TPS22990 产品系列由两个器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。每个器件都是一个 3.9mΩ 单通道负载开关,具有受控和可调导通功能以及集成的 PG 指示灯。
这些器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持
10 A 的最大连续电流。宽输入电压范围和高电流能力使这些器件可用于多种设计和终端设备。3.9mΩ 导通电阻可最大限度地减少负载开关两端的压降和负载开关的功率损耗。
*附件:tps22990.pdf
该器件的受控上升时间大大降低了由大大容量负载电容引起的浪涌电流,从而减少或消除了电源下降。通过 CT 的可调转换速率提供了设计灵活性,以权衡浪涌电流和上电时序要求。集成的 PG 指示器将负载开关的状态通知给系统,以促进无缝电源排序。
TPS22990具有一个可选的 218 Ω片上电阻器,用于在开关禁用时对输出进行快速放电,以避免下游负载的浮动电源导致任何未知状态。
TPS22990 采用小型、节省空间
的 3 mm × 2 mm 10 SON 封装,并带有集成导热垫,可实现高功率耗散。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C 的自由空气温度。
特性
- 集成单通道负载开关
- VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
- VIN 电压范围:0.6 V 至 V
偏见 - 导通电阻
- R
上V 时 = 3.9 mΩ(典型值)在= 5 V(V偏见= 5 V) - R
上V 时 = 3.9 mΩ(典型值)在= 3.3 伏(V偏见= 3.3 V)
- R
- 最大连续开关电流 10A
- 静态电流
- 我
Q,VBIASV 时 = 63 μA偏见= 5 伏
- 我
- Shutdown Current
- 我
标清,VBIASV 时 = 5.5 μA偏见= 5 伏 - 我
SD,VINV 时 = 4 nA偏见= 5 V、V在= 5 伏
- 我
- 通过 CT 控制和调节转换速率
- 电源正常 (PG) 指示灯
- 快速输出放电 (QOD)(仅限 TPS22990)
- 带导热垫的 3mm × 2mm SON 10 引脚封装
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2 kV HBM 和 1 kV CDM
参数
1. 产品概述
- 产品名称:TPS22990
- 类型:单通道负载开关
- 特点:集成PG(Power Good)指示器,具有可控和调整的开启时间,低静态电流,快速输出放电(QOD)功能(TPS22990独有)
- 应用:适用于笔记本、Chromebook、平板电脑、桌面PC、工业PC、固态驱动器(SSD)、服务器和电信系统等
2. 主要规格
- 输入电压范围:0.6V至V_BIAS(V_BIAS范围为2.5V至5.5V)
- 最大连续开关电流:10A
- 典型导通电阻:3.9mΩ(在V_IN=5V,V_BIAS=5V时)
- 静态电流:63μA(在V_BIAS=5V时)
- 关断电流:5.5μA(在V_BIAS=5V时)
3. 功能特性
- 可控和调整的开启时间:通过CT引脚连接至地的电容来设置
- PG指示器:活跃高电平,开漏输出,用于指示负载开关的状态
- 快速输出放电(QOD) :TPS22990独有,当开关禁用时,通过内部218Ω电阻快速放电输出,防止输出浮空
- 低静态电流和关断电流:减少待机模式下的不必要泄漏,延长电池寿命
4. 封装与尺寸
- 封装类型:3mm×2mm 10引脚SON封装,带热焊盘
- 尺寸:3.00mm×2.00mm(体尺寸)
5. 热性能
- 热阻(θ_JA) :51.4°C/W
- 最大结温:125°C
6. 应用信息
- 输入至输出电压降:由导通电阻和负载电流决定,需根据V_IN和V_BIAS条件计算
- 输入电容:推荐在VIN和GND之间使用1μF陶瓷电容,以限制开关开启时瞬态涌入电流引起的输入电压下降
- 热考虑:最大结温应限制在125°C以下,使用热阻公式计算最大允许功耗
7. 典型应用
- 限制涌入电流:通过调整CT引脚电容值来控制输出电压的上升时间,从而限制涌入电流
- 电源排序:利用PG指示器实现电源排序,确保第二个负载仅在第一个负载完全就绪后才启用
8. 布局指南
- 布局建议:所有走线应尽可能短,输入和输出电容应靠近设备放置,以最小化寄生迹线电感的影响
- 热焊盘连接:封装热焊盘必须焊接到电路板上,以实现热和机械性能
9. 文档与支持
举报投诉
电源
185文章
18985浏览量
264543 -
MOSFET
151文章
10808浏览量
234962 -
导通电阻
416浏览量
20735 -
负载开关
2文章
352浏览量
21294 -
终端
1文章
1269浏览量
31723
热点推荐
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14
发表于 03-15 10:40
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
发表于 03-25 11:36
•0次下载
具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
发表于 03-27 11:30
•0次下载
具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护
发表于 03-28 11:09
•6次下载
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
发表于 04-03 11:24
•0次下载
5.5V、10A、导通电阻为 3.9mΩ 的负载开关TPS22990数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、10A、导通电阻为 3.9mΩ 的负载开关TPS22990
发表于 04-07 11:18
•0次下载
TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压 GPIO 信号连接。当开关关闭时,TPS22995H-Q1 具有快速输出放电功能,可将
TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册
TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载开关,带有一个 8.7
TPS22918-Q1 1 通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电功能数据手册
TPS22918-Q1 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和可配置的快速输出
TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
MOSFET,可在 0.6 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 6 A 的最大连续电流。该开关由开和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6
TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0
TPS22967 具有可调上升时间和输出放电的 5.5V、4A、22mΩ 负载开关数据手册
TPS22967 器件是一款小型、超低 R ~上~ 、单通道负载 带受控导通的开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8 V 至
TPS22965 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
TPS22965x 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间 最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个可在输入上工作的 N 沟道 MOSFET 电压范围为 0.8
TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关,具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
