TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
科技绿洲 2025-05-12 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ,双通道负载开关,上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持每通道高达 4 A 的最大连续电流。每个开关都由一个开/关输入(ON1 和 ON2)独立控制,该输入可以直接与低压控制信号接口。TPS22966-Q1 包括一个 230-Ω 的片上电阻器,用于在开关关闭时进行快速输出放电。
*附件:tps22966-q1.pdf
TPS22966-Q1 采用小型、节省空间的 2mm × 3mm 14-SON 封装 (DPU),并带有集成导热垫,可实现高功率耗散。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 105°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 集成双通道负载开关
  • 输入电压范围:0 V 至 5.5 V
  • 超低导通电阻 (R )
    • RV 时 = 16 mΩ = 5 V (V 偏见 = 5 V)
    • RV 时 = 16 mΩ = 3.3 伏 (V 偏见 = 5 V)
    • RV 时 = 16 mΩ = 1.8 伏 (V 偏见 = 5 V)
  • 每个通道的最大连续开关电流为 4A
  • 低静态电流
    • 80 μA(两个通道)
    • 80 μA(单通道)
  • 低控制输入阈值支持使用
    1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑
  • 可配置的上升时间
  • 快速输出放电 (QOD)
  • SON 14 引脚封装,带导热垫
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22966-Q1是一款专为汽车电子应用设计的双通道超低导通电阻(R_ON)负载开关。它集成了两个N沟道MOSFET,支持高达4A的最大连续开关电流,适用于需要严格控制电压跌落和功耗的应用场景。
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于汽车电子应用。
  • 超低导通电阻‌:R_ON = 16mΩ(在V_IN = 5V,V_BIAS = 5V时)
  • 高电流能力‌:每通道最大连续开关电流为4A。
  • 低静态电流‌:80µA(典型值,双通道同时开启)
  • 低控制输入阈值‌:支持1.2V、1.8V、2.5V和3.3V逻辑电平。
  • 可调上升时间‌:通过CT引脚外接电容实现上升时间的调整。
  • 快速输出放电‌:集成230Ω下拉电阻,实现快速输出放电。
  • 小型封装‌:2mm x 3mm的14引脚SON封装,带热焊盘。
3. 应用领域
  • 信息娱乐系统
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
4. 功能描述
  • 双通道控制‌:两个独立的开关通道,通过ON1和ON2引脚分别控制。
  • 低泄漏电流‌:在关断状态下,具有极低的泄漏电流,减少功耗。
  • 输出保护‌:集成快速输出放电功能,防止输出悬浮。
  • 集成度高‌:包含控制逻辑、驱动器电荷泵,无需外部组件。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:V_IN = 0V至5.5V,V_BIAS = 2.5V至5.5V。
  • R_ON变化‌:随V_IN和V_BIAS的变化而变化,具体值请参考数据表。
  • 静态电流‌:I_IN(VBIAS-ON)在-40°C至105°C的温度范围内,典型值为80µA至120µA。
  • 关断电流‌:I_IN(VBIAS-OFF)和I_IN(VIN-OFF)在-40°C至105°C的温度范围内,均低于8µA。
6. 热特性
  • 热阻‌:R_θJA = 52.3°C/W
  • 最大结温‌:T_J(max) = 150°C
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:14引脚SON封装(DPU),带热焊盘。
  • 尺寸‌:3.00mm x 2.00mm x 0.75mm(最大高度)
8. 布局指南
  • 输入和输出电容‌:建议在VIN和GND、VOUT和GND之间分别放置低ESR陶瓷旁路电容。
  • 热焊盘‌:必须将热焊盘焊接到电路板上,以实现最佳的热性能。
  • 走线‌:VIN和VOUT走线应尽可能短且宽,以适应高电流。
9. 应用曲线与典型应用
  • 提供了多种应用曲线,包括R_ON与温度、V_IN的关系,以及不同条件下的开关特性。
  • 典型应用示例展示了如何使用TPS22966-Q1为具有大容性负载的下游模块供电,并通过调整CT引脚电容来控制上升时间,从而减少电源压降。
  • MOSFET
  • 电阻器
  • 负载开关
  • 输入电压
  • 控制信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调上升时间5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V、4A/6A、14mΩ 负载
    发表于 03-15 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>上升时间</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、4A/6A、14<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22958x<b class='flag-5'>数据</b>表
    通道、超低电阻负载开关TPS22966-Q1数据
    电子发烧友网站提供《双通道、超低电阻负载开关TPS22966-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 11:13 0次下载
    双<b class='flag-5'>通道</b>、超低电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22966-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关
    发表于 03-25 11:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>5.5V</b>、10A、4<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22997<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载
    发表于 03-27 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>22992x 5<b class='flag-5'>V</b>、8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω、6A<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5V、4A、16mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS22965x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《5.5V、4A、16mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS22965x-Q1
    发表于 03-28 18:17 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5V</b>、4A、<b class='flag-5'>16m</b>Ω 导通电阻<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS22965x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调上升时间5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据
    电子发烧友网站提供《具有可调上升时间5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关
    发表于 04-03 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>5.5V</b>、3.8A、18<b class='flag-5'>m</b>Ω导通电阻<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>22995<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS22995H-Q1 具有可调上升时间汽车5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
    和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压 GPIO 信号连接。当开关关闭时,TPS22995H-Q1 具有快速输出放电
    的头像 发表于 05-07 17:46 1010次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22995H-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>的<b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>5.5V</b>、3A、19<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关具有可调上升时间可调输出放电数据手册
    TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载
    的头像 发表于 05-08 13:59 1423次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22992 <b class='flag-5'>5.5V</b> 6A 8.7<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918-Q1 1 通道5.5V2A、52mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间可调输出放电功能数据手册
    TPS22918-Q1 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速
    的头像 发表于 05-10 10:33 972次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22918-Q1</b> <b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2</b>A、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
    TPS22975 产品系列由两个器件组成:TPS22975 和 TPS22975N。每个器件都是一个单通道负载
    的头像 发表于 05-10 11:14 1130次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22975 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>、可选<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>和热关断<b class='flag-5'>功能</b>的 5.7<b class='flag-5'>V</b>、6A、<b class='flag-5'>16m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22918 具有可调上升时间可调输出放电5.5V2A、52mΩ 负载开关数据手册
    TPS22918 是一款单通道负载开关具有可配置的上升时间和可配置的快速
    的头像 发表于 05-10 13:48 1300次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22918 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、<b class='flag-5'>2</b>A、52<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
    TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 M
    的头像 发表于 05-24 16:12 956次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22958 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和可选<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b>的 <b class='flag-5'>5.5V</b>、6A、13<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22968-Q1 2 通道5.5V、4A、27mΩ 汽车负载开关具有可调上升时间输出放电功能数据手册
    TPS22968x-Q1 是一款具有可配置上升时间的小型双通道负载开关。这 该器件包含两个 N
    的头像 发表于 05-12 09:30 865次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22968-Q1</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>5.5V</b>、4A、27<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22968 具有可调上升时间输出放电功能2 通道5.5V、4A、25mΩ 负载开关数据手册
    的最大连续电流。每个开关都由一个开和关输入(ON1 和 ON2)独立控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。TPS22968 中,增加了一个 270 Ω 的片上
    的头像 发表于 05-12 14:28 995次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22968 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>5.5V</b>、4A、25<b class='flag-5'>m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS22966 2 通道5.5V、6A、16mΩ 负载开关具有可调上升时间输出放电数据手册
    TPS22966 是一个小而低的 R ~上~ ,带受控导通的双通道负载开关。该设备包含 两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8 V
    的头像 发表于 05-13 09:57 782次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22966</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>5.5V</b>、6A、<b class='flag-5'>16m</b>Ω <b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>可调上升时间</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
