TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册
科技绿洲 2025-05-08 13:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载开关,带有一个 8.7mΩ 功率 MOSFET,旨在最大限度地提高高达 5.5 V 和 6 A 的应用中的功率密度。可配置的上升时间为电源排序提供了灵活性,并最大限度地减少了高电容负载的浪涌电流
*附件:tps22992.pdf
该开关由使能引脚 (ON) 控制,该引脚能够直接与低压 GPIO 信号 (V IH 系列 = 0.8 V)。TPS22992x 器件具有一个可选的 QOD 引脚,用于在开关关闭时快速输出放电,以及下降时间 (t 秋天 ) 的输出可以通过外部电阻器进行调整。该器件上有一个电源良好 (PG) 信号,指示主 MOSFET 何时完全导通,可用于启用下游负载。
这两款 TPS22992x 器件均具有热关断功能,以确保在高温环境中提供保护。TPS22992S 器件还集成了过流保护功能,可防止在运行或启动期间输出对地短路时损坏器件。
对于小尺寸应用,TPS22992x 器件采用 1.25 × 1.25mm、0.4mm 间距、8 引脚 WQFN 封装。TPS22992 器件还提供 1.5 × 1.25 mm、0.5 mm 间距、8 引脚 WQFN 封装,适用于需要更宽引脚间距的封装。这两款器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C 的自由空气温度范围。
特性
  • 输入工作电压范围 (V ):
    • TPS22992:0.1 V 至 5.5 V
    • TPS22992S:1 V 至 5.5 V
  • 偏置电源电压 (V 偏见 ):1.5 V 至 5.5 V
  • 最大持续电流:6 A
  • 导通电阻 (R ): 8.7 mΩ (典型值)
  • 可调转换速率控制
  • 可调快速输出放电 (QOD)
  • 开漏电源正常 (PG) 信号
  • 低功耗:
    • ON 状态 (I Q ):10 μA(典型值),TPS22992
    • ON 状态 (I Q ):30 μA(典型值),用于TPS22992S
    • OFF 状态 (I 标清 ): 0.1 μA (典型值)
  • 短路保护(仅限 TPS22992S)
  • 热关断
  • 智能 ON 引脚下拉 (R PD,ON )
    • ON ≥ V IH 系列 (我 ): 25 nA(典型值)
    • ON ≤ V IL (英语) (R PD,ON ): 500 kΩ (典型值)
参数
方框图
概述
TPS22992x 系列是一款高性能的负载开关,专为需要精确控制电源通断和电流限制的应用设计。该系列包括TPS22992和TPS22992S两款产品,分别支持0.1V至5.5V和1V至5.5V的输入电压范围,最大连续电流可达6A。
主要特性
  • 宽输入电压范围‌:TPS22992为0.1V至5.5V,TPS22992S为1V至5.5V。
  • 低内阻‌:8.7mΩ(典型值),支持高效率的电源管理
  • 可调上升时间‌:通过外部电容控制输出电压的上升时间,实现精确的电源排序和降低启动时的浪涌电流。
  • 快速放电功能‌:可选的快速输出放电(QOD)功能,通过外部引脚控制输出电容的放电速度。
  • 电源良好信号‌:提供开漏电源良好(PG)信号,指示主MOSFET已完全导通。
  • 低功耗‌:ON状态下典型静态电流为10µA(TPS22992)和30µA(TPS22992S),OFF状态下为0.1µA。
  • 热关断和短路保护‌:TPS22992S具备短路保护功能,防止输出短路时损坏设备;两款产品均具备热关断功能,防止过热。
引脚配置与功能
  • VBIAS‌:偏置电压输入。
  • VIN‌:输入电压。
  • PG‌:电源良好信号输出,开漏结构。
  • GND‌:接地。
  • QOD‌:快速输出放电控制引脚(可选)。
  • VOUT‌:输出电压。
  • CT‌:上升时间控制引脚,通过连接外部电容调整输出电压的上升时间。
  • ON‌:使能引脚,控制负载开关的通断。
电气特性
  • 最大连续电流‌:6A。
  • 内阻‌:8.7mΩ(典型值),随输入电压和温度变化。
  • 静态电流‌:ON状态下TPS22992为10µA,TPS22992S为30µA;OFF状态下两者均为0.1µA。
  • 短路电流限制‌:TPS22992S具备短路保护功能,高限流模式可达11A,低限流模式为1.5A。
  • 热关断温度‌:约170°C,回差约20°C。
功能描述
  • 上升时间控制‌:通过CT引脚连接的外部电容调整输出电压的上升时间,实现精确的电源管理。
  • 快速放电功能‌:QOD引脚可配置为快速放电输出电容,提高系统响应速度。
  • 电源良好信号‌:PG引脚在主MOSFET完全导通时输出低电平信号,可用于下游负载的使能控制。
  • 热关断和短路保护‌:确保设备在过热或输出短路时的安全。
应用与实现
  • 典型应用‌:包括数据存储、PC及笔记本、工业PC和光模块等,适用于需要精确电源管理和保护的场合。
  • 设计考虑‌:包括输入和输出电容的选择、上升时间的调整、QOD功能的配置以及热设计和布局指导。
封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供两种封装选项,TPS22992采用1.5mm x 1.25mm的8引脚WQFN封装,TPS22992S采用1.25mm x 1.25mm的8引脚WQFN封装。
  • 订购信息‌:包含详细的订购代码、封装类型和环保状态等信息。
文档与支持
  • 相关文档‌:包括数据手册、应用笔记和用户指南等,提供详细的技术规格和应用指导。
  • 社区支持‌:通过TI E2E支持论坛获取设计帮助和解答。
注意事项
  • 在设计电路时,需确保输入电压不超过设备的最大额定电压,以避免损坏。
  • 选择合适的外部电容和电阻,以实现所需的上升时间和电气性能。
  • 在布局时,应遵循提供的布局指南,确保良好的热散逸和电气性能。
  • MOSFET
  • 负载开关
  • 引脚
  • GPIO
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调上升时间5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V、4A/6A、14
    发表于 03-15 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>上升时间</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>6A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22958x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
    发表于 03-25 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>5.5V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、4<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间TPS22992x 5V8.7mΩ、6A负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间TPS22992x 5V8.7mΩ、6A
    发表于 03-27 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS22992</b>x 5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>8.7m</b>Ω、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有受控上升时间TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有受控上升时间TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护
    发表于 03-28 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>受控<b class='flag-5'>上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>22919 <b class='flag-5'>5.5V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b>、90<b class='flag-5'>m</b>Ω自保护<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
    发表于 04-03 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>5.5V</b>、3.8<b class='flag-5'>A</b>、18<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22995<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
    和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压 GPIO 信号连接。当开关关闭时,TPS22995H-Q1 具有快速输出放电功能,可将
    的头像 发表于 05-07 17:46 593次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22995H-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的汽车类 <b class='flag-5'>5.5V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、19<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918-Q1 1 通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间可调输出放电功能数据手册
    TPS22918-Q1 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速输出
    的头像 发表于 05-10 10:33 615次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918-Q1 1 通道、<b class='flag-5'>5.5V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω 汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
    TPS22990 产品系列由两个器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。每个器件都是一个 3.9mΩ 单通道负载
    的头像 发表于 05-10 10:42 696次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22990 <b class='flag-5'>5.5V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、3.9<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、电源正常和可选<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V6A、16mΩ 负载开关数据手册
    MOSFET,可在 0.6 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 6 A 的最大连续电流。该开关由开和关输入 (ON) 控制,
    的头像 发表于 05-10 11:14 633次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22975 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、可选<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和热关断功能的 5.7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918 具有可调上升时间可调输出放电5.5V、2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速输出
    的头像 发表于 05-10 13:48 794次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电5.5V6A、13mΩ 负载开关数据手册
    TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6
    的头像 发表于 05-24 16:12 531次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22958 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和可选<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间输出放电功能数据手册
    TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0
    的头像 发表于 05-12 14:42 489次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22966-Q1 2 通道、<b class='flag-5'>5.5V</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω 汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>功能<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22965 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.7V6A、16mΩ 负载开关数据手册
    TPS22965x 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间 最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个可在输入上工作的 N 沟道 MOSFET 电压范围为 0.8
    的头像 发表于 05-13 09:34 657次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22965 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和可选<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 5.7<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、16<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22992评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22992EVM评估模块设计用于评估具有可调上升时间可调节快速输出
    的头像 发表于 09-16 09:59 507次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22992</b>评估模块技术解析与应用指南
    TPS22992x系列负载开关技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22992x负载开关是一款具有8.7m Ω功率MOSFET的单通道
    的头像 发表于 09-24 15:07 690次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22992</b>x系列<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>技术解析与应用指南
