其中,“调试过程”章节可能有点意思(记录了我踩过的坑),其他章节无关紧要。
硬件设计
软件配置
dts 配置
内核配置
调试过程
【问题描述】:配置后,声卡已经正常生成,但发现无法正常播、录音。
【问题分析】:开始时,我比较怀疑是声卡控件操作不对导致。结果再三确认不是,这下彻底没有头绪。只能“死马当活马医”,下面一通操作猛如虎。
查看引脚定义时,发现gpio1-21不太正常,进一步排查确认引脚存在复用。
修改后
验证 1:确认 MCLK 是否有时钟输出
验证结果:无 MCLK 时钟输出。经测试发现,播放音频时,无 MCLK 时钟输出。接下来需要解决时钟问题。
但是,确认一番后并没有发现问题。
dts配置确认没有问题。引脚正常调用,没被占用。
cat/sys/kernel/debug/pinctrl/pinctrl-rockchip-pinctrl/pinmux-pins|grep i2s
检查 MCLK 时钟,也没问题。
cat/sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep -E"i2s0|mclk"cat/sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep i2s0_8ch_mclkout
那为什么主时钟 MCLK 没有输出呢?后面验证发现,MCLK时钟只有在正常播放或录制音频过程时,才会有输出。
播放音频时(正常情况下)
MCLK(主时钟):输出 12.288M 时钟 ;
SCLK(音频数据位时钟):输出 3M 时钟;
LRCK(音频数据左右声道时钟):输出 48kHz 采样率(与主时钟 12.288M 匹配);
SDO0:变化的频率输出。接音频芯片的 DAC 音频数据脚(DSDIN),输入的音频数据经过音频芯片的内部解码转换后通过 LOUT/ROUT 输出。
SDI0:无变化。接音频芯片的 ADC 音频数据脚(ASDOUT)。
录制音频时(正常情况下)
MCLK:输出 11.2896M 时钟 ;
SCLK:输出 2.8M 时钟;
LRCK:输出 44kHz 采样率(与主时钟 11.2896M 匹配);
SDO0:无变化;
SDI0:变化的频率输入。
说明:不同音频时钟会有所不同,测试遇到录音时时钟为 11.2896M,播放音频时钟为 12.288M。
【问题解决】:替换 spl 阶段的 bin 文件。将其他平台的rk3588_spl_vx.xx.bin 文件拷贝过来尝试,发现从 RK3568-SDK 中的rk3588_spl_v1.12.bin 可以解决该问题。
拷贝过来同时修改RK3588MINIALL.ini 文件解决该问题。
vim ./rk3588/RK3588_LINUX6.1/rkbin/RKBOOTRK3588MINIALL.ini
功能验证
录音
arecord-D hw:0,0-d5-f cd -t wav test.wav
播放
gst-play-1.0test.wavaplay-Dplughw:0,0test.wavaplay-D hw:0,0--period-size=1024--buffer-size=4096-r48000-c2-f test
(完)
本人专注 Linux 驱动 & Linux/Android BSP 开发调试,可接外包项目/技术支持/问题定位。有需求或交个朋友可加微信:【Chen_WeChat2025】。
嵌入式
5213文章
20857浏览量
339585 -
audio
1文章
335浏览量
61772 -
BSP
1文章
109浏览量
28224 -
RK3588
8文章
614浏览量
7803
嵌入式分享#63:RK3588 怎么选?全系列选型指南
BSP调试#09:拓展GPIO (RK3588)
RK3588+AP6256|不掉电重启AP模式踩坑调试实录
BSP调试#05:MIPI DSI(RK3588)
BSP调试#04:HDMI TX(RK3588)
BSP调试#03:Ethernet(RK3588)
RK3588的GMAC 时钟怎么一直没有?
RK3588操控终端
一文打通Rockchip DP调试:从原理到实战,覆盖RK3399/RK3576/RK3588全平台
RK3588平台USB摄像头调试实战:从报错到稳定运行
调试RK3588必看!这个临时设备树文件,藏着你要的所有配置答案
【技术分享】RK3588如何搭建xenomai3+ethercat
BSP调试#08:Audio(RK3588)
