LM5069 正热插拔控制器可在从带电系统背板或其他热电源插入和拔出电路卡期间对电源连接进行智能控制。LM5069 提供浪涌电流控制,以限制系统电压下降和瞬态。外部串联 N 沟道 MOSFET 的电流限制和功率耗散是可编程的,确保在安全工作区 (SOA) 内工作。POWER GOOD 输出指示输出电压何时在输入电压的 1.25 V 范围内。输入欠压和过压锁定电平和迟滞,以及初始插入延迟时间和故障检测时间都是可编程的。LM5069-1 在检测到故障后闭锁,而 LM5069-2 则以固定占空比自动重启。LM5069 采用 10 引脚 VSSOP 封装。
*附件:lm5069.pdf
特性
- 宽工作范围:9 V 至 80 V
- 浪涌电流限制,可将电路板安全插入带电电源
- 外部传输器件中的可编程最大功耗
- 可调电流限制
- 用于严重过流事件的断路器功能
- 用于外部 N 沟道 MOSFET 的内部高压侧电荷泵和栅极驱动器
- 可调欠压锁定 (UVLO) 和迟滞
- 可调过压锁定 (OVLO) 和迟滞
- 初始插入定时器允许在系统连接后消除振铃和瞬变
- 可编程故障定时器可避免误跳闸
- 高电平有效开漏 POWER GOOD 输出
- 提供闭锁故障和自动重启版本
- 10 引脚 VSSOP 封装
参数
方框图
产品概述
LM9是一款高性能的正向高压热插拔和浪涌电流控制器,具有功率限制功能。它专为服务器背板系统、基站电源分配系统以及4V和8V工业系统等应用设计,能够在电路卡插入或移除时提供智能的电源连接控制。
主要特性
- 宽工作范围:支持9V至0V的宽输入电压范围。
- 浪涌电流限制:在电路卡插入时限制浪涌电流,防止系统电压下降和瞬态现象。
- 可编程功率限制:允许用户根据外部串联通道N-MOSFET的Safe Operating Area(SOA)设置最大功率耗散。
- 电流限制:提供可调整的电流限制功能,以保护电路免受过载影响。
- 电路断路器功能:在检测到严重过流事件时快速切断电源。
- 内部高侧电荷泵和门驱动:为外部N-MOSFET提供门驱动信号。
- 可调整欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO) :确保输入电压在安全范围内。
- 初始插入定时器:允许系统连接后的振铃和瞬态现象平息。
- 可编程故障定时器:避免误动作。
- POWER GOOD输出:指示输出电压是否在输入电压的.5V范围内。
应用领域
- 服务器背板系统
- 基站电源分配系统
- 固态电路断路器
- V和V工业系统
功能描述
- 浪涌电流控制:在电路卡插入时,LM9通过控制外部N-MOSFET的门驱动电压来限制浪涌电流,从而防止系统电压下降。
- 功率和电流限制:LM9监控并限制外部串联通道N-MOSFET的最大功率耗散和电流,确保其在SOA内工作。
- 故障保护:提供电路断路器功能,在检测到严重过流事件时快速切断电源。同时,可编程故障定时器避免了由于瞬时过流引起的误动作。
- 电源状态监控:通过POWER GOOD输出指示输出电压的状态,方便系统监控。
典型应用
文件提供了详细的典型应用电路图和设计步骤,包括选择感测电阻、热插拔FET、功率限制设置、故障定时器设置、UVLO和OVLO阈值设置等。此外,还提供了布局指南和电源供应建议,以确保LM9在实际应用中的可靠性和性能。
设计指南
- 感测电阻选择:根据所需电流限制和功率限制选择合适的感测电阻值。
- 热插拔FET选择:选择具有足够VDS额定电压和足够SOA的N-MOSFET,以确保在启动、热短路和启动短路等条件下的可靠性。
- 功率限制设置:根据外部N-MOSFET的RDSON和最大允许功率耗散设置功率限制电阻。
- 故障定时器设置:根据启动时间和所需故障保护时间设置故障定时器电容。
- UVLO和OVLO阈值设置:根据系统输入电压范围设置UVLO和OVLO阈值,以确保LM在安全电压范围内工作。
文档支持
文件提供了详细的引脚配置、功能描述、电气特性、应用信息、布局指南、电源供应建议以及设备支持信息。此外,还包含了修订历史、设备比较、热信息、ESD额定值和机械包装信息等附加信息,以帮助用户全面了解LM并正确设计和实现其应用。
可编程
2文章
1341浏览量
41672 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41423 -
引脚
16文章
2132浏览量
56272 -
热插拔控制器
388浏览量
12170 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26244
热插拔控制器MAX5920电子资料
TPS24740 具有功率限制和带闭锁功能的 Oring 的 2.5V 至 18V 热插拔控制器数据手册
LM5064系列 带 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS2492 具有功率限制、闭锁和模拟电流监控器的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
LM25069 具有功率限制和电源正常功能的 2.9V 至 17V 热插拔控制器数据手册
LM5067系列 具有功率限制的 -9V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
TPS2490 具有功率限制和闭锁功能的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
TPS2491 具有功率限制和自动重试功能的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
LM5069系列 具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器数据手册
