LM5068 热插拔控制器提供对电源连接的智能控制 在插入和移除由 Live System 背板供电的电路卡期间。
LM5068 提供浪涌电流控制和短路保护功能, 并限制了因插入附加电路而导致的背板中的电源瞬变 卡。LM5068 控制外部 N 沟道 MOSFET 以提供可编程负载电流 使用单个外部电流检测电阻器的限流和断路器功能。The LM5068 在成功开机序列结束时发出电源正常 (PWRGD) 信号。输入 过压或欠压故障情况将取消 PWRGD 指示。
*附件:lm5068.pdf
LM5068-1 和 LM5068-2 将电源正常指示为开漏有效高电平 PWRGD 状态。这 LM5068-3 和 -4 将电源正常指示为开漏低电平有效 PWRGD 状态。LM5068-1 和 LM5068-1 和 -3 检测到故障情况后闭锁,同时 LM5068-2 和 -4 在 由可编程计时器设置的间隔。
LM5068 采用 VSSOP-8 封装。
特性
- 从 Live Backplane 安全插入和移除模块
- 浪涌电流限制,用于将电路板安全插入带电背板
- 通过有源电流限制对过流故障情况做出快速响应
- -10V 至 -90V 输入范围
- 具有可调迟滞的可编程欠压 / 过压关断保护
- 可编程多功能定时器,用于电路板插入去抖动延迟
- 故障定时器避免了由短时负载瞬变引起的误跳闸
- 初始电源应用期间的有源栅极箝位
- 提供 Latched Fault 和 Automatic Re-Try 两种版本
- 提供高电平有效或低电平有效功率良好标志
参数
方框图
一、产品概述
LM是一款负电压热插拔控制器,专为在背板系统中安全地插入和移除电路卡而设计。它能够控制电源连接,限制涌入电流,提供短路保护,并管理电源瞬态,从而保护背板系统免受损坏。
二、主要特性
- 安全模块插入与移除:允许在背板系统带电的情况下安全地插入和移除电路卡。
- 涌入电流限制:通过控制外部N沟道MOSFET来限制涌入电流,防止系统电源波动和连接器损坏。
- 快速过流响应:具有快速响应的过流故障检测功能,可通过主动电流限制来保护系统。
- 宽输入电压范围:支持-V至-V的输入电压范围。
- 可编程保护功能:包括欠压/过压关断保护、可调整的迟滞、多功能定时器等。
- 电源良好标志(PWRGD) :在成功上电序列结束时发出电源良好信号。
- 故障定时器:避免由短暂负载瞬态引起的误动作。
- 版本选择:提供锁定故障和自动重试两种版本,以及电源良好标志的活跃高或活跃低状态选择。
三、应用领域
- **-V电源模块**
- 中央办公室交换设备
- 分布式电源系统
- 电子电路断路器
- PBX系统
- 负电源控制
四、电气特性
- 供电电压范围:VDD为V至V。
- 欠压/过压阈值:可通过外部电阻分压器设置。
- 电流感测阈值:包括电路断路器阈值、模拟电流限制阈值和快速放电电流阈值。
- 定时器功能:通过外部电容设置初始启动延迟和过流条件下的关断延迟。
- 门极驱动:提供高达V的门极驱动电压,以充分增强外部MOSFET。
五、功能描述
- 启动操作:在满足所有联锁条件后,LM将开始启动序列,逐步增加外部MOSFET的门极电压。
- 欠压/过压锁定:监测输入电压,并在电压超出设定范围时关闭输出。
- 电流控制:通过监测感测电阻上的电压降来实施过流保护,包括电路断路器功能、模拟电流限制和快速放电电流限制。
- 故障处理:在检测到故障后,LM将根据版本锁定故障或进入自动重试模式。
- 电源良好标志:在MOSFET完全导通且输入电压满足UV和OV比较器条件时激活。
六、封装与尺寸
- 封装类型:VSSOP-封装。
- 封装尺寸:具体尺寸请参考数据手册中的封装图。
七、设计指南
- 感测电阻选择:根据最大负载电流和所需的电路断路器阈值选择合适的感测电阻。
- 定时器电容选择:根据所需的启动延迟和故障关断延迟时间设置定时器电容。
- MOSFET选择:选择能够承受最大输入电压和短路电流的MOSFET,并确保其安全工作区符合应用要求。
举报投诉
电源
185文章
19103浏览量
265486 -
负载电流
1文章
629浏览量
15345 -
可编程
2文章
1341浏览量
41672 -
断路器
23文章
2164浏览量
56292 -
热插拔控制器
388浏览量
12170
热点推荐
热插拔控制器MAX5920电子资料
MAX5920A/MAX5920B为热插拔控制器,允许将板卡安全地插入工作的背板里。MAX5920A/MAX5920B工作在-20V至-80V
发表于 04-20 06:39
LM5068,pdf datasheet (Negative
The LM5068 hot-swap controller provides intelligent controlof power supply connections during
发表于 10-07 08:41
•10次下载
lm5068负电压热插拔控制器
功能描述 该LM5068是为了方便电路卡插入和删除到现场背板在控制的方式。由于电路板上的旁路旁路电容能引出大量的暂态电流,这是至关重要的在插入期间控制电源电流以限制系统功率故障和连接器
发表于 06-08 15:43
•12次下载
LM5148系列 3.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器数据手册
LM5148 是一款 80V 超低 I 器件~Q~同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单输出应用。该控制器采用峰值电流模式控制架构,
TPS23523 具有双电流限制、单 Oring 和双栅极驱动的 -10V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS23523 是一款集成的热插拔和 OR-ing 控制器,使高功率电信系统能够满足严格的瞬态要求。200V 的绝对最大额定值使其更容易通过雷电浪涌测试 (IEC61000-4-5)。软启动电容
LM5064系列 带 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
LM5064 将高性能热插拔控制器与 PMBus 相结合^TM^符合 SMBus/I 标准^2^C 接口,用于精确测量、保护和控制连接到背板电源总线的系统的电气工作条件。
TPS2350 带 Oring的 -12V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS2350 是一款热插拔电源管理器,经过优化,可替换 冗余电源 – 48 V 系统。该TPS2350可在 –12 V 至 –
探秘MAX5920:-48V热插拔控制器的卓越性能与应用
电源系统设计的热插拔控制器,能够让电路板安全地热插拔到带电背板上。它们的工作电压范围为-20V至-80V
深入解析MAX5921 -48V热插拔控制器
深入解析MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器 在现代电子系统中,热插拔功能至关重要,它允许在系统运行时安全地插入和移除电路板,提高了系统的可维护性和可用性。MAXIM公
深入解析LM5066I:高性能热插拔控制器的卓越之选
深入解析LM5066I:高性能热插拔控制器的卓越之选 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能在不关闭系统的情况下插入或拔出模块,提高系统的可用性和可维护性。TI推出的
深入解析LM5066:10 - 80V热插拔控制器的卓越性能与应用设计
深入解析LM5066:10 - 80V热插拔控制器的卓越性能与应用设计 在电子设备的设计中,热插拔
深入解析LM5068负电压热插拔控制器:功能、设计与应用
深入解析LM5068负电压热插拔控制器:功能、设计与应用 在电子设备的设计中,热插拔功能的实现至关重要,尤其是在需要频繁插入和移除电路板的系统中。TI的
LM5068 -10V至 -80V热插拔控制器数据手册
