TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
科技绿洲 2025-05-10 11:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22975 产品系列由两个器件组成:TPS22975 和 TPS22975N。每个器件都是一个单通道负载开关,可提供可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 6 A 的最大连续电流。该开关由开和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。TPS22975具有一个可选的 230 Ω片上负载电阻器,可在开关关闭时进行快速输出放电。
*附件:tps22975.pdf
TPS22975采用节省空间的小型 2mm × 2mm 8 引脚 SON 封装 (DSG),并带有集成导热垫,可实现高功率耗散。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C 的自由空气温度。
特性
  • 集成单通道负载开关
  • 输入电压范围:0.6 V 至 V偏见
  • V偏见电压范围:2.5 V 至 5.7 V
  • 导通电阻 (R )
    • RVIN = 0.6 V 至 5.7 V、V 时 = 16 mΩ(典型值) 偏见 = 5.7 伏
  • 最大连续开关电流 6A
  • 低静态电流
    • V 时为 37 μA(典型值) = V 偏见 = 5 伏
  • 低控制输入阈值支持使用
    1.2V、1.8V 、2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 可配置的上升时间
  • 热关断
  • 快速输出放电 (QOD)(可选)
  • 带导热垫的 SON 8 引脚封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V HBM 和 1000V CDM
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:5.7V, 6A, 16mΩ单通道负载开关
  • 特点‌:
    • 集成单通道负载开关
    • 输入电压范围:0.6V至VBIAS(2.5V至5.7V)
    • 可配置上升时间
    • 低静态电流(37μA @ VIN = VBIAS = 5V)
    • 可选快速输出放电(QOD)功能
    • 小型SON 8引脚封装,带热垫
    • ESD性能:±2000V HBM, ±1000V CDM
2. 应用场景
  • 超极本
  • 笔记本和平板电脑
  • 消费类电子产品
  • 机顶盒和住宅网关
  • 电信系统
  • 固态硬盘(SSD
3. 主要特性
  • 低导通电阻‌:RON = 16mΩ(典型值)
  • 最大连续开关电流‌:6A
  • 控制输入阈值低‌:支持1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑
  • 热关断保护‌:结温超过160°C时自动关断
  • 快速输出放电‌:可选230Ω内部放电电阻,防止输出悬浮
4. 电气特性
  • 静态电流‌:37μA(典型值)@ VIN = VBIAS = 5V
  • 关断电流‌:2.3μA(典型值)@ VBIAS = 5V
  • 导通电阻‌:RON随VIN和VBIAS变化,范围在16mΩ至26mΩ之间
  • 上升/下降时间‌:可通过CT引脚上的电容调整,典型值从几微秒到几百微秒不等
5. 功能描述
  • 可调上升时间‌:通过CT引脚上的电容设置,减少大容性负载引起的浪涌电流
  • 快速输出放电‌:当开关关闭时,可选的内部放电电阻迅速放电输出电容,防止输出悬浮
  • 热关断‌:结温超过160°C时自动关闭开关,保护器件免受过热损坏
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SON(DSG)封装,2mm × 2mm,带热垫
  • 热阻‌:θJA = 74.8°C/W
7. 布局与热考虑
  • 布局指南‌:所有迹线应尽可能短,输入和输出电容应靠近器件放置,以减少寄生电感的影响
  • 热考虑‌:最大结温应限制在125°C以下,使用公式计算最大允许功耗,并注意板级布局对热阻的影响
8. 文档与支持
  • 提供数据手册、PSpice瞬态模型、相关文档链接和社区资源
  • 可通过TI社区获取快速的设计帮助和技术支持
9. 注意事项
  • 使用过程中需遵守静电放电(ESD)防护措施
  • 设计时应确保符合所有安全、监管和其他要求
  • MOSFET
  • 电阻器
  • 负载开关
  • 输入电压
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的 5.5V、4A/6A、14
    发表于 03-15 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>上升时间</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>6A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22958x<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V6A、导通电阻为 16mΩ 的负载开关TPS22975数据
    电子发烧友网站提供《5.7V6A、导通电阻为 16mΩ 的负载开关TPS22975
    发表于 03-15 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、导通电阻为 <b class='flag-5'>16m</b>Ω 的<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22975</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V6A16mΩ 导通电阻负载开关TPS22965数据
    电子发烧友网站提供《5.7V6A16mΩ 导通电阻负载开关TPS22965
    发表于 03-15 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>,<b class='flag-5'>6A</b>,<b class='flag-5'>16m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22965<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.7V6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22976数据
    电子发烧友网站提供《5.7V6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关TPS22976
    发表于 03-22 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>5.7V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω 导通电阻双通道<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22976<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
    发表于 03-25 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的5.5<b class='flag-5'>V</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、4<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
    发表于 03-27 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>22992x 5<b class='flag-5'>V</b>、8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
    发表于 04-03 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的5.5<b class='flag-5'>V</b>、3.8<b class='flag-5'>A</b>、18<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22995<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关具有可调上升时间可调输出放电数据手册
    6 A 的应用中的功率密度。可配置的上升时间为电源排序提供了灵活性,并最大限度地减少了高电容负载的浪涌电流。
    的头像 发表于 05-08 13:59 1424次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22992 5.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>6A</b> 8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22810 具有可调上升时间可调输出放电的 18V、3A、79mΩ 负载开关数据手册
    TPS22810 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间,并集成了快速输出
    的头像 发表于 05-10 10:00 1188次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22810 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 18<b class='flag-5'>V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、79<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22976 2 通道、5.7V6A、14mΩ 负载开关具有可调上升时间可选输出放电数据手册
    阈值时,TPS22976 能够进行关断,从而关闭开关。当结温稳定到安全范围时,开关再次打开。TPS
    的头像 发表于 05-10 10:07 1094次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22976 2 通道、<b class='flag-5'>5.7V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可选</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918 具有可调上升时间可调输出放电的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速输出
    的头像 发表于 05-10 13:48 1304次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22954 具有可调上升时间、电压监控和输出放电5.7V、5A、14mΩ 负载开关数据手册
    TPS22953/54 是具有受控导通功能的小型单通道负载开关。这 器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.7
    的头像 发表于 05-24 16:08 779次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22954 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、电压监控和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.7V</b>、5<b class='flag-5'>A</b>、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22958 具有可调上升时间可选输出放电的 5.5V6A、13mΩ 负载开关数据手册
    TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6
    的头像 发表于 05-24 16:12 957次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22958 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可选</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22966-Q1 2 通道、5.5V16mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间输出放电功能数据手册
    TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0
    的头像 发表于 05-12 14:42 919次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22966-Q1 2 通道、5.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>16m</b>Ω 汽车<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22965 具有可调上升时间可选输出放电5.7V6A16mΩ 负载开关数据手册
    TPS22965x 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间 最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个可在输入上工作的 N 沟道 MOSFET 电压范围为 0.8
    的头像 发表于 05-13 09:34 1139次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22965 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可选</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.7V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、<b class='flag-5'>16m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
