TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作 并且可以支持 4 A(DGK 封装)或 6 A(DGN 封装)的最大连续电流。开关 由开/关输入控制,该输入能够直接与低电压控制接口 信号。
*附件:tps22958.pdf
设备的上升时间可以从外部控制,以避免浪涌 当前。将 capacitor 连接到 CT 引脚将改变上升时间:增加 电容器会增加上升时间。TPS22958x 采用两种节省空间的封装 (DGK 和 DGN),带或不带导热垫以实现高功率耗散。该设备的特点是 可在 -40°C 至 105°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
- 集成 N 沟道负载开关
- 输入电压范围:0.6 V 至 5.5 V
- VBIAS 电压范围:2.5 V 至 5.5 V
- R
上电阻- R
上V 时 = 14 mΩ在= 5 V (V偏见= 5 V) - R
上V 时 = 13 mΩ在= 3.3 伏 (V偏见= 5 V) - R
上V 时 = 13 mΩ在= 1.8 伏 (V偏见= 5 V)
- R
- 4 A 最大连续开关电流(DGK 封装)
- 6 A 最大连续开关电流(DGN 封装)
- 低静态电流
- V 时为 55 μA
偏见= 5 伏
- V 时为 55 μA
- 低控制输入阈值允许使用
1.2 V/1.8 V/2.5 V/3.3 V 逻辑 - 可调上升时间^(1)^
- 快速输出放电 (QOD)^(2)^
- DGK 8 引脚封装:
- 间距为 3.0 mm x 4.9 mm x 1.1 mm 和 0.65 mm
- 带导热垫的 DGN 8 引脚封装:
- ESD 性能测试符合 JEDEC 标准。
- 2 kV HBM 和 1 kV CDM
- 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类标准
- GPIO 启用 – 高电平有效 请参阅 CT 值与上升时间的关系部分 TPS22958N 器件中没有此功能。
参数
1. 产品概述
TPS22954 是一款集成单通道负载开关,具有 5.7V 输入电压范围和 5A 最大连续开关电流。该器件采用低导通电阻(RON)的 N-channel MOSFET,适用于多种应用,包括固态硬盘、嵌入式和工业 PC、超薄本和笔记本电脑、台式机、服务器和电信系统。
2. 主要特性
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:0.7V 至 5.7V
- 最大连续开关电流:5A
- 低导通电阻:RON = 14mΩ(VIN = 5V, VBIAS = 5V)
- 可调欠压锁定(UVLO)阈值
- 可调电源良好(PG)指示阈值
- 可调输出上升斜率控制
- 增强型快速输出放电(QOD) :在电源移除后,15Ω 负载在 10ms 内放电 100μF 电容
- 热关断保护
- 低静态电流:≤50μA
- 小型 SON 10 引脚封装,带散热垫
- ESD 性能:符合 JESD 22 标准,HBM 2kV,CDM 750V
3. 功能描述
- 开/关控制(EN 引脚) :通过 EN 引脚控制开关状态,支持低电压控制信号直接接口。
- 电压监测(SNS 引脚) :SNS 引脚可用于监测输出电压或其他电压轨,与 PG 引脚配合实现电源排序。
- 电源良好(PG 引脚) :仅在 EN 和 SNS 引脚电压均超过阈值时,PG 引脚输出高电平。
- 故障检测与自动重启:SNS 引脚电压低于阈值时,负载开关关闭并在 tRESTART 时间后自动重启(如果 EN 引脚仍高于阈值)。
- 快速输出放电(QOD) :在开关禁用后,集成 15Ω 负载快速放电输出电容。
- 反向电流阻断(TPS22953 功能) :在开关禁用时,自动阻断反向电流。
- 热关断:结温超过 TSD 时,自动关闭输出。
4. 应用领域
- 固态硬盘(SSD)
- 嵌入式和工业 PC
- 超薄本和笔记本电脑
- 台式机
- 服务器
- 电信系统
5. 封装与尺寸
- 提供 DSQ(10 引脚,2.00mm x 2.00mm)和 DQC(10 引脚,2.00mm x 3.00mm)SON 封装选项
6. 电气特性
- 供电电流:在 VBIAS = 5V,VIN = 0.7V 至 5.7V,TA = 25°C 时,静态电流 IQ,BIAS 典型值为 45μA,关闭电流 ISD,BIAS 典型值为 8μA。
- 导通电阻:在 VIN = 5V,VBIAS = 5V,TA = 25°C 时,RON 典型值为 14mΩ。
- 热关断阈值:TSD = 150°C,滞回 TSD_HYS = 20°C。
7. 设计考虑
- 电流限制:通过外部电阻设置 SNS 引脚阈值,实现电流监测和过流保护。
- 输出上升斜率控制:通过 CT 引脚连接的电容设置输出电压上升斜率,减少涌入电流。
- 布局与布线:关键信号路径应尽可能短且宽,以减少电感和电阻;散热垫应连接到 PCB 地面平面以改善热性能。
8. 典型应用
举报投诉
MOSFET
152文章
10927浏览量
236135 -
封装
128文章
9418浏览量
149344 -
负载开关
2文章
379浏览量
21416 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18437 -
高电平
6文章
225浏览量
22947
热点推荐
具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关TPS2296xC数据表
电子发烧友网站提供《具有反向电流保护和受控接通功能的 5.5V、3A、13mΩ导通电阻负载开关
发表于 03-15 10:43
•0次下载
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14
发表于 03-15 10:40
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
发表于 03-25 11:36
•0次下载
具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
发表于 03-27 11:30
•0次下载
具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护
发表于 03-28 11:09
•7次下载
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
发表于 04-03 11:24
•0次下载
TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压 GPIO 信号连接。当开关关闭时,TPS22995H-Q1 具有快速输出放电功能,可将
TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册
TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载开关,带有一个 8.7
TPS22976 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可选输出放电数据手册
阈值时,TPS22976 能够进行热关断,从而关闭开关。当结温稳定到安全范围时,开关再次打开。TPS22976 还提供可选的集成 230 Ω
TPS22918-Q1 1 通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电功能数据手册
TPS22918-Q1 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和可配置的快速输出
TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关,具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
TPS22990 产品系列由两个器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。每个器件都是一个 3.9mΩ 单通道负载
TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
MOSFET,可在 0.6 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 6 A 的最大连续电流。该开关由开和关输入 (ON) 控制,
TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0
TPS22965 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
TPS22965x 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间 最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个可在输入上工作的 N 沟道 MOSFET 电压范围为 0.8
TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
