LM5069:正高压热插拔及浪涌电流控制器的深度解析
lhl545545 2026-02-28 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能在不关闭系统的情况下插入或移除电路板,提高了系统的可用性和维护效率。TI的LM5069正高压热插拔及浪涌电流控制器,为实现这一功能提供了强大而可靠的解决方案。
文件下载:lm5069.pdf
1. 产品概述
1.1 关键特性
  • 宽工作范围:LM5069的工作电压范围为9V至80V,能适应多种不同的电源环境。
  • 浪涌电流限制:有效控制电路板插入带电电源时的浪涌电流,避免对系统造成冲击。
  • 编程功率限制:可对外部通流器件的最大功率耗散进行编程,确保其在安全工作区域内运行。
  • 可调电流限制:用户可根据实际需求调整电流限制值,增强了灵活性。
  • 断路器功能:在严重过流事件发生时,能迅速切断电路,保护设备安全。
  • 内部电荷泵栅极驱动:为外部N沟道MOSFET提供稳定的驱动电压。
  • 可调欠压和过压锁定:可设置欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)的阈值及滞后,确保系统在合适的电压范围内工作。
  • 插入定时器和故障定时器:插入定时器可让系统连接后的振铃和瞬态现象平息,故障定时器可避免误触发。
  • POWER GOOD输出:有源高电平开漏输出,指示输出电压是否在输入电压的1.25V范围内。
  • 多种版本可选:有锁存故障和自动重启两种版本,满足不同应用需求。
  • 封装形式:采用10引脚VSSOP封装,节省空间。
1.2 应用领域
  • 服务器背板系统:确保服务器在运行过程中可安全插入或移除电路板,提高系统的可维护性。
  • 基站电源分配系统:保障基站设备的稳定供电,减少停机时间。
  • 固态断路器:实现对电路的可靠保护。
  • 24V和48V工业系统:广泛应用于工业自动化领域,提高系统的可靠性。
2. 详细特性分析
2.1 电流限制
当检测电阻 (R{S}) 两端的电压(VIN - SENSE)达到55mV时,电流限制阈值被触发。此时,GATE电压会被控制以限制MOSFET Q1中的电流。在电流限制期间,故障定时器开始工作。若在故障超时时间结束前,负载电流降至电流限制阈值以下,LM5069将恢复正常工作。为确保正常运行, (R{S}) 的阻值不应大于100mΩ。
2.2 断路器功能
当负载电流迅速增加(如负载短路)时,检测电阻 (R{S}) 中的电流可能在电流限制控制回路响应之前就超过电流限制阈值。若电流超过电流限制阈值的两倍(105mV/ (R{S}) ),GATE引脚的230mA下拉电流会迅速关闭Q1,并开始故障超时周期。当 (R_{S}) 两端的电压降至105mV以下时,GATE引脚的230mA下拉电流关闭,Q1的栅极电压由电流限制或功率限制功能决定。若TIMER引脚在电流限制或功率限制条件解除之前达到4V,GATE引脚的2mA下拉电流将关闭Q1。
2.3 功率限制
LM5069的一个重要特性是MOSFET功率限制。通过监测Q1的漏源电压(SENSE - OUT)和通过检测电阻的漏极电流(VIN - SENSE),计算出功率耗散,并与PWR引脚的电阻所编程的功率限制阈值进行比较。若功率耗散达到限制阈值,GATE电压将被调制以降低Q1中的电流。在功率限制期间,故障定时器同样会工作。
2.4 欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)
当输入电源电压 (V{SYS}) 在可编程的UVLO和OVLO电平所定义的工作范围内时,串联通流MOSFET(Q1)被启用。当 (V{SYS}) 低于UVLO电平时,UVLO引脚的内部21µA电流源开启,OVLO引脚的电流源关闭,GATE引脚的2mA下拉电流使Q1保持关闭状态。当 (V{SYS}) 升高,UVLO引脚电压超过2.5V时,UVLO引脚的21µA电流源关闭,Q1在插入时间延迟结束后由GATE引脚的16µA电流源开启。若 (V{SYS}) 高于OVLO引脚的2.5V阈值,Q1将被GATE引脚的2mA下拉电流关闭,切断对负载的供电。
2.5 Power Good引脚
在启动过程中,Power Good引脚(PGD)在VIN电压升高到约5V之前保持高电平,之后变为低电平。当OUT引脚的电压升高到SENSE引脚电压的1.25V范围内( (V{DS}<1.25V) )时,PGD引脚再次变为高电平。若Q1的 (V{DS}) 超过2.5V,PGD引脚将变为低电平。PGD引脚需要一个上拉电阻,上拉电压( (V_{PGD}) )最高可达80V,具有100V的瞬态承受能力。
3. 设备功能模式
3.1 上电序列
LM5069的VIN工作范围为9V至80V,具有100V的瞬态承受能力。上电时,外部N沟道MOSFET(Q1)被GATE引脚的230mA下拉电流保持关闭状态,防止MOSFET的栅漏(米勒)电容充电时误开启。当VIN电压达到 (POR{IT}) 阈值(7.6V)时,插入时间开始,TIMER引脚的电容 (C{T}) 由5.5µA电流源充电,Q1被GATE引脚的2mA下拉电流保持关闭。插入时间结束后,当VIN达到 (POR{EN}) 阈值(8.4V)且 (V{SYS}) 超过UVLO阈值(UVLO引脚 > 2.5V)时,GATE引脚开启Q1。
3.2 栅极控制
电荷泵为N沟道MOSFET的栅极提供高于输出电压(OUT引脚)的内部偏置电压,栅源电压由内部12V齐纳二极管限制。在正常工作条件下,Q1的栅极由内部16µA电流源充电至OUT引脚电压以上约12V。若Q1的最大 (V_{GS}) 额定值小于12V,需在GATE和OUT引脚之间添加一个较低电压的外部齐纳二极管,且该二极管的正向电流额定值至少为250mA。
3.3 故障定时器和重启
当电流限制或功率限制阈值在启动过程中或故障发生时被触发,Q1的栅源电压将被调制以调节负载电流和功率耗散。此时,85µA的故障定时器电流源对TIMER引脚的外部电容 (C{T}) 充电。若在故障超时期间,TIMER引脚未达到4V时故障条件消除,LM5069将返回正常工作模式, (C{T}) 由2.5µA电流沉放电。若TIMER引脚在故障超时期间达到4V,GATE引脚的2mA下拉电流将关闭Q1。LM5069-1在故障超时结束后将GATE引脚锁定为低电平,需通过外部循环输入电压或瞬间将UVLO引脚拉至2.5V以下来重启;LM5069-2则在故障超时后,TIMER引脚在4V和1.25V之间循环七次,第八次降至0.3V时,GATE引脚的16µA电流源开启Q1。
3.4 关机控制
可通过将UVLO引脚拉至2.5V阈值以下,使用开集电极或开漏器件远程关闭负载电流。释放UVLO引脚后,LM5069将开启负载电流,并进行浪涌电流和功率限制。
4. 应用与实现
4.1 应用信息
设计热插拔电路时,需考虑启动、热短路和启动到短路等关键场景。这些场景会对热插拔MOSFET造成较大压力,因此设计时要确保MOSFET在安全工作区域(SOA)内运行。TI推荐使用产品页面上提供的LM5069设计计算器来简化设计过程。
4.2 典型应用 - 48V、10A热插拔设计
4.2.1 设计要求
在设计热插拔电路前,需明确输入电压范围、最大负载电流、UVLO和OVLO阈值、输出电容、最大环境温度、MOSFET的 (R_{theta CA}) 等参数。这些参数将影响MOSFET的选择和电路的性能。
4.2.2 详细设计步骤
  • 选择 (R{SNS}) 和 (C{L}) 设置:根据公式 (R{SNS}=frac{V{CL, MIN}}{I{LIM}}=frac{48.5 mV}{10 A}=0.00485 Omega) 计算 (R{SNS}) 的值,通常选择下一个较小的离散值,如4mΩ。若需要精确的电流限制,可使用检测电阻和电阻分压器。
  • 选择热插拔FET:选择MOSFET时,需确保其 (V{DS}) 额定值能承受最大系统电压和瞬态引起的振铃,SOA能满足所有使用场景, (R{DSON}) 足够低以保持结温和壳温在额定值以下,最大连续电流额定值高于最大负载电流,脉冲漏极电流大于断路器的电流阈值。
  • 选择功率限制:通过公式 (V{SNS}=frac{P{LIM} × R{SNS}}{V{DS}}) 计算 (V{SNS}) ,为避免功率限制精度显著下降, (V{SNS}) 不应小于5mV。根据此要求计算最小允许功率限制,并选择合适的 (R_{PWR}) 电阻。
  • 设置故障定时器:故障定时器在热插拔处于功率限制或电流限制时工作,需确保其大小足够大,以防止在启动期间超时。根据不同情况计算启动时间,并选择合适的 (C_{TIMER}) 电容。
  • 检查MOSFET SOA:选择功率限制和故障定时器后,需检查MOSFET在所有测试条件下是否在其SOA内。根据MOSFET的SOA曲线和实际工作条件进行计算和评估。
  • 设置欠压和过压阈值:可通过不同的配置方式(如Option A、Option B、Option C、Option D)设置UVLO和OVLO阈值,根据具体需求选择合适的配置,并计算相应的电阻值。
  • 输入和输出保护:为确保LM5069热插拔电路的正常运行,需在连接器的电源侧添加电压钳位元件(如TVS),以吸收负载电流关闭时产生的电压瞬变。对于具有电感特性的负载,需在LM5069的输出端添加二极管,提供电流的再循环路径。
5. 电源供应建议
为保证LM5069的可靠运行,建议使用非常稳定的电源。若背板上存在高频瞬变,可在热插拔MOSFET的漏极附近放置一个1µF的陶瓷电容接地,以降低VIN和SENSE引脚看到的共模电压。可能还需要额外的滤波措施来避免误触发。
6. 布局指南
6.1 PCB板指南
  • 将LM5069靠近电路板的输入连接器放置,以减少连接器到FET的走线电感。
  • 旁路电容应靠近检测电阻 (R_{S}) 放置,避免因走线电感形成LC滤波器,导致VIN和SENSE引脚之间产生较大的差分电压。
  • 检测电阻 (R_{S}) 应靠近LM5069,并使用开尔文技术连接。
  • 高电流路径和返回路径应相互平行且靠近,以减小环路电感。
  • 各组件的接地应直接连接到LM5069的GND引脚,然后在一点连接到系统接地。
  • 为串联通流器件(Q1)提供足够的散热措施,以减少启动和关闭时的应力。
  • 电路板的边缘连接器可设计为在电路板移除时先关闭LM5069,再断开电源。
6.2 系统考虑
  • 热插拔电路插入的连接器电源侧需有电容,以吸收负载电流关闭时产生的瞬变。
  • 若负载具有电感特性,需在LM5069的输出端添加二极管,防止电感负载在关闭时将OUT引脚拉至地以下,损坏LM5069。
7. 设备与文档支持
7.1 设备支持
可在ti.com的产品文件夹中找到LM5069设计计算器,获取开发支持。
7.2 文档支持
相关文档包括《Absolute Maximum Ratings for Soldering (SNOA549)》和《Robust Hot Swap Design (SLVA673)》等。
7.3 文档更新通知
可在ti.com的设备产品文件夹中注册,接收文档更新通知。
7.4 社区资源
TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的重要资源。
7.5 静电放电注意事项
这些设备的内置ESD保护有限,存储或处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
8. 总结
LM5069正高压热插拔及浪涌电流控制器为电子工程师提供了一个功能强大、灵活可靠的解决方案。通过合理的设计和布局,能有效控制浪涌电流,保护设备安全,提高系统的可用性和稳定性。在实际应用中,工程师需根据具体需求选择合适的参数和配置,确保电路在各种情况下都能正常工作。你在使用LM5069或设计热插拔电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和挑战。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM5069,pdf datasheet (Positive
    The LM5069 positive hot swap controller provides intelligentcontrol of the power supply connections
    发表于 10-07 08:49 18次下载
    热插拔控制器及其应用
    内容简介 • 热插拔简介• 热插拔控制器及其应用• MOSFET的安全运作范围(SOA)• LM5068 负电压
    发表于 06-30 19:32 23次下载
    LT1641:正高压热插拔控制器数据表
    LT1641:正高压热插拔控制器数据表
    发表于 04-22 17:41 4次下载
    LT1641:<b class='flag-5'>正高压</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    LT4256-1/LT4256-2:正高压热插拔控制器数据表
    发表于 05-08 13:54 6次下载
    LT4256-1/LT4256-2:<b class='flag-5'>正高压</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    LT4256-3:带开路检测数据表的正高压热插拔控制器
    发表于 05-09 16:04 5次下载
    LT4256-3:带开路检测数据表的<b class='flag-5'>正高压</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>
    LM5069正电压热插拔控制器介绍
    LM5069 正电压热插拔控制器可在从带电系统背板或其他热插拔电源插入和移除电路板期间,为电源连接提供智能控制
    的头像 发表于 01-08 14:47 5353次阅读
    正高压热插拔控制器电路图
    这是带有功率限制正高压热插拔控制器电路。
    的头像 发表于 12-18 15:43 2014次阅读
    <b class='flag-5'>正高压</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>电路图
    LM5069系列 具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
    LM5069热插拔控制器可在从带电系统背板或其他热电源插入和拔出电路卡期间对电源连接进行智能控制LM5069 提供
    的头像 发表于 05-14 14:22 2745次阅读
    <b class='flag-5'>LM5069</b>系列 具有功率限制功能的 9V 至 80V <b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    LT4256 - 3 正高压热插拔控制器:特性、应用与设计要点
    LT4256 - 3 正高压热插拔控制器:特性、应用与设计要点 在电子系统设计中,热插拔功能对于系统的维护和扩展至关重要。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公
    的头像 发表于 02-10 09:30 566次阅读
    LT4256-1正高压热插拔控制器:功能与应用全解析
    LT4256-1/LT4256-2正高压热插拔控制器:功能与应用全解析 作为电子工程师,在进行电路设计时,热插拔
    的头像 发表于 02-10 09:30 571次阅读
    深入解析LTC4260:正高压热插拔控制器的技术瑰宝
    深入解析LTC4260:正高压热插拔控制器的技术瑰宝 一、引言 在电子系统设计中,热插拔功能是提高系统可用性和可维护性的关键技术。LTC42
    的头像 发表于 02-10 10:40 329次阅读
    MAX5932:正高压热插拔控制器的详细解析
    MAX5932:正高压热插拔控制器的详细解析 在电子设备的设计中,热插拔功能的实现至关重要,它能够允许在不关闭电源的情况下安全地插入和移除电
    的头像 发表于 02-10 15:55 475次阅读
    深入解析LM5067:负热插拔/浪涌电流控制器的技术奥秘
    深入解析LM5067:负热插拔/浪涌电流控制器的技术奥秘 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-28 14:40 245次阅读
    深入解析 TPS249x 正高压功率限制热插拔控制器
    深入解析 TPS249x 正高压功率限制热插拔控制器 在电子设计领域,热插拔控制器扮演着至关重要
    的头像 发表于 02-28 14:50 513次阅读
    SGM25701:高性能正高压热插拔浪涌电流控制器解析
    SGM25701:高性能正高压热插拔浪涌电流控制器解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-24 14:40 173次阅读
