TPS249x 是易于使用的正高电压 10 引脚热插拔电源管理器器件,可安全地驱动外部 N 沟道 MOSFET 开关。功率限制和电流限制(两者都是可调的并且彼此独立)确保外部 MOSFET 在最恶劣的工作条件下在选定的安全工作区 (SOA) 内工作。应用包括浪涌电流限制、电子断路器保护、受控负载导通、与下游 DC-DC 转换器接口以及馈电保护。这些器件采用节省空间的小型 10 引脚 VSSOP 封装,可显著减少外部器件的数量,从而节省宝贵的电路板空间。TPS249x 由应用说明、评估模块和设计工具提供支持。
*附件:tps2490.pdf
特性
- 可编程功率限制和电流限制,提供完整的安全工作区 (SOA) 保护
- 宽工作范围:9 V 至 80 V
- 锁存作 (TPS2490) 和自动重试 (TPS2491)
- 用于低 R 的高压侧驱动
DS(开)外部 N 沟道 MOSFET - 可编程故障定时器,用于保护 MOSFET 并消除误关机
- 电源良好的漏极开路输出,用于下游 DC/DC 协调
- Enable 可用作可编程欠压闭锁或逻辑控制
- 小尺寸、节省空间的 10 引脚 VSSOP 封装
- 提供计算器工具
参数
方框图
一、产品概述
TPS是一款正高压电源限制热插拔控制器,专为保护敏感电子设备免受因插入或拔出电源时产生的瞬态电压和浪涌电流而设计。它可广泛应用于服务器背板、存储区域网络(SAN)、医疗系统和插件模块等场景。
二、主要特性
- 可编程功率限制和电流限制:确保外部N沟道MOSFET在安全工作区(SOA)内运行。
- 宽工作范围:支持V至V的宽电压范围。
- 两种工作模式:TPS为锁存操作模式,TPS为自动重试模式。
- 高侧驱动:支持低RDS(on)的外部N沟道MOSFET。
- 可编程故障定时器:保护MOSFET并避免误关机。
- 电源良好(Power Good)输出:用于下游DC/DC转换器的协调。
- 使能(Enable)功能:可用作可编程欠压锁定或逻辑控制。
- 小型封装:采用引脚VSSOP封装,节省板上空间。
三、应用领域
- 服务器背板
- 存储区域网络(SAN)
- 医疗系统
- 插件模块
- 基站
四、功能描述
- 电源和电流监测:通过监测外部MOSFET的漏极电压和电流,确保其在安全工作区内运行。
- 热插拔保护:在插入或拔出电源时,通过限制浪涌电流和瞬态电压来保护电路。
- 故障检测与响应:检测到过流或过功率故障时,通过关闭输出或尝试自动重试来保护电路。
- 电源良好(Power Good)指示:当输出电压稳定且低于设定阈值时,PG引脚输出低电平,表示电源正常。
五、电气特性
- 供电电压:VCC范围为V至V。
- 参考电压输出:VREF引脚提供V的参考电压,用于设置功率限制阈值。
- 电流限制和功率限制:可通过外部电阻和PROG引脚电压进行编程。
- 故障定时器:通过TIMER引脚连接的电容来设置故障定时时间。
- 使能(Enable)输入:具有迟滞特性的使能输入,可用于逻辑控制或欠压锁定。
六、封装与尺寸
- 封装类型:引脚VSSOP封装。
- 封装尺寸:.mm x .mm(体尺寸),具体封装尺寸请参考数据手册中的封装图。
七、应用信息
- 典型应用电路:数据手册中提供了详细的典型应用电路图,展示了如何连接TPS及其外围元件。
- 设计步骤:包括选择感测电阻、MOSFET、设置功率限制和故障定时器等步骤。
- 布局指南:提供了PC板布局指南,以确保TPS的最佳性能。
举报投诉
MOSFET
151文章
10795浏览量
234870 -
电源管理器
61浏览量
12507 -
热插拔
2文章
274浏览量
41258 -
DC-DC
30文章
2485浏览量
87613 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26196
热点推荐
TPS23523 具有双电流限制、单 Oring 和双栅极驱动的 -10V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS23523 是一款集成的热插拔和 OR-ing 控制器,使高功率电信系统能够满足严格的瞬态要求。200V 的绝对最大额定值使其更容易通
TPS24740 具有功率限制和带闭锁功能的 Oring 的 2.5V 至 18V 热插拔控制器数据手册
TPS2474x 是一款适用于 2.5V 至 18V 系统的集成 ORing 和热插拔控制器。
TPS2492 具有功率限制、闭锁和模拟电流监控器的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
TPS2492 和 TPS2493 是易于使用的正高压 14 引脚热插拔控制器,可安全地驱动外部 N 沟道 FET 以控制负载电流。可编程
LM5067系列 具有功率限制的 -9V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
LM5067 负热插拔控制器可在从带电系统背板或其他“热”电源插入和拔出电路卡期间对电源连接进行智能控制。LM5067 提供浪涌电流控制,以限制
LM5069系列 具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
LM5069 正热插拔控制器可在从带电系统背板或其他热电源插入和拔出电路卡期间对电源连接进行智能控制。LM5069 提供浪涌电流控制,以限制
TPS2393A 具有插入和 Remo-Val 检测延迟的 -20V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS2393A 集成电路是一种热插拔电源管理器,针对标称 –48V 系统进行了优化。它的电源电压范围为 –20 V
TPS2491 具有功率限制和自动重试功能的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
TPS1689x:9V至80V集成热插拔eFuse的全面解析
电流应用设计的集成热插拔eFuse,具备强大的功能和广泛的应用场景。 文件下载: tps1689.pdf 一、产品概述 TPS1689x是一款集成式高电流电路保护和电源管理解决方案,采
TPS2490 具有功率限制和闭锁功能的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
