TPS22810 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间,并集成了快速输出放电 (QOD)。此外,该器件还具有热关断功能,以保护器件免受高结温的影响。因此,从根本上保证了设备的安全工作区。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 2.7 V 至 18 V 的输入电压范围内工作。SOT23-5 (DBV) 封装可支持 2 A 的最大电流。WSON (DRV) 封装可支持 3 A 的最大电流。该开关由开和关输入控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
*附件:tps22810.pdf
该器件的可配置上升时间大大降低了由大大容量负载电容引起的浪涌电流,从而减少或消除了电源下降。欠压锁定功能用于在 VIN 电压降至阈值以下时关闭器件,确保下游电路不会因低于预期的电压供电而损坏。可配置的 QOD 引脚控制器件的下降时间,以实现断电设计的灵活性。
TPS22810 采用含铅 SOT-23 封装 (DBV) 和 WSON 封装 (DRV),前者可目视检查焊点。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C 的自由空气温度。
特性
- 集成单通道负载开关
- 环境工作温度:–40°C 至 +105°C
- SOT23-6 (DBV):最大连续电流为 2A^1^
- WSON (DRV):最大连续电流为 3A^1^
- 输入电压范围:2.7 V 至 18 V
- 绝对最大输入电压: 20 V
- 导通电阻 (R
上)- R
上V 时 = 79 mΩ(典型值)在= 12 伏
- R
- 静态电流
- V 时为 62 μA(典型值)
在= 12 伏
- V 时为 62 μA(典型值)
- Shutdown Current
- V 时为 500 nA(典型值)
在= 12 伏
- V 时为 500 nA(典型值)
- 热关断
- 欠压锁定 (UVLO)
- 可调快速输出放电 (QOD)
- 带 CT 引脚的可配置上升时间
- SOT23-6 封装
- 2.9mm × 2.8mm、0.95mm 间距
1.45mm 高度 (DBV)
- WSON 软件包
- 2mm × 2mm、0.65mm 间距
0.75mm 高 (DRV)
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- ±2 kV HBM 和 ±1 kV CDM
参数
方框图
1. 概述
TPS22810是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和集成的快速输出放电(QOD)功能。该器件包含一个N沟道MOSFET,可在2.7V至18V的输入电压范围内工作,并提供热保护功能。TPS22810有两种封装选项:SOT-23(DBV)和WSON(DRV),分别支持最大连续电流2A和3A。
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.7V至18V
- 最大连续电流:
- SOT-23(DBV)封装:2A
- WSON(DRV)封装:3A
- 开启电阻(R ON) :典型值为79mΩ(V IN =12V)
- 静态电流(I Q) :典型值为62µA(V IN =12V)
- 关闭电流(I SD) :典型值为500nA(V IN =12V)
- 热关断
- 欠压锁定(UVLO)
- 可配置的快速输出放电(QOD)
- 可配置的上升时间(通过CT引脚)
3. 应用
- 高清电视
- 工业系统
- 机顶盒
- 监控系统
4. 功能描述
- 开启与关闭控制:通过EN/UVLO引脚控制开关状态,该引脚与标准GPIO逻辑兼容。
- 快速输出放电(QOD) :QOD引脚可通过多种方式配置,以控制开关禁用后VOUT的放电速率。
- 热保护:当结温超过热关断阈值时,开关将自动关闭。
- 欠压锁定(UVLO) :当VIN电压低于阈值时,开关将关闭,以保护下游电路。
5. 封装与尺寸
- SOT-23(DBV)封装:
- 尺寸:2.90mm × 2.80mm,高度1.45mm
- WSON(DRV)封装:
- 尺寸:2.00mm × 2.00mm,高度0.75mm
6. 热特性
- 结到环境热阻(R θJA) :
- SOT-23(DBV):182°C/W
- WSON(DRV):74.6°C/W
7. 电气特性
- 开启电阻(R ON) :随输入电压变化,例如在V IN =12V时,典型值为79mΩ,最大值为115mΩ。
- 输出下拉电阻(R PD) :随输入电压变化,例如在V IN =18V时,典型值为290Ω,最大值为350Ω。
- 热关断阈值:典型值为160°C
8. 开关特性
- 上升时间(t ON) :随CT引脚电容值和输入电压变化,例如在V IN =18V、CT=2200pF时,典型值为520µs。
- 关闭时间(t OFF) :随负载条件变化,例如在V IN =18V时,典型值为3.3µs。
9. 布局指南
- VIN和VOUT走线应尽可能短且宽,以适应高电流。
- VIN引脚必须使用低ESR陶瓷旁路电容接地,推荐值为1µF。
10. 设计资源与支持
- 提供相关的设计文档和评估模块。
- 可通过TI的E2E在线社区获取技术支持和设计帮助。
这份总结涵盖了TPS22810的主要特性、应用、功能描述、封装信息、热特性、电气特性、开关特性、布局指南以及设计资源与支持,为用户提供了全面的产品概述。
MOSFET
151文章
10821浏览量
234976 -
封装
128文章
9334浏览量
149053 -
负载开关
2文章
352浏览量
21298 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18347 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26196
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
具有热保护的 2.7V-18V、79mΩ 导通电阻负载开关TPS22810数据表
具有热保护功能的TPS22810-Q1 2.7V-18V、79mΩ导通电阻负载开关数据表
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据表
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册
TPS22971 具有可调上升时间、电源正常和输出放电的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关数据手册
TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
TPS22965 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
TPS22810 具有可调上升时间和可调输出放电的 18V、3A、79mΩ 负载开关数据手册
