟道 MOSFET,具有定时浪涌和故障电流限制功能。先进的 MOSFET 安全工作区 (SOA) 保护通过可编程恒功率折返和固定电流限制实现。这会产生指数浪涌电流曲线,如下面启动图所示。作为 V外斜坡上升和 VDS 系列的 MOSFET 降低,电流增加,使 MOSFET 功率耗散始终在其 SOA 范围内。TPS2482 在发生硬故障后闭锁,而 TPS2483 在冷却延迟后自动尝试重新启动。
TPS2482 和 TPS2483 可以插入现有的 TPS2480 和 TPS2481 插座中,以提供更高的精度和工作电压范围。这无需更改 PCB 和少量软件修改即可完成。
虽然标准监控功能仅限于 36 V,但只需几个外部元件即可监控高达 80 V 的总线。
特性
- 9V 至 36V 输入范围,绝对最大值 40V
- 电流、电压和功率监视器
- ±0.5% 精度电流监控(225°C < T
J< 85°C) - 16 可编程 I^2^C 地址
- 可配置的平均选项
- 可编程 MOSFET SOA 保护
- 用于外部 N-FET 的高端栅极驱动
- 可编程故障定时器
- 漏极开路电源就绪输出
- 20 引脚 TSSOP 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2482是一款36V热插拔控制器,具备精确的I2C电源监控功能,适用于9V至36V的输入范围,最大输入电压可达40V。该器件通过提供高侧栅极驱动来控制外部N-FET,实现热插拔和过流保护功能。
2. 主要特性
- 输入电压范围:9V至36V,最大40V。
- 精确监控:通过16位A/D转换器实现±0.5%的电流监控精度,兼容I2C和SMBus接口。
- 可编程功能:包括16个可编程I2C地址、MOSFET安全工作区(SOA)保护、故障定时器等。
- 热插拔控制:带有定时涌入和故障电流限制功能。
- 保护机制:包括过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)等。
- 电源良好输出:具有开漏功率良好输出,用于指示电源状态。
3. 应用领域
- 远程无线电头(RRH)
- 存储网络
- 插件模块
- 基站24V天线电源
- 工业24V-28V电源
4. 电气特性
- 工作结温范围:-40°C至85°C。
- 热阻:θJA为99.1°C/W。
- 监控部分供电电压范围:2.7V至5.5V。
- 热插拔部分供电电压范围:9V至80V。
- 电流监控精度:±0.5%(在-25°C至85°C范围内)。
5. 功能描述
- 热插拔控制:通过控制外部N-FET实现安全的电源接入和断开。
- 精确监控:实时监控电压、电流和功率,并通过I2C接口输出。
- 故障保护:在检测到过流、过压或欠压等故障时,自动关闭输出或尝试重启(TPS2483型号)。
- 可编程特性:用户可以通过I2C接口配置多种参数,如功率限制、电流限制、故障定时器等。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:20引脚TSSOP封装。
- 尺寸:具体尺寸信息未直接给出,但提供了封装类型供参考。
7. 应用信息
- 设计考虑:包括输入电容、输出电容、MOSFET选择、布局和接地等方面的考虑。
- 典型应用电路:提供了详细的电路图和设计步骤,帮助用户快速实现功能。
8. 监控部分功能
- 电流和电压测量:通过内置的16位A/D转换器实现高精度的电流和电压测量。
- 功率计算:根据测量的电流和电压值计算功率。
- 可编程地址:提供16个可编程的I2C地址,方便在多设备环境中进行地址分配。
9. 热插拔部分功能
- 定时涌入电流限制:在电源接入时提供可控制的涌入电流,避免对系统造成冲击。
- 故障电流限制:在检测到故障时迅速限制电流,保护系统免受损坏。
- 自动重启功能(TPS2483):在故障解除后自动尝试重启,提高系统的可靠性和可用性。
射频
106文章
6196浏览量
174082 -
串行接口
3文章
524浏览量
45374 -
蜂窝
143浏览量
25757 -
热插拔控制器
380浏览量
12153 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223
如何避免控制器短路至9V电源
热插拔控制器MAX5920电子资料
具有精准I2C功率监控的36V热插拔控制器TPS2482和TPS2483数据表
TPS24740 具有功率限制和带闭锁功能的 Oring 的 2.5V 至 18V 热插拔控制器数据手册
TPS2492 具有功率限制、闭锁和模拟电流监控器的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
TPS2363 适用于 PCIExpress 的 10.8V 至 13.2V 双通道热插拔控制器数据手册
TPS2393A 具有插入和 Remo-Val 检测延迟的 -20V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS2482 具有数字电源监控和闭锁功能的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
